spada z obrotów i gaśnie po 60 km na trasie
Marqez
Post autor: Marqez » pn kwie 04, 2005 22:09
mój Mk II 1.3 po przejechaniu około 60 -70 km na trasie spada z obrotów i gaśnie jak ściągam noge z gazu. Po jakis 10 min odpoczynku znowu pali i sunie jak nów po kilkudziesieciu km znow to samo pomocy!!!!!!!!
mortas
Fuel is my Blood
Fuel is my Blood
Post autor: mortas » pn kwie 04, 2005 22:39
Ale gaśnie wogle, czy tylko jak noge z gazu zdejmiesz?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=47926]>>MOJA BYŁA LALECZKA<<[/url]
[url=http://avatars.jurko.net][img]http://img1.jurko.net/avatar_14129.jpg[/img][/url]
www.konstel.webs.com
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 05, 2005 00:39
jak po zdjeciu nogi z gazu to moze lambda cos nieteges, ja tak miałem, odpiełem lambde i było ok, poprostu lam,bda jak sie dobrze zagrzeje to powinna dobrze pracować, jak jest rypnieta to moze być na odwrót:)
Mk3 GTI 16V ABF
Jozef
Post autor: Jozef » wt kwie 05, 2005 07:53
Możesz mieć poważny problem z silniczkiem, nie piszesz po jakim przebiegu jest golfik. Przyczyna może być taka: wyświechtane pierścienie, tłoki, tuleje. Po rozgrzaniu się oleju zaczyna on przedostawać się do komory spalania w głowicy i zanieczyszcza mieszankę tak skutecznie, że uniemożliwia jej spalanie. Silnik spada z obrotów, gaśnie, po ochłodzeniu oleju i przedmuchaniu komory spalania działa do ponownego wzrostu temperatury oleju. Doraźnie możesz spróbować wymienić olej na gęstszy, lepiej znoszący wyższe temperatury. Żeby się upewnić czy to boli co powyżej, obejrzyj świece, jeśli są zaolejone i czarne to już jest potwierdzenie podejrzeń, dodatkowo trzeba pomierzyć cisnienie w cylindrach.
Wszystkiego jechanego!
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 05, 2005 09:12
mysle ze by mu dymiło i to bardzo przy tych objawach kture piszesz i zjadało olej.
Kolego napisz wiecej co masz, jak z poziomem oleju, czy właśnie dymi, sprawdz swiece, itp
Mk3 GTI 16V ABF
Marqez
Post autor: Marqez » wt kwie 05, 2005 17:19
dziś właśnie wymieniłem świece. nie są zaolejone ale są przykopcone na czarno . gdy smigam po miescie jest wszystko oki furka ma przejechane 195 tyś
Marqez
Post autor: Marqez » wt kwie 05, 2005 17:23
poziom oleju jest w normie i nic mi nieucieka moze troche ale z pod uszczelki miski czasem kapnie. używam Castrola minerala jaki mam lać ?
paulox
Post autor: paulox » wt kwie 05, 2005 17:50
Jak okopcone to moze byc za bogata mieszanka czyli mogla np. lambda paść.
Co do wycieków to w tym wieku samochody mają troszke wycieki miec.
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
KERAJ
Post autor: KERAJ » wt kwie 05, 2005 18:10
ja tez mialem tak ze gasl mi po ilus km ale u mnie przyczyną byl jakis paproch w baku... co jakis czas sprwial ze w przewodzie nie bylo paliwa i po kliku min odpoczynku znowu moglem jezdzic... :) pozdrawiam
KERAJ
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 05, 2005 19:29
co do wycieków to niby w tym wieku to ok, ale przebieg 200 tys i na dodatek na mineralce i cieknie, troche wczesnie, ja mam pewnie cos kolo tego, bo w przebieg 140 tyś nie wierze, jeżdze na półsyntetyku i od 18 tyuś nie wzioł mi ani kropelki.
Pozdro
Mk3 GTI 16V ABF
Marqez
Post autor: Marqez » wt kwie 05, 2005 19:40
no właśnie u mnie jest tak jakby niedostawał paliwa. cisne gaz i nic jak sciagne noge z gazu to gaśnie po lilku minutach jest oki i posuwam dalej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
