STOŻEk w MK II ,JAK NAJLEPIEJ ZAMONTOWAĆ????
Mam golfa 2 1.8 ke-Jetronic (po lewej są wtryski nad filtrm powietrza)/
Jak najlepiej założyć i jaki stożek (tak do 80zł)Jaka rura dolotowa i wogóle wszystko co i jak???
najlepiej to wogole nie zakładac bo to nic nie daje a tylko pogarsza przyspieszenie auta czyli szkoda kasy lepiej wydaj na jakies potrzebnijsze rzeczy niz na jakic stozek ktorego nie widac i nic nie daje
jezeli juz tak bardzo chcesz to lepiej dac sportowa wkładke do obodowy filtra powietrza
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
- Borys
- Auto: VR6T
Re: STOŻEk w MK II ,JAK NAJLEPIEJ ZAMONTOWAĆ????
kiedys widziałem cos takiego do K-Jeta by zamontowac stozekSimonmk2 pisze:Mam golfa 2 1.8 ke-Jetronic (po lewej są wtryski nad filtrm powietrza)/
www.vrservice.pl
a tam nic nie daje .toc iekawe czemu sa one montowane w autach po dobrym tuningu albo do wyscigow na 400.............KATO pisze:najlepiej to wogole nie zakładac bo to nic nie daje a tylko pogarsza przyspieszenie auta czyli szkoda kasy lepiej wydaj na jakies potrzebnijsze rzeczy niz na jakic stozek ktorego nie widac i nic nie daje
to zamontuj sobie w swoim aucie to zobaczys ile dajemally pisze:a tam nic nie daje .toc iekawe czemu sa one montowane w autach po dobrym tuningu albo do wyscigow na 400.............KATO pisze:najlepiej to wogole nie zakładac bo to nic nie daje a tylko pogarsza przyspieszenie auta czyli szkoda kasy lepiej wydaj na jakies potrzebnijsze rzeczy niz na jakic stozek ktorego nie widac i nic nie daje
- Borys
- Auto: VR6T
ja tam wole osobiscie serię, niestety przez mikser od gazu- BLOS musze miec stozek, zabrakło miejsca pod maskąKATO pisze:to zamontuj sobie w swoim aucie to zobaczys ile dajemally pisze:a tam nic nie daje .toc iekawe czemu sa one montowane w autach po dobrym tuningu albo do wyscigow na 400.............KATO pisze:najlepiej to wogole nie zakładac bo to nic nie daje a tylko pogarsza przyspieszenie auta czyli szkoda kasy lepiej wydaj na jakies potrzebnijsze rzeczy niz na jakic stozek ktorego nie widac i nic nie daje
jezeli juz tak bardzo chcesz to lepiej dac sportowa wkładke do obodowy filtra powietrza![]()
www.vrservice.pl
Stożek podnosi moment obrotwy napewno zreszta mam zamontowny u siebie przy 1.8 RP i roznica jest wyczuwalna (oczywiscie pozytywnie) jedynie spalanie gazu nieznacznie wzroslo.No i ten dzwiek podczas przyspieszania
Mk4 GTI 1.8 T
Mój VW -- viewtopic.php?f=160&t=221264
Moje aukcje - zobacz warto !!!
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=1959642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/Tamj/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk4 GTI 1.8 T
Mk4 GTI 1.8 T
Mk4 GTI 1.8 T
yO!
przy wyboru miejsca na stozek pamietaj ze stozek ma dostawac ZIMNE powietrze,zatem szukaj takie miejsce gdzie bedzie wlasnie takie powietrze dostawal.
Moje zdanie jest taki ze najlepszym rozwiazaniem to jest blotnik od t4-chodzi mi o te "naciecie" lub od Sprintera-wtedy bedzie dostawala wlasnie zimne powietrze (efekt jak w maluchac), montujesz stozek w miejscu puszki gdzie masz seryjny filtr,do tego tzw. power rura - czyli rura alu z mocwaniem zeby stozek nie latal i robisz komore ktora odgrodzi silnik od stozka(aby nie dostawal cieplego powietrza od grzejacego sie motoru).
pozdrf
pozdrf
Ostatnio zmieniony śr kwie 06, 2005 15:55 przez deKrzychu, łącznie zmieniany 1 raz.
.::deKrzychu::.
Sky's the limit!
Sky's the limit!
- Borys
- Auto: VR6T
W RP miałem róznice 1 KM na stozku (badałem na hamowni), ale na LPG lepiej sie jeździło na zwykłym filtrze a dzwiek w RP to jakies popierdywanie w porównaniu z PF na stozku, nie mówiąc o 16VXenO pisze:Stożek podnosi moment obrotwy napewno zreszta mam zamontowny u siebie przy 1.8 RP i roznica jest wyczuwalna (oczywiscie pozytywnie) jedynie spalanie gazu nieznacznie wzroslo.No i ten dzwiek podczas przyspieszania
www.vrservice.pl
