strasznie duzo pali:(
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » ndz kwie 03, 2005 12:56
Witam.
Mam pewien problem z moim golfem.Ostatnio cos strasznie duzo zaczol mi palic,golfk 2 1.6 automat zawsze palil okolo 10l na 100 po miescie a statnio cos zaczol palic ogromna ilosc bo oklo 15l:(Zawiozlem samochod do mechanika, wymienil swiece,kable,ustawil zaplon, niby mialo pomoc ale nic sie nie poprawilo a do tego teraz strasznie zmulony jest , i ledwo co porzyspiesza.Co to moze byc ?Mieliscie moze taka sytuacje poradzcie co robic.Z gory dziki za pomoc.
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz kwie 03, 2005 14:22
przyczyn może być ogromna ilość między innymi:niesprawna sonda lambda ,przytkany katalizator, usterki zasilania paliwem,i naprawdę wiele innych rzeczy .mam pytanie czy silnik samochódu się grzeje nadmiernie?
Adam Polak
Post autor: Adam Polak » ndz kwie 03, 2005 14:30
i jeszce jedno;czy mechanik sprawdził ustawienie rozrządu?
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » ndz kwie 03, 2005 17:22
Sprawdzil ustawienie rozrzadu i wszystko jest oki i nie grzeje sie.
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » ndz kwie 03, 2005 20:56
Mam podobny problem z gaźnikiem... Też mnie szlak trafia i chyba muszę zawieść go do specjalisty - sama robocizna 200 PLN (o zgrozo). Do tego nie wiem, ile i za co zapłace jak przyjdzie mi wymieniać jakieś części... :( Fakt, że trochę się grzeje - nie ma optymalnej temperatury 90 stopni (wskazówka odchylona lekko w prawo, może o jakieś 5 stopni C)
Memphis project drogi jest...
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » ndz kwie 03, 2005 22:38
ja za swiece i kable od swiec i ustawienie zaplonu i cos tam jeszcze zaplacilem 260zl a i tak nic nie pomoglo i teraz goscia scigam aby szukal co jest grane :grrr:
vszywiec
Post autor: vszywiec » ndz kwie 03, 2005 22:58
ja w golfiku mam taki sam problem tzn silnik 1.6 TD, mialem pusto w baku zalalem 5 litrow ( biedny student) i przegonuilem golfika na trasei tak ze 150-160 km/h i zrobilem tylko 25 km czy to aby nie za duzo mi palil
sprzedam mk2 1,6 td ---------> 696-494-279
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=56922
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » ndz kwie 03, 2005 23:29
mi tak pali teraz nacodzien,jak zaleje 5 litrow to robie na tym 30km
vszywiec
Post autor: vszywiec » pn kwie 04, 2005 00:07
a jak szybko latasz bo to jest istotne jak widac
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » pn kwie 04, 2005 09:38
wlasnie o to chodzi ze nie szaleje tylko normalnie smigam :crazy:
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » pn kwie 04, 2005 15:20
ozesz qrwa co wy za silniki macie ja mam 1,4 na wtrychu i pali na jezdzie podniejskiej do 7l na kapciach 205/50/15 przy jezdzie na trasie od 80-120 do 6 bierze,tylko ze ja mam magiczne cos zamontowane... i Vmax to 150 km/h only,a jesli chodzi o temat głowny jezelli by padła sonda a,łatwo to sprawdzic (jak bedziesz przyspieszał to "pompuj"gazem wtedy ma przyspiesac jak szlak),jezeli nie to czujnik tempertury cieczy padł i auto jest zalewane bendzinką bo jedzie cały czas na zwiekszonej dawce.
vszywiec
Post autor: vszywiec » pn kwie 04, 2005 21:32
Sylvo23 pisze:ozesz qrwa co wy za silniki macie .
ja mam 1.6 GTD i troche latam sobie ponad normy ale to w koncu diesel co prawda z turbinka :hmm: ale 5 litrow na 25 kilsow to troch duzo chyba :grrr:
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » pn kwie 04, 2005 22:23
bezyna 1.6 i smigam w sumie z normalna predkoscia czasami troche sie przycisnie ale bez przesady aby tyle palil :grrr:
Bart_wawa
Post autor: Bart_wawa » śr kwie 06, 2005 13:47
JA mam 1,8 mono wtrsyk w autmoace i po miescie pali mi 11,5-12 to chyba tez za duzo!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
