---Diagnoza stanu silnika---
chudy69
Post autor: chudy69 » pn kwie 04, 2005 23:52
Bylem na sprawdzeniu cisnienia sprezania i wyszlo ze mam po 13 i na
jednym 10 (silnik 2E)poza tym lyka mi olej tak ze 2l miedzy zmianami
(polsyntetyk). Jakie powinno byc cisnienie? No i jak myslicie czy to tylko
uszczelniacze? czy moze cos powazniejszego?
Dzieki za pomoc.
A tak nawiasem to jak mozna usunac wlasny post :grin: [/b]
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn kwie 04, 2005 23:55
może to uszczelniacze albo coś poważniejszego
nie wiadomo......
rozbierz motor to zobaczysz
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
stary123
Post autor: stary123 » wt kwie 05, 2005 16:00
A mechanior powiedział Ci gdzei to ciśnienie znika (chodzi o to czy przez nieszczelen zawory czy pierścienie że o uszczelce pod głowica nie wspomne).
Po pomiarze ciśnienia wystarczy kapnąć trochę oleju do środeczka i zmierzyć jeszcze raz ciśnienie - jak się zwiększy to znak że spyla przez pierścienie, a jak pozostaje bez zmian to zawory (jeżeli uszczelka pod głowica jest OK)
Pozdr
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » wt kwie 05, 2005 16:12
wiesz co a ja mysle ze ci pekł olejowy pierscien na tym garku co 10 ma ,ja mam o siebie od 11,5 do 12,5 na kazdym inaczej,a głowica racej nie padła moze uszczelniacze na zaworach padły
TAZ
Post autor: TAZ » wt kwie 05, 2005 18:42
Dotrzyj zawory na nowo i wymień uszczelniacze. Jak jest luz w prowadnicy zaworów wymień prowadnice i zawory. Dołu na razie nie ruszaj.
chudy69
Post autor: chudy69 » wt kwie 05, 2005 23:22
No to mnie natchneliscie nadzieja bo troszke sie zmartwilem ze bede musial sprzedac mojego przecinaka ale widze ze nie taki diabel straszny... Jutro mechanior i wycena zobaczymy ile bekniek za operacje na sercu
DZieki panowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
