Problem z odpaleniem.
- adurweb
Witam.
No i mam pierwszy problem z golfem. Dzisiaj po raz pierwszy nie chciał mi odpalić, zawsze palił za pierwszym razem na dotyk, nawet w mrozy, gdy stał po kilka dni. Dzisiaj kręci długo i w końcu zapala. Jak zapali to silnik chodzi równo, nie szarpie, obroty dobre. Po jeździe znowu pali różnie, czasem od razu, a czasem kilka razy trzeba kręcić. Może to coś z gazem? Dwa dni temu wymieniałem pasek rozrządu i paski klinowy i wieloklinowy, czy to coś z tym jest związane? Naciągnięte są dobrze. Może gaz do regulacji lub świece padły?
- adurweb
Po wymianie rozrządu odpalił normalnie, przyjechałem do domu i go postawiłem, dzisiaj jeździłem pierwszy raz i na początku odpalił normalnie, dopiero potem zaczął mieć kłopoty.
[ Dodano: 14 Mar 2007 20:10 ]
Odpalam na benzynie, pompa chyba dobra bo jeździłem dzisiaj specjalnie na benzynie, też zatankowałem 10L benzyny.
- adurweb
Wymieniłem świece bo była z nimi masakra, wyczyściłem i przemyłem kopułkę i palec. Trochę to pomogło, ale jeszcze to nie to. Byłem u mechanika i prawdopodobnie pompa paliwa siada, chyba czeka mnie wymiana. Na dniach wymieniam kable WN, bo też nie wyglądają dobrze. Widać, że poprzedni właściciel nic nie robił z instalacją zapłonową.
Ciekawi mnie, jak można sprawdzić pompę paliwową, żeby nie kupować w ciemno?
- czanklas22
Miałem podobne kłopoty, na mrozieodpalał bo jest sucho wiadomo ale troche wilgoci i znowu kłopoty wymienilemprzewody wysaokiego napiecia i jest ok tyle zeproponuje kupi takie zaminimum 120 zł transzych nie ma sensu. Zdazyl miu sie nastepny problem mysle ze to mialo cosa z tym tez wspolnego tylko pytanie do ciebie czy zgasl ci kiedyspodczas jazdy jesli tak to dochodzi do tego czujnik halla u mnie wlasnie tak bylo wymienilem i jest juz ok
- czanklas22
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
