Standardowy problem z glosnikami
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » śr mar 30, 2005 10:34
Witam wszystkich mam taki sobie zwykly problem otoz działaja mi tylko 3 glosniki z 4 i nie wiem gdzie tkwi problem powiedz tylko tyle ze dlosnik jest dobry .... HELP :D
zielu
Post autor: zielu » śr mar 30, 2005 11:50
moze jakiś kabelek przerwany iniekontaktuje :?:
kamilt500
Post autor: kamilt500 » śr mar 30, 2005 13:40
moze kostka lekko wypieta przy radiu, kabel przy glosniku sie odlaczyl ?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » śr mar 30, 2005 14:14
sprawdz łączenia przewodów z głośnikiem i kosteczke
TUTENHAMON
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » pn kwie 04, 2005 22:30
A moze to byc uszkodzona Koncowka Mocy ??
Bless ya` all
kamilt500
Post autor: kamilt500 » wt kwie 05, 2005 01:07
a sprawdziles to co mowilismy?
TUTENHAMON
Post autor: TUTENHAMON » wt kwie 05, 2005 08:43
Jak sprawdzisz to co mówimy to dopiero pomyslimy co dalej rońcówka raczej nie jakby poszła to wszystie wyjścia odrazu
TUTENHAMON
michas28
Post autor: michas28 » wt kwie 05, 2005 08:48
sprawdz łaczeni kostki tej na słupku gdzie wiazka przechodzi do drzwi
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » wt kwie 05, 2005 18:12
no luzik wlasnie bylem u elektryka i zaspiewal mi 150zł za naprawe slaby koles a tej kostki nie sprawdzalem sprawdze dzisiaj :) slicznie dziekuje
Bless ya` all
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » pt kwie 08, 2005 22:02
Sprawdzilem kostke jak i przewody i wszytsko jest wporzadku to czemu mi dalej jednen glosnik z prawej strony nie dziala ?? moze to byc ta koncowka mocy czy moze musze glosnik wymienic ??
Bless ya` all
kamilt500
Post autor: kamilt500 » pt kwie 08, 2005 23:28
podlacz ten glosnik w inne miejsce jesli nie gra to wina glosnika
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » sob kwie 09, 2005 00:06
jak umnie walneła kacówka mocy w pionierze to nie działały dwa głosniki i to była trona prawa czyli padły 2 głosniki nie wydaje mi się żeby była jedna kacówa na głosnik :/ troszka dziwne :) ale sprubuj na innym radiu gdzie masz w radiu wtyke ? wychodzi taka przejsciuwka czy gniazdka w radiu ? miałem taki bajer ze jeden mi raz łączył raz nie bo w wtyczki sie wysunoł jeden kabelek i raz działa raz nie ;] zalezało ile dziurek zaliczyłem :D:D
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
michas28
Post autor: michas28 » sob kwie 09, 2005 12:32
masz orginalna kostke w instalacji ?
jakie masz radio?
który prawy ci niegra tylny czy przedni?
ewentualnie wez baterie paluszek i kabelek. odłacz kostke od radia i sprawdz bateria czy kazdy głosnik reaguje na prad. jezeli niebedziesz wiedzial jak to zrobic to zapytaj to dokladnie ci wytlumacze który kabel gdzie idzie. Wtedy jak sie okaze ze wszystkie reaguja to znaczy ze to radio.powodzenia
Dariusz1985
Post autor: Dariusz1985 » sob kwie 09, 2005 15:49
ja mam jakas poczworna koncowe mocy jakas ona nietypowa jest
Bless ya` all
Wróć do „Car Audio”
