Mycie lamp
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » sob mar 05, 2005 11:31
mi raz w mk1 szkło odpadło i zostało gdzies na ulicy, w zimie, załozyłem inne okleiłem i odblask nie zeszedł i szczelnosc była ...
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
emge
Post autor: emge » sob mar 05, 2005 12:57
Wystarczy podwazyc klosz, wyjac i jeszcze raz wkleic silikonem (zwyklym bezbarwnym). Gdyby pekl to w sklepach zamienniki dyszke z hakiem kosztuja NEW :) (Golf II)
azja1980
Post autor: azja1980 » sob mar 05, 2005 13:09
emge pisze:Wystarczy podwazyc klosz, wyjac i jeszcze raz wkleic silikonem (zwyklym bezbarwnym). Gdyby pekl to w sklepach zamienniki dyszke z hakiem kosztuja NEW :) (Golf II)
Dyszke z hakiem??To tanio u Was!!! W Kraku nowa nieorginalna kosztowala rok temu 55zl...
marceliii
Post autor: marceliii » sob mar 05, 2005 16:27
skloejanie sklejaniem ale ja pytam jak je przed tym sklejeniem wyczyścić żeby lustro nie dostało po dupie.
No cóż , na sprzedaż
peterson
Post autor: peterson » sob mar 05, 2005 16:50
Corvax ma chyba racje ze najlepiej bedzie umyc woda z mydlem. Sprobuj moze sama woda a jak sie nie da to wez z mydlem. Jak cos zrobisz z tym fantem to daj znac bo jestem ciekaw tak jak pewnie cala reszta czym to czyscic Jestem ciekaw czy w sklepie nia ma jakis plynow do czyszczenia lamp od srodka...
Piotrek
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 05, 2005 06:10
No dobra,na dniach zabieram się za czyszczenie,tylko teraz mnie uświadomcie czym to ppotem skleić żeby było dobrze,tzn.szkło do lampy czym przykleić tak żeby potem mi gdzieś nie wypadło.
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt kwie 05, 2005 06:20
dobry będzie klej do szyb, może też silikon bezbarwny
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 05, 2005 06:36
no to klej czy silikon bezbarwny,nie chce żeby wyleciało szkło potem na światłach.
ku_bi
Post autor: ku_bi » wt kwie 05, 2005 06:41
to lepiej sklej klejem będzie mocniejsze
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 05, 2005 09:15
marceliii pisze:moje sa nieszczelne bo po deszczu parują,więc chce je umyć,tylko boje się żeby lustra szlak nie trafił po takim zabiegu.
Umyć oczywiście od wewnątrz.
tylko po takim zabiegu jak zdejmiesz lampy potem dobrze ustaw, zebyś po oczach nie zaiwaniał ludziom albo pod samo auto nie swiecił!!!!!!!!
Mk3 GTI 16V ABF
-oli-
Post autor: -oli- » wt kwie 05, 2005 10:45
Hej;-) ja jak myłem lampy od środka to tylko i wyłącznie moją mega extra mixturą ( gorąca woda i "Ludwik" płyn do mycia naczyć ;-)) efekt murowany. Pożniej trzeba dobrze wypłukać taką lampę. Lustro wyglądało jak nowe tylko było trochę z tym zabawy ale było warto;-) Pozdrawiam
marceliii
Post autor: marceliii » wt kwie 05, 2005 11:51
A skąd taki klej wziąść?
Jaki to ma być?
morphius1
Post autor: morphius1 » wt cze 19, 2007 15:59
popytaj w sklepach motoryzacyjnych o silikon klej silikonowy bezbarwny no podklejania reflektorów (przeważnie mają ale ten wysokotemperaturowy do silnika a nie o taki nam chodzi) one z reguły są do wszystkiego na allegro spora tubka kosztuje 8 zl, ostatnio mam problem z parującym reflektorem narazie nie będę go rozklejał czy wymontowywał --po myciu auta okazało się po zdięciu klapki z tyłu (tej od wymiany żarówek z uszczelką) że uszczelka jest mokra z boku zostawiłem na słońcu otwarty reflektor jakieś 10 minut para zeszła w tym czasie odkleiłem uszczelke posmarowalem plastik silikonem na silikon położyłem cieńki sznurek na to znowu posmarowałem silikonem i położyłem starą uszczelke trzeba przyłożyć zdeka siły żeby ją zamknąć teraz ale wśrodku panuje chyba próznia ;;-)) bo pary narazie nie widać :bigok: aha w sumie można się obejść bez sznurka czy stosowania podkładki pod starą uszczelkę bo silikony te mają fajną zalete smaruje się warstewke np 3 mm zostawia na 15 minut a drugą powierzchnię smaruje się czymś tłustym można wtedy spokojnie połączyć i rozłączać elementy bo powstaje nam uszczelka :bigok: i pamiętajcie że jak paruje reflektor to pierwsza rzecz pomyślec jak go uszczelnić żeby nie parował a potem czyszczenie ten pomysł ze zrobieniem dziurki też wydaje się sensowny
maniek128
Post autor: maniek128 » wt cze 19, 2007 16:49
-oli- pisze:Hej;-) ja jak myłem lampy od środka to tylko i wyłącznie moją mega extra mixturą ( gorąca woda i "Ludwik" płyn do mycia naczyć ;-)) efekt murowany. Pożniej trzeba dobrze wypłukać taką lampę. Lustro wyglądało jak nowe tylko było trochę z tym zabawy ale było warto;-) Pozdrawiam
Polecam ostatnie płukanie wykonać wodą destylowaną by nie pozostały zacieki od kamienia
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 48 gości
