Co to jest za filtrem powietrza?
darrager
Post autor: darrager » pn kwie 04, 2005 22:04
Jest tam takie małe urządzonko wpięte miedzy przewód i jak pochodzi troche silnik to zaczyna pstrykać. Co to może być i jak temu zapobiec?
Borys
Auto: VR6T
Re: Co to jest za filtrem powietrza?
Post autor: Borys » wt kwie 05, 2005 08:22
darrager pisze:Jest tam takie małe urządzonko wpięte miedzy przewód i jak pochodzi troche silnik to zaczyna pstrykać. Co to może być i jak temu zapobiec?
które urządzenie, jakies foto moze masz tego??
www.vrservice.pl
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 05, 2005 09:09
coś wiecej prosimy...
Mk3 GTI 16V ABF
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 05, 2005 09:19
pewnie koledze chodzi o ta rzecz zaznaczona na fotce. bo tylko to w okolicy filtra powietrza tyka :D nie wiem jak to sie zowie ale podobno ma tykac
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » wt kwie 05, 2005 11:01
ale ty masz kolego 1.9tdi a darrager ma chyba bo tak w opisie vr6:| troche to inaczje tam pewnie wyglada:)
Mk3 GTI 16V ABF
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » wt kwie 05, 2005 11:33
igor002 pisze:ale ty masz kolego 1.9tdi a darrager ma chyba bo tak w opisie vr6:| troche to inaczje tam pewnie wyglada:)
:bigok:
czegos takiego jak na fotce w vr6 nie ma
to na focie to zaworek od turbo,
www.vrservice.pl
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » wt kwie 05, 2005 15:03
wiem o co chodzi gosciowi,to regulator odcisnienia filtra czastek stałych,tylko nowe tdi to maja,w kazdym badz razie ja to badnie auto na wolnych obrotach nie bedzie dzałac a na wysokich bedzie swirowac,a cykac ma bo umnie cyka.
darrager
Post autor: darrager » wt kwie 05, 2005 19:26
Ten element jest w vr6. Jest troche większy niż na zdjeciu.Zastanawia mnie tylko czy cykanie to nie jest początek awarii...o ile dobrze pamietam to wcześniej nie cykało a teraz zaczeło.Czy może być to zwiazane ze spalinami? Ma ktos może jeszcze jakieś inne pomysły?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
