ALH logi sprawnego silnika
Jeśli ktoś posiada logi sprawnego w 100% silnika ALH (pełne obciążenie na 3 biegu ew. na 4) grup 03,08 i 011 (bardzo mile widziana też grupa 04). Jeśli można to na priv w formacie .cvs tak jak z vag-com-a. Walczę ze spalaniem, właśnie zestawiłem jeszcze raz rozrząd (był przesunięty wał o cały ząb - teraz jest idealnie, ale pali dalej źle) - chcę sprawdzić samą pompę (grupa 04) i wskazania przepławki (u mnie dziwne wartości w polu drugim i trzecim bloku 03 i chcę porównać).
pozdrawiam
pozdrawiam
Masz ALH? czytaj: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91763
Prosciej bedzie jak podasz nam swoje wartosci to sie looknie....
A co masz z tym spalaniem?
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
Witaj rob555,
po różnych durniach od rozrządu (w sumie 3 - pisałem trochę na forum o tym) zaczął palić 9 po mieście a 6 na spokojnej trasie (wcześniej 6,5 i w trasie około 5). Teraz byłem u jednego mecha i rzeczywiście był przestawiony wał na rozrządzie (teraz rozrząd jest git, ale żre dalej). Ale martwią mnie wskazania przepławki brzydkie jak czarna noc (sprawdzane na dwóch przepławkach sprawnych boscha orginalna i pierburga).
Logi dołączam w załączniku
[ Dodano: Czw Mar 08, 2007 22:05 ]
a te logi są na pierburgu
Dodam, że odpala spoko (poza znanym problem odpalania na ciepło) oraz nic a nic nie dymi... Po poście cowboy-a, nie potrzebuję już logów bo tak myślałem, że ta grupa 03 to u mnie popaprana jak nic... Ale czemu tak?
[ Dodano: Pią Mar 09, 2007 17:20 ]
Skoro żadnej znikąd podpowiedzi, to może jednak ktoś mi podeśle logi sprawnego ALH. I pytanie wyciągające: Od czego zależy pozycja druga w bloku 003 (czyli wartość zadana przepławki)??? Bo jeśli nie jest taka jak powinna być to znaczy, że komputer ją wystawia na podstawie jakichś danych a nie na sztywno np wg jakiejś tablicy w pamięci...
tak sobie mysle i mysle i powiem szczerze ze nic pewnego mi do glowy nie przychodzi ale:
-sprawdz czujnik temp
-sprawdz potencjometr polozenia gazu (zobacz czy jak jedzisz z butem w podlodze to masz 100% all the time)
-sprawdz bak i weze przelewowe powrotne
czym te logi robione, że ich otworzyć niczym normalnym nie mogę??suavomer pisze:Logi dołączam w załączniku
[ Dodano: Czw Mar 15, 2007 1:08 am ]
Ufff, jak ja nienawidzę patrzeć w te cyferki
Pewno się obraziły za nazywanie ich przepławkamisuavomer pisze:Ale martwią mnie wskazania przepławki brzydkie jak czarna noc (sprawdzane na dwóch przepławkach sprawnych boscha orginalna i pierburga).
A poważnie - logi są laleczka, jak z fabryki.
TTTM, Euro3 Proszę Panacowboy pisze:dziwba sprawa wartośc wymaga (poz. 2 w grupie 003) jest jakos zanizona i się waha ?
jest określona przez mapę... ale błędnie ją chyba interpretujesz. Nieważne, u Ciebie jest OKsuavomer pisze:Od czego zależy pozycja druga w bloku 003 (czyli wartość zadana przepławki)???
Prze widać po Fahrerwuenschu, że jest otwarty.rob555 pisze:-sprawdz potencjometr polozenia gazu (zobacz czy jak jedzisz z butem w podlodze to masz 100% all the time)
To do rzeczy. odczyt z czujnika temp. rzeczywiście można by zerknąć. Sprawa druga: rozrząd... byłeś przy ustawianiu? jak ono wyglądało? Rozumiem, że kąt wtrysku sprawdziłeś?
ot po prostu były zzipowaneuysy pisze:czym te logi robione, że ich otworzyć niczym normalnym nie mogę??
Pogrzebałem ostatnimi dniami jeszcze w necie i niestety widzę, że masz rację (a więc nie ma się do czego przyczepić...)uysy pisze:A poważnie - logi są laleczka, jak z fabryki.
Czujniki temperatury płynu chłodzącego, paliwa i powietrza są raczej ok (patrzyłem na wartości jak jest zimny silnik), ale samochód jeździ cały czas jakiś niedogrzany (84,6 C). Rozrząd robiło już czterech magików: pierwszy skopał moc (źle ustawiona pompa i wał), drugi poprawił pompę i zwiększyło sie po tym spalanie, trzeci to ja i z vagiem jeszcze raz ustawiałem pompę, w końcu czwarty ustawił jak trzeba (byłem przy tym): ustawiał na znaki wał, pompę na bolec a wałka nie ruszał ustawił go tylko sobie). Po nim zrobiłem TDI Timing i jest jak ta lala w środku wykresu.uysy pisze:To do rzeczy. odczyt z czujnika temp. rzeczywiście można by zerknąć. Sprawa druga: rozrząd... byłeś przy ustawianiu? jak ono wyglądało? Rozumiem, że kąt wtrysku sprawdziłeś?
Jak masz czas i pomysł na mojego bolida to choćby jutro rano zamelduję się w Łodzi...
- Remigiusz78
Wirklich?? Uwierz, wiem co to zipsuavomer pisze:ot po prostu były zzipowane
Nie wiem co znaczy "wałka nie ruszał" Podstawowe pytanie brzmi: Jak jest ustawiony wałek rozrządu???????suavomer pisze:ustawiał na znaki wał, pompę na bolec a wałka nie ruszał ustawił go tylko sobie). Po nim zrobiłem TDI Timing i jest jak ta lala w środku wykresu.
Ciężko z tym czasem ale jak ty znajdziesz by się doczłapać do Łodzi to i ja chwilę wygospodaruję.suavomer pisze:Jak masz czas i pomysł na mojego bolida to choćby jutro rano zamelduję się w Łodzi...
- kkaarrrooll
