samodzielny montaz halogenow
art66
Post autor: art66 » czw mar 15, 2007 15:36
Kiedys Ktos podawal manuala jak to zrobic, wraz ze zdjeciami. Niestety lupka nie dziala :(
Interesuje mnie rowniez jak zrobic cos takiego, zeby po wsadzeniu kluczyka do stacyjki automatycznie zapalaly sie swiatla?
Prosze o odpowiedzi
Pozdrawiam :)
artur
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: samodzielny montaz halogenow
Post autor: Gitner » czw mar 15, 2007 15:56
art66 pisze:Witam
Dziala, na samym dole strony masz wyszukiwarke. Montaz jest b. latwy. Wystarczy plusem wpiac sie do okraglej kostki nad chlodnica. Kolor kabla chyba szarozolty wchodzacy w kostke, z drugiej strony masz puste miejsce w ktore mozesz wcisnac nowy pin z kablem. Minus wiadomo do masy, ja dalem bezposrednio do aku. Oczywiscie tak ci zadziala jesli masz oryginalny wlacznik.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
art66
Post autor: art66 » czw mar 15, 2007 19:50
Dzieki :)
Hmmm, nie wiem czy mam oryginalny wlacznik. Moj wlacznik swiatel jest dwupozycyjny, ale daje sie go lekko wyciagnac i przekrecic - myslalem, ze wlasnie ta funkcja jest do halogenow....W zderzakach jest miejsce na halogeny.
pzdr
artur
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » czw mar 15, 2007 20:00
art66 pisze:Hmmm, nie wiem czy mam oryginalny wlacznik. Moj wlacznik swiatel jest dwupozycyjny, ale daje sie go lekko wyciagnac i przekrecic
Wlacznik oryginalny z opcja halogenow musi dac sie dwukrotnie wyciagnac. Z prawej strony wlacznika masz 2 lampki i 2 ikonki PRZYKLAD, inaczej pozostaje albo wymiana tego modulu albo rzezba i montaz zewn wlacznika. Szybciej jak wymienisz wlacznik i podepniejsz sie do inst fabrycznej, samemu to zrobisz.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
art66
Post autor: art66 » czw mar 15, 2007 21:43
Gitner pisze:
Wlacznik oryginalny z opcja halogenow musi dac sie dwukrotnie wyciagnac. Z prawej strony wlacznika masz 2 lampki i 2 ikonki \
Bylem to sprawdzic wlasnie. No niestety tylko jedna ikonka :(. Zastanawia mnie po co wlasciwie jest u mnie to wyciagane pokretlo. Jedyna zmiana jaka zauwazam to zmiana podswietlenia ikonki na zolta. Swiatla swieca tak samo.
A moze ja myle pojecia. W zderzaku mam migacze i takie jakby atrapy z soczewka. Moze to nie jest halogen, tylko miejsce na przeciwmgielne jakies?
artur
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 15, 2007 21:56
Może byś dał fotkę, może masz halogeny i nie podłączone? Tak wygląda halogen (to z kółkiem w środku Obrazek
[ Dodano: Czw Mar 15, 2007 8:57 pm ]
Po wyciągnięciu wlącznika jeśli masz na jeden raz powinno się zapalić przewmgielne z tyłu
[ Dodano: Czw Mar 15, 2007 8:58 pm ]
i halogen i przecimgielne to w żargonie to samo, jeśli chodzi o to co w zderzaku jest zamontowane
art66
Post autor: art66 » czw mar 15, 2007 22:01
[quote="Paweł Marek"]Może byś dał fotkę, może masz halogeny i nie podłączone? Tak wygląda halogen (to z kółkiem w środku
Wyglada to tak jak u Ciebie
Cholera :) Z tylu nie sprawdzalem :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 15, 2007 22:06
No typowy nowicjusz :) Ja bym na Twoim miejscu poleciał od razu zobaczyć.
A poważnie: musisz się teraz zorientować, może masz halogeny i są jakoś nietypowo podłączone, albo nie podłączone, albo ktoś zmienił włącznik na taki bez opcji halogenów, bo mu się zepsuł, a te bez halogenow są dwa trzy razy tańsze.
skajek
Post autor: skajek » pt maja 22, 2009 14:25
A mam pytanie czy po zmianie wlacznika na ten z opcja halogenow trzeba prowadzic dodatkowy kabel z plusem czy jest juz instalacja pod maska w ktora wystarczy sie wpiac?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 22, 2009 14:51
skajek, nawet nie przeczytałeś tego tematu, odpowiedź jest w drugim poście, kabel dochodzi już do złącza nad chłodnicą i stamtąd ciągniesz do świateł
skajek
Post autor: skajek » pt maja 22, 2009 16:05
sory wlasnie pozniej przeczytalem nastepny temat a jak myslicie jakie wlozyc oryginalne czy te co sprzedaja na allegro?cleer
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt maja 22, 2009 17:59
Orygialne są dobre jakościowo, trwałe ale marnie świecą. Tuningowe lepiej. Więc zależy czego oczekujesz. Ja mam oryginalne ale wogóle nie korzystam tak niewiele pomagają.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 76 gości
