dioda na desce
Maro20
dioda na desce
Post autor: Maro20 » pn kwie 04, 2005 20:50
mam problem z diodą od długich świateł "niepali sie wogóle". Zarówki są raczej sprawne bo swiecą którkie i długie. trzeba rozkrecać całą pólkę i wymienić diode czy moze być jakaś inna przyczyna????
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 04, 2005 21:23
chyba sie spaliła i bedzie trzeba rozkrecac :(
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt kwie 05, 2005 14:59
Od długich jest żarówka. Mogła się spalić
mar_tec
Post autor: mar_tec » wt kwie 05, 2005 15:07
Miałem ten sam problem u siebie. Wkurzyłem sie, rozkręciłem licznik i jest tam żarówka z niebieskim kapturkiem. Wymieniłem ja na diodę UV. Efekt zaje........ Jest przy tytm trochę pracy, ale trzeba to zrobić.
Pozdrawiam i zyczę powodzenia.
Maro20
Post autor: Maro20 » wt kwie 05, 2005 17:24
dzięki "no to rozbieram"
zadowolony właściel :):)
Maro20
Post autor: Maro20 » śr kwie 13, 2005 22:01
śmieszne ! dioda działa ale i tak w dzień jej kompletnie niewidać jedynie wieczorem.... czy tak wszedzie jest???
mierzwin
Memphis project
Memphis project
Post autor: mierzwin » śr kwie 13, 2005 22:04
Domyślam się, że wszędzie jest. Deska została tak zaprojektowana, że w dzień jest idealnie oświetlana - czasem aż za bardzo... :) Ale takie uroki tego autka.
Memphis project drogi jest...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 280 gości
