LINKA SPRZĘGŁA
sanchez
LINKA SPRZĘGŁA
Post autor: sanchez » czw mar 15, 2007 20:30
Witam, linka sprzęgła w mk3 ciężko chodzi. Czy to wina starej linki??. Dodam, że linka jest z samoregulacją a pedał jest na odpowiedniej wysokości.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 20:32
zdejmij linke i nalej do niej oleju , pasuje tak samo nasmarowac sworzen pedału sprzęgła
sanchez
Post autor: sanchez » czw mar 15, 2007 20:39
A w jaki sposób się zabrać do oczepienia linki od pedała??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 20:55
nie zdejmuj koło pedału , bo jest troszke roboty , najlepiej zciśnij samoregulacje , są takie obejmy a jak jej nie masz to miękim drutem , odczep przy łapie skrzyni biegów podnies ja do góry i nalej oleju do pancerza , troszke to schodzi bo olej nie łatwo tam włazi
[ Dodano: 15 Mar 2007 20:00 ]
chyba ze masz ochote od razu smarować ośke pedału sprzęgła
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
