Problem z odpaleniem.
adurweb
Post autor: adurweb » czw mar 15, 2007 20:35
czanklas22, Przeczytaj mój post wyżej.
czanklas22
Post autor: czanklas22 » czw mar 15, 2007 20:40
Spoko jak wymienisz przewody to daj znac czy klopot minał.
adurweb
Post autor: adurweb » czw mar 15, 2007 20:42
czanklas22, Zgasł mi dzisiaj raz podczas jazdy, potem nie mogłem odpalić. Co to za czujnik, ile kosztuje i czy można wymienić go samemu?
czanklas22
Post autor: czanklas22 » czw mar 15, 2007 20:45
czujnik halla jest nad kopołka tam gdzie podłączone śą 4 przewody podające napiecie do swiec czujnik kosztuje jakies 80 zł z tym ze bez osłonki i trzeba bedzie go wnitowac w stara robocizna jakies 50zł sam raczej nie zrobisz bo trzeba bedzie na nowo zapłon ustawic. Ja bylem najpierw sie pod kompa podpiac i wykazalo odrazu z tym ze to kolejny wydatek jakiesa 50 zł
adurweb
Post autor: adurweb » czw mar 15, 2007 20:51
Z kompem to mam kłopot, bo w moim Golfie nie ma złącza diagnostycznego, chciałem dzisiaj sprawdzić go na kompie i brak złącza. Chyba, że mechanik nie mógł znaleźć.
czanklas22
Post autor: czanklas22 » czw mar 15, 2007 20:55
Ja mam rocznik 93 i mam wejscie jest nad zapalniczką a co do sprawdzenia tego czujnika bez komputera to nie mam pojecia jak to zrobic
adurweb
Post autor: adurweb » czw mar 15, 2007 21:06
Szukaliśmy wszędzie, nad zapalniczką też.
Czytałem o tym czujniku Halla, to chyba nie będzie to, bo auto po kilku razach zapala i jak już zapali, to silnik chodzi równo, obroty są dobre i moc też. Raz mi tylko dzisiaj zgasł pod górkę, wymieniłem świece, wyczyściłem kopułkę i palec i teraz śmiga dobrze, tylko ciężko odpala. I to też raz potrafi odpalić za pierwszym razem, a po następnym postoju, znowu muszę walczyć. Krokowy chyba też odpada, bo mówię obroty są OK.
lendzioch
Post autor: lendzioch » czw mar 15, 2007 22:03
miałem niedawno takie same objawy jak Ty poprostu palil jak chcial i tez sprawdzałem wszystko po kolei rozpoczynajac od czujnika halla, silniczek krokowy, przepustnice, przewody no wszystko co sie dało. odwiedziłem kilku mechaników, pisałem o tym też na forum i nikt nie wpadl ze moze to byc kostka od stacyjki bo kto mogl sie spodziewac. cosik nie łączyło :/ wymienilem ja(koszt ok20zl) i pomoglo.a ile mi to nerwow zjadło. takze jak bedziesz odpalal to poruszaj kluczykiem na wszystkie mozliwe strony. moze akurat...
adurweb
Post autor: adurweb » czw mar 15, 2007 22:44
lendzioch, Też prawda, jak coś to poruszam.
[ Dodano: 20 Mar 2007 15:38 ]
Dzisiaj powtórzył mi się pewien objaw, który już kilka dni temu miałem, czyli to nie jest przypadek, a wygląda on tak:
Wsiadam rano do auta, odpalam i wszystko jest OK., jadę w jedno miejsce, gaszę silnik i idę załatwiać jakieś tam sprawy. Po jakimś czasie, znowu odpalam auto i już jest kłopot, ciężko odpalić, ale w końcu odpalam i jadę. Obroty dobre, moc dobra (jadę na LPG, a odpalam na benzynie). Gdy zaczynam podjeżdżać pod górę, auto traci moc, falują obroty i gaśnie. Nie można już go w tedy odpalić na benzynie, odpalam awaryjnie na gazie, jadę dalej i powoli wszystko wraca do normy. Potem przez cały dzień auto zachowuje się normalnie i odpala na dotyk! Żadnych problemów. Czemu na początku mi wariuje, a po tych „wariacjach” jeździ cały dzień normalnie? Co to może być?
Świece, kable wymienione. Wyczyszczona kopułka i palec, chodź kopułka styki ma już dobite.
[ Dodano: 24 Mar 2007 14:58 ]
Niesamowita sprawa - okazało się, że mam mało płynu w układzie chłodzenia, wlałem prawie 3,5L. I to pomogło!? Od tamtej pory nie ma problemu z odpaleniem i jazdą. Znajomy mechanik podsunął mi ten pomysł, żebym sprawdził czy mam płyn w chłodnicy bo do gazu trzeba tego pilnować, okazało się, że mam suszę. Jak wspomniałem brakowało 3,5L, ale silnik mi się nie grzał - temeratura była zawsze 95-98 stopni. Dziwne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
