Pilnie potrzebna porada w sprawie licznika
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 21:57
[ Dodano: 15 Mar 2007 20:59 ]
MK3 jest o wiele bardziej skomplikowany , Adriano napisz jaki masz ten licznik , wykonanie VDO czy MOTOMETR powinno pisać na cyferblacie
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 22:00
to mnie nie interesuje jak rozkrecic licznik juz rozkrecony tylko jak dostac sie do srodka...jak widzicie mam folie ze sciezjkami na zewznatrz..jak ja odpiac? a pozniej co dalej?
jest to licznik VDO
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 22:03
wyciągasz najpierw diody , one trzymają folie , potem żarówki podswietlenia , odkręcasz stabilizator i folia musi cała zejść
bongo
Post autor: bongo » czw mar 15, 2007 22:03
Ardiano pisze:jak widzicie mam folie ze sciezjkami na zewznatrz..jak ja odpiac? a pozniej co dalej?
Okręcasz wszystkie śruby i nakrętki,wypinasz folie z zatrzasków i zdejmujesz.Potem wyjmujesz licznik i tyle.
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 22:04
a ja ti wudze mase nakretek srubek i wogole...wszytsko to trzyma folie...a jak wyjac diody?
no wlasnie...jak ja wyjac...z zatrzaskow to ok..ale ona jakos jest wsadzona tam gdzie sie wtyczke podpina ...
Ostatnio zmieniony czw mar 15, 2007 22:05 przez Ardiano, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 22:04
jeszcze poodkręcaj wszystkie śrubki co trzymają wskazniki
[ Dodano: 15 Mar 2007 21:10 ]
normalnie , złap za diode i ciągnij , musi wyjść
[ Dodano: 15 Mar 2007 21:11 ]
obudowe wtyczki zdejmujesz folia jest wywinięta pod obudowe wtyczki
bongo
Post autor: bongo » czw mar 15, 2007 22:11
Ardiano pisze:.a jak wyjac diody?
Diód nie musisz wyjmować,odepnij tylko tą wtyczke z tyłu która jest na folii.
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 22:12
Dobra..dzieki za te rady...punkiciki sie wam naleza...ale mam jeszcze jedno pytanie...jak samemu ustawic zapłon po wymianie aparatu zapłonu??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 22:19
jak masz normalny na przerywacz to na kontrolke a jak halla to lampa stroboskopowa
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 22:21
jakis tram czujnik jes i to chyba ten hala....heh..na stroboskop...wiele mi to nie mowi...a moze tak od podstaw? a jak nie mam strobo?
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 22:23
to na pałe tego nie ustawisz dobrze , da sie niedokładnie ale lepiej na lampe ustawic
Ardiano
Post autor: Ardiano » czw mar 15, 2007 22:25
no dobra...a jai jest koszt takiego ustawienia u mechanika??
miś fazi
Post autor: miś fazi » czw mar 15, 2007 22:27
nie mam zielonego pojęcia bo sam to robie , ale niewielki na pewno
MZiobro
Post autor: MZiobro » czw mar 15, 2007 23:06
Ardiano pisze:no dobra...a jai jest koszt takiego ustawienia u mechanika??
zalezy jaki mechanik..czy zdzierca czy normalny gosc :grin: Ja z ojcem ustawiam w vw za 30zl....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
