Mk4 cięzko mi go odpalić! pompa wtrysku czy filtry paliwa ?
- bartmich3
byłem dziś u speca i powiedział bez rozbierania pompy ze jest albo zabrudzona albo sie kończy! ale autko chodzi bez zakłuceń ( problemem coraz częstszym jest odpalanie , bo idzie mu to kiepsko ) dodam że sytuacja zaczeła sie od niedawna! czy mozliwe że to filtr paliwa czy daremne jest jego kupowanie i lepiej od razu zająć sie pompą , tylko że to wymaga większej zabawy np rozbiórka rozrządu. !
- bartmich3
świece napewno nie , bo to disel a one sie załączają przy zerowych temp. a on np odpala mi rano bez problemu a jak pojeżdze i chce odpalić to męcze rozrusznik! na Vagu nie pokazało błędów pompy wtryskowej , mechanik mówił że było coś przy niej kręcone i tzn odczuwalne było szarpanie silnika , nierówne obroty. Z tego co wiem to zwiększyli dawke paliwa i przestało szarpać , ale spadła moc !
- bartmich3
no właśnie od tego szarpania sie zaczeło i to był główny powód wizyty u mechanika.
jest możliwe żeby wina takiego odpalania a raczej jego braku był filtr paliwa ?
poradzcie coś ! bo wydatek 1200 na pompe mnie nie zadawala!
[ Dodano: Pią Mar 16, 2007 10:57 ]
aaa propos wymiana filtra paliwa to jakiś wielki wyczyn czy wystarczy te 3 wezyki przepiąć ze starego do nowego ?? pytam profilaktycznie żeby sie nie okazało że coś zniszcze !
filtr paliwa zawsze warto zmienić, nic tam nie zniszczysz
Twój problem to odpalanie na ciepłym, prawda ?
to jest problem softu - niemce zmiejszyli do minimum dawkę rozruchową na ciepłym silniku w celu ochrony koła 2-masowego
po kilku latach i wtryski i rozrząd już nie ten a i aku nie kręci tak żwawo i jest problem...
wyjnij wtyczkę od czujnika temp płynu chłodząceg na gorącym silniku (jest w kroćcu przy głowicy) i spróbuj starnąć - jeśli zagada z półobrotu to jest to!
rozwiązanie problemu to korekta map w sterowniku - około 300 PLN
polecam przy okazji zmienić więcej map, czyli zrobić chiptuning
ps. podaj jaki masz typ silnika ?
[ Dodano: Pią Mar 16, 2007 11:10 ]
w tym przypadku trzeba wyjąć wtyczkę od impulsatora przy skrzyni biegów - jeśli szarpanie (najczęściej w przedziel 2000 - 3000 rpm) ustanie to nastawni do czyszczenia
szarpanie to moze być zanieczyszczony nastawnik pompy jeśli masz motor na pompiebartmich3 pisze:od tego szarpania sie zaczeło i to był główny powód wizyty u mechanika
bartmich3, Napisalem Ci PW zagadaj na grupie ktos wezmie vaga i ci podepna go i dobrze sprawdza. Albo pogadaj z martinim.. Przyjedz na spot jest klika specow od TDI kow mysle ze Ci cos doradza... Decyzja nalezy do Ciebie
[img]http://images14.fotosik.pl/67/d428ff7f07c88a3f.jpg[/img]
vwslask.pl GRUPA ŚLĄSK
Może i ja sie podepne pod książke - jeżeli można rafsor@wp.plcowboy pisze:pozycja nr 9bartmich3 pisze:gdzie tej wtyczki szukać ???
mam daj mailabartmich3 pisze:nie masz może ksiązki napraw kolego ?
PS: jak znasz to daj adres tunera który zrobi korekte za 300 zł bo i ja musze to zrobić, pozdr
