Z bieda wyciagam 150 km/h
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pt mar 16, 2007 20:21
Witam, mam taki problem w moim golfie (silnik o oznaczeniu AHU)Na wszystkich biegach do 4 bylo ok(wkreca sie na obroty super). ale na 5 wkrecal sie tylko do ok 3000-3200 i predkosc max ok 140-150km.Czym to moze bys spowodowane.Bledow niema zadnych.Czy to jest usterka przeplywki?Paliwo jakie ostatnio tankuje to BP Ultimate.Za kazda podpowiedz bede bardzo wdzieczny.Niewiem co napoczatek sprawdzic?
twardy
Post autor: twardy » pt mar 16, 2007 20:52
S1BART1, auto łapie tryb awaryjny czt notlauf ,
najczesciej spowodowane jest to zaworkirm N75 ,
działa to tak że turbo cisnie a zaworek ma za zadanie zmniejszyc cisnienie jesli jest zepsuty auto łapie notlauf.
Zacznij od lektury na forum , na temat notlaufa jest wiele opisane .
Moze trzeba podwieśic jeden temat który opisuje cały problem N75 itd
tematy związane z zaworkiem pojawiaja się nagminnie często.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pt mar 16, 2007 20:59
czy notlauf bedzie sie obiawal tylko na 5 biegu , jak pisalem na nizszych biegach wkreca sie super a tylko na 5 biegu obrotek staje na 3000 i koniec ,wiecej niechce isc, szukalem troszke na forum i znalalem ze moze to byc obiaw padnietej przeplywki, niejestem znawca tematu TDI i jego usterk wiec zalozylem ten temat i bardzo prosze o pomoc
Oczywiscie punkciki czekaja
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt mar 16, 2007 21:02
twardy pisze:Moze trzeba podwieśic jeden temat który opisuje cały problem N75 itd
Znajdz dobry temat, podaj linka to sie go podwiesi.
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
giet
Post autor: giet » sob mar 17, 2007 00:40
Przeczyść przepływkę, u mnie na 4-ce wkręcał się tylko do 3,9 tys obr/min. Po wyczyszczeniu przepływki problem usuniety.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6292f2c84e6d33f1.html][img]http://images20.fotosik.pl/364/6292f2c84e6d33f1m.jpg[/img][/url]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/158164.html][img]http://images.spritmonitor.de/158164.png[/img][/url]
S1BART1
Post autor: S1BART1 » sob mar 17, 2007 15:13
dzięki kolego GIET ,wyczyścilem przepływke i golfik śmiga jak trzeba :pub: :pub:
twardy
Post autor: twardy » sob mar 17, 2007 16:54
Gitner pisze:twardy napisał/a:
poszukam i jak znajde odpowiedni dam znac pozdr.
rafal.mk
Post autor: rafal.mk » sob mar 17, 2007 22:27
mam podobny problem . moj mk4 na kazdym biegu wkreca sie tylko do 4 tys i koniec
jest zamulony sprawdze przepływkę :) thx
giet
Post autor: giet » sob mar 17, 2007 22:47
S1BART1 pisze:dzięki kolego GIET ,wyczyścilem przepływke i golfik śmiga jak trzeba :pub: :pub:
Proszę uprzejmie... Po to jest forum, aby sobie pomagać:)
twardy
Post autor: twardy » ndz mar 18, 2007 00:41
S1BART1 napisał/a:
_________________
I to mi się podoba
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » ndz mar 18, 2007 00:57
Ja mam to samo silnik jak twoj AHU.
Mozesz mi zdradzic jak wyczysciles przeplywke?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
S1BART1
Post autor: S1BART1 » ndz mar 18, 2007 07:36
Pozdrawiam[/quote]
Rozrobilem ciepłą wode z detergentem (cos w rodzaju ludwika).Z jednej strony przepływki dałem kawalek foli i obkleiłem taśma tak zeby nic sie nie wylewalo,pózniej kilkakrotnie wlewalem rozmieszana wode do srodka i przytrzymujac reka kilkakrotni plukalem wnetrze przeplywki,na koniec odkleilem folie co wczesniej przykleilem,dobrze wyplukalem ciepla woda. Pózniej wyplukalem jeszcze denaturatem i pozostawilem do wyschniecia Po okolo gogzinie jak cala przeplywka byla juz sucha wlozylem do auta i to wszystko.
Jak pojechalem sprawdzic rezultaty na S1 (Bielsko-Cieszyn) to w jedna strone nie zuwarzylem zadnych zmian dopiero jak w polowie trasy zawrocilem i jechalem zpowrotem golfik nagle ożył. Pojechalem jeszczeraz sprawdzic pózniej i wszystko dalej bylo w jak najlepszym pozadku
giet
Post autor: giet » ndz mar 18, 2007 14:53
Ja czyściłem rozpuszczalnikiem. Wlałem do do pustego pojemnika po lodach (1000ml) i tak sie moczyło ok 2 godz, mieszając co jakiś czas. Nie zanuzałem tej części do której wchodzi kostka od kabli. Pozostawiłem do wyschniecia ok 1,5 godz i... wybrałem sie na Most Siekierkowski. :)
Komas
Post autor: Komas » ndz mar 18, 2007 16:43
giet pisze:Ja czyściłem rozpuszczalnikiem. Wlałem do do pustego pojemnika po lodach (1000ml) i tak sie moczyło ok 2 godz, mieszając co jakiś czas. Nie zanuzałem tej części do której wchodzi kostka od kabli. Pozostawiłem do wyschniecia ok 1,5 godz i... wybrałem sie na Most Siekierkowski. :)
i pomogło?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
