Immobiliser
adamus221
Immobiliser
Post autor: adamus221 » wt kwie 05, 2005 20:54
:pub: Czy golf z 92r. mógł posiadać coś takiego? Ktoś na forum napisał że wszystkie kluczyki z serią AH posiadały immo. Ja mam jeden kluczyk taki jak na zdjęciu, a drugi jakiś zwykły i nie wiem czy mam ten immobiliser czy nie. Jak to sprawdzić pomijając kluczyk?
x27
Re: Immobiliser
Post autor: x27 » wt kwie 05, 2005 22:06
adamus221 pisze::pub: Czy golf z 92r. mógł posiadać coś takiego? Ktoś na forum napisał że wszystkie kluczyki z serią AH posiadały immo. Ja mam jeden kluczyk taki jak na zdjęciu, a drugi jakiś zwykły i nie wiem czy mam ten immobiliser czy nie. Jak to sprawdzić pomijając kluczyk?
ja mam taki sam kluczyk i w ty mijscu jestkawalek sznurka do zatyczki przymonowany :satan:
brak mocy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
marko-63
Post autor: marko-63 » wt kwie 05, 2005 22:24
Witam , ja mam takie same klucze z 95r. Może była wymieniona stacyjka i zamki , drugi klucz też jest rozbieralny . Zeby sprawdzić trzeba wyciągnąć ten element z kluczyka i odpalać , jak odpali to nie masz imob.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
