Trzęsie kierownica podczas hamowania
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » pt mar 16, 2007 23:01
Witam, coś mi trzęsie strasznie kierownica podczas hamowania
ale tylko z góry, kiedy hamuję pod górę to nie czuję tego
zresztą czasem trzęsie bardziej czasem mniej kiedy jadę
wolno i zahamuję to wtedy nie trzęsie.
Pytanie co powinienem wymienić?
mmaniek8
Post autor: mmaniek8 » pt mar 16, 2007 23:43
Witam!
Powodów może być wiele, musisz posprawdzać:
- czy śróby w kołach są dobrze podokręcane??
- koło nie ma luzu na łożysku?
- czy tarcz nie masz krzywych??
Ja obstawiam krzywe tarcze można je przetoczyć i będzie git! :grin:
hapcio
Post autor: hapcio » sob mar 17, 2007 00:29
stawiam zwichrowane tarcze ale nie polecam ich przetaczać bo po jakimś czasie będziesz miał to samo.
Radze zainwestowac w nowe markowe
[url=http://imageshack.us][img]http://img186.imageshack.us/img186/2149/baner1gk0uj1.jpg[/img][/url]
SPRZEADAM http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4209516
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » sob mar 17, 2007 00:50
Dokładnie najprawdopodobniej masz krzywe tarcze... często dzieje się tak kiedy np. wymieni się klocki bez wymiany lub bez przetoczenia tarcz... jednak wymiana kompletu jest najbardziej zalecana
greg
Post autor: greg » sob mar 17, 2007 09:45
a ja z innej beczki - wszyscy zakąłdają ze to tarcze ja bym zdjął zaciski, przeczyscić tłoczki + obejrzec lub wymienic plastiki prowadnic zaciskó, druga sprawa - jak tam u ciebie z hamulcami z tyłu????
misiek
Post autor: misiek » sob mar 17, 2007 11:15
do sprawdzenia jeszcze opony + felgi (czy nie są krzywe lub jajowate), podczas hamowania nastepuje duzy nacisk na koła i jezeli felgi sa krzywe to też moze wystepować drżenie kierownicy
:-k ...
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » sob mar 17, 2007 12:58
Opony i felgi są OK
tarcze mogą być krzywe bo ostatnio zmianiałem tylko klocki
ale mechanik powiedział, że może to być wina wybitych elementów
gumowych zawieszenia czy jakoś tak
z tyłu hamulce, sam nie wiem, ostatnio były dobre (jakieś pół roku temu)
Jacenty80
Post autor: Jacenty80 » sob mar 17, 2007 15:29
Przerabiam to samo u siebie... żadnych luzów w zawieszeniu nie ma, a przy hamowaniu z większych prędkości drgania. Podejrzewam tarcze.
greg
Post autor: greg » sob mar 17, 2007 15:36
pytam - bo jeśli słabe (ręczny bierze wysoko) to przy hamowaniu obciążasz tylko przód a wieć nawet przy minimalnym gdzieś luzie lub zużyciu np prowadników czy tam ślizgów zacisków możliwe ze tak będzie bić - piszę o tym, gdyz jest zawsze mozliwe ze pomimo wymiany tarcz będzie biło dalej
fila31
Post autor: fila31 » sob mar 17, 2007 21:44
ja bym proponował podniść autko i sprawdzić czy ktoryś zacisk nie jest przypieczony i nie odbjia przy hamowaniu.
mam ten sam problem przy hamowaniu drzy kierownica. a ostatnio m-ce temu wymieniałem z przodu klocki i tarcze na nowe. przejechałem jakieś 4 tys i zaczeło się to drzenie. dziś przywaliłem pare razy młotkiem w zaciski i musze powiedzieć że nawet troszke pomogło.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 18, 2007 00:25
anthrax00001 pisze:tarcze mogą być krzywe bo ostatnio zmianiałem tylko klocki
Czyli dokładnie to o czym pisałem... mój kumpel zrobił tak samo, wymienił same klocki i teraz fajera mu lata przy hamowaniu...
To_mas
Post autor: To_mas » ndz mar 18, 2007 01:03
dokłąndiue jak piszą koledzy wyzej mogą być krzywe tarcze !! albo zanieśc do tokarze nie stoczy i wyrówna albo kupić nowe !!:))
mobil01
Post autor: mobil01 » ndz mar 18, 2007 09:37
anthrax00001 pisze:ale mechanik powiedział, że może to być wina wybitych elementów
no w to nie wierz mu na 100% - zedrze z Ciebie kase tylko
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » ndz mar 18, 2007 10:53
Dzięki, wszyscy mi pomogliście :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
