Czy nie pali za dużo?
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » wt sty 17, 2006 16:41
Pinhead pisze:Wszystko zależy jak kto jeździ. Można 1.4 spalić 8 a można i 14l/100.
Niby jak te 14 L spalic?chyba że dziure w zbiorniku zrobisz.
Squad nocne mary :satan:
Pinhead
Post autor: Pinhead » wt sty 17, 2006 17:00
Wystarczy miasto i spod każdych świateł ruszać z gazem w podłodze a na prostej trzymać go na 4000-4500rpm żeby mieć "moc pod kontrolą" :helm:
=-Pinhead-=
Kuntekinte
Post autor: Kuntekinte » wt sty 17, 2006 17:08
Pinhead pisze:Wystarczy miasto i spod każdych świateł ruszać z gazem w podłodze a na prostej trzymać go na 4000-4500rpm żeby mieć "moc pod kontrolą"
jaką moc.jesli auto jest sprawne to nie jestes w stanie z tego wydusic 14 litrów tak jak i mocy. jeżeli mowisz tu o jakimś ekstrmalnych wyjatkach to tak samo mozna napsiac ze 2.0 wezmie 25litrów a to tez jest nie mozliwe
michal_thcv
Post autor: michal_thcv » wt sty 17, 2006 18:44
Mój 1,4 pali 10-12. Nie wiem, co mam z nim robić. Silnik OK działa tak jak powinien - oleju nie bierze pracuje równo obroty trzyma, termostat też dobry, może przez opony 185/70/14 zimówki, świece jednoelektrodowe NGK wymieniłem, przewody też nowe, kopułka wygląda na Ok pracuje tak jak, powinien - ale czy można wyregulować żeby zejść, chociaż do 10 na mieście. Zdaje mi się, że jeżdżę normalnie. Może mam instalację dupną - nie mam pojęcia. Bo jeśli chodzi o regulację to, co macie na myśli. Zapłon,.... I co dalej, da się samemu coś podregulować. Pali mi tak dużo a muł straszny. Dodam jeszcze, że jak zimny to dodam więcej gazu to tak jak by go zalewało, hamowało,? Jak się rozgrzeje to wcale nie jest lepiej.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » wt sty 17, 2006 18:49
michal_thcv pisze:Mój 1,4 pali 10-12. Nie wiem, co mam z nim robić. Silnik OK działa tak jak powinien - oleju nie bierze pracuje równo obroty trzyma, termostat też dobry, może przez opony 185/70/14 zimówki, świece jednoelektrodowe NGK wymieniłem, przewody też nowe, kopułka wygląda na Ok pracuje tak jak, powinien - ale czy można wyregulować żeby zejść, chociaż do 10 na mieście. Zdaje mi się, że jeżdżę normalnie. Może mam instalację dupną - nie mam pojęcia. Bo jeśli chodzi o regulację to, co macie na myśli. Zapłon,.... I co dalej, da się samemu coś podregulować. Pali mi tak dużo a muł straszny. Dodam jeszcze, że jak zimny to dodam więcej gazu to tak jak by go zalewało, hamowało,? Jak się rozgrzeje to wcale nie jest lepiej.
Mój 1,4 też zimą tyle palił (kiedy miałem)... Koles kupił niedawno i też tyle pali... Więc dla mnie to norma...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
inters
Post autor: inters » czw gru 28, 2006 02:36
Kuntekinte pisze:
e tam. ja mam golfa 1 z silnikiem 1,1 na gaźniku. teraz w zimę pali od 12 do 15l /100km jak się spokojnie jeździ. lata na trasie ok. 7km w jedną stronę i po kliku godzinach 7km spowrotem. nie ma się okazji dobrze rozgrzać. nie dość że dużo pali to jeszcze nie ma prawie w co jechać. na analizatorze spalin jest wszystko dobrze a auto nie jedzie jak trzeba. gaźnik regenerowany, nowe świece, przewody, kopułka z palcem.zmierzyłem mu ciśnienie. hahaha ma po 6bar na cylindrach. przed chwilą zarebrałem silnik i wymieniam pierścionki bo to do h.... nie podobne. zdrowy powinien mieć od 10 do 15bar.
ciekawe co z tego będzie. pozdr Piotr
inters
seba11
Post autor: seba11 » czw gru 28, 2006 18:30
Mój gofer 2e teraz w mieście przy spokojnej jeździe łyknie 11l,
a do pracy mam jakieś 30km i jak spokojnie jade 90-100km/h bez szaleństw to łyka 7 do 8, ale ostatnio groziło mi spuźnienie i musiałem depnąć średnio 160 to wzioł mi 11l, i cały czas była decha i decha. pisze oczywiście o wskazaniach kompa, a ztego co kiedyś liczyłem to u mnie dobrze wskazuje.
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » czw gru 28, 2006 19:16
moj kumpel mial vento 1.8 gt, caly czas decha decha i tylko decha, cieszyl sie jak mial spalanie 13-14 :)
+ za pomoc
WilQ
Post autor: WilQ » pt mar 16, 2007 16:45
Kuntekinte pisze:
Spalisz i więcej jeżeli bedziesz go dusił
http://rapidshare.com/files/12664559/Golf_III_by_WilQ.wmv.html ----------> Filmik Golf by Wilq
inters
Post autor: inters » sob mar 17, 2007 11:50
zrobiłem silnik, po 10bar na cylindrze, i nic to nie dało. nie poradziłem sobie z tym złomem.
Włożyłem diesle 1,4d z polo. Teraz pali 4l ON /100km przy takiej samej jeździe. Już mam święty spokój.Dieselek pięknie pasuje do 1,1benzyna. cała przykładka zajęła mi 12 godzin, włącznie z podłączniem świec żarowych tak jak jest to zrobione oryginalnie.
Jak ktoś chce to powiem jak i co po kolei robić. Pozdrawiam Piotr
inters
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
