[VW QUANTUM] B2 GL5 by skopek
santana masakryczna dawaj więcęj fotek bo jest czym oko pocieszyć!!!!
brawo za styl!!!!!
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
robie cały czaslolo_golf pisze:fajnie ze robileś ją od podstaw
buda ogolnie juz nie ma tam wiekszych pie rdolek do zlozenia.
Silnik do zlozenia podlączenie elektryki, podcisnien, szyby zderzaki listewki. nie wiem czy ze skorą sie wyrobie na vwmanie. chcialbym bardzo sie wyrobic. Napewno nie bede robil na szybkiego zeby tylko zdążyc. ja napewno bede ale czy auto ?? KTO wie
jeszcze z poważniejszych rzeczy do zakupu to pierscienie i chyba dam do szlifu tuleje.
cale drążki kierownicze wraz z koncówkami. i skladanie r5. podlaczanie dziada. ten dzwięk musi byc ze mną
ktos ma lusterko elektryczne od kierowcy ??? na sprzedaz? moze byc bez obudowy.
pozdro
mala aktualizacja. pozyczenie honowarki nie wyszlo wiec zakupilem na allegro. czekam na paczke i potem honuje. powietrzem przedmuchac. i skladac wszystko do kupy.
z rzeczy ktore musze kupic do silnika to:
uszczelka miski
uszczelka pod pompe oleju (taniocha)
uszczelniacz wału bo zly rozmiar wczesniej mi sprzedali
filtr oleju
olej
kanaly wodne zostaly potraktowane sodą kaostyczną i na odtluszczenie FP2. zeby pozbyc sie kamienia i po piaskowaniu duzzo piachu.
plan mam taki:
silnik zlozyc, glowice dokrecic
kolektory wydech i ssące przykrecic
rozrząd ustawic
oslonki, pompa wody przykrecic. alternator.
i wtedy go wrzucac do komory. bo nie ma sensu skrecac tego w komorze poobijam i trudny dostep.
nie moge doczekac sie jak bedzie w srodku
potem elektryka i weże wodne podcisnienia.
aha dodatkowo kupilem zaciski tylne od golfa 16V
musze sfinalizowac kupno: zderzaków grila lamp vw santana 82, i vw QUANTUM 82 stary typ na 4 lampy nie do zdobycia fotka poniżej
pierscienie, panewki glowne i korby
pozdro
VW RULEZZZ
uszczelka miski
filtr oleju
olej
plan mam taki:
rozrząd ustawic
pozdro
VW RULEZZZ
