Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
U mnie jest jeszcze lepiej bo tylko nie działa oświetlenie wnętrza. Ale sporadycznie. Jak otworzę inne drzwi wszystko wraca do normy. Stawiam na bugi w module komfortu.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Qto pisze:kostek007, gdzieś na pytanie odpowiadałem...udało mi się znaleźć odpowiedź- niecały rok temu też o to pytałeś. Przejrzyj kącik...marzec.
Czasami przy zamykaniu auta (po chwili...10-15s) włącza się alarm. Źródło alarmu to immobiliser- jakieś pomysły co się dzieje?
W weekend wymieniłem stacyjkę i kostkę myśląc że gdzieś tu leży problem...ale po wymianie bez zmian
Alarm fabryczny ( w sensie zintegrowany z całym systemem komfortu itd ) ?
BTW nie ma kto na sprzedaż zderzaka przedniego wraz z dokładką? Im lepszy stan tym lepiej jeśli LA7W, jeśli inny kolor, to może być do malowania, byle plastik nie pouszadzany i nie popękany cały.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
dany_47
mam ładny zderzak z dokładką V6 w LC9Z.
Nie trzeba go malować bo jest ładny ale nie ten kolor jak dla Cb więc......
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
sebekgolf, tak...alarm fabryczny się włącza - dzięki temu vagiem mogłem sprawdzić co go uruchamia...i uruchamia go immo
Mam pytanie do osób które posiadają takie halogeny, nie było problemu z montażem prawego w zderzak ? U mnie blokuje jakby element od otworu na hak holowniczy
Ori ? Czy jakis zamiennik?, bo jak zamiennik to wiadomo ze moze jakiejs rzezby potrzebowac
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Jaroslaw.b
też mam takie kratki, niestety, musiały przejść operację plastyczną
i chyba je wyrzucę. dają światło wszędzie. rażą po gałach innych kierowców jak nie powiem co. mając ksenon nie potrzeba tak p.mgłowych. a jak nie masz ksenonu to w lampie są lepsze mglaki
- sebekgolf
Dokładka V6 odpada, po 1 nie podoba mi się, po 2 nie zmieszczę w niej orurowaniadany_47 pisze:mam ładny zderzak z dokładką V6 w LC9Z.
Próbowałeś podmienić licznik ? U mnie z powodu licznika jest na linii sterującej N75 za wysokie napięcie i uwalało nastawniki z turbo. Mam drugi licznik ale nie mam czasu z tym rzeźbić, póki co zastanawiam się jak to zrobić żeby w 24 godziny obrócić autem 2800km i jeszcze zdążyć w międzyczasie wymienić hamulce i klepnąć przeglądQto pisze:sebekgolf, tak...alarm fabryczny się włącza - dzięki temu vagiem mogłem sprawdzić co go uruchamia...i uruchamia go immo
piotrek233
Ktoś pomoże?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=603975" onclick="window.open(this.href);return false;
- roboform550
Wszystkiego najlepszego dla posiadaczy MK4-ek...dla starych forumowych wyjadaczy i nowych userów....
-Tato czy ten samochód jest zepsuty ???
-Nie synku.... to Diesel.....
Instalacje LPG
http://www.dar-gaz.net
Instalacje LPG
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
dany_47
Panowie czy ktoś z Was wymieniał taśmę ekranu w navi MFD?
Bo od jakiegoś czasu ciemnieje, zanika, bądź robi mi się różowy przy poruszaniu ekranem.
