Ile wam pali diesel?
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » czw gru 24, 2009 08:54
u mnie srednio 7 l ale but but but :okej:
misiur
Post autor: misiur » sob gru 26, 2009 22:41
przez ostatnie pare dni ( temp na dworze od +15*C do 0*C) tylko w mieście, 3/4 jazdy to pełen ogień, i spalił koło 10l/100km :grin:
:grrr: :grrr:
Jedyne wycieki jakie mogą być w ukł paliwowym to miedzy wtryskiwaczami a obsadami jest wilgotno od ropki. Wężyki powrotne wymieniane.
Możliwe takei zużycie ? :grin: jak jezdzilem latem po miescie (jazda 50/50 spokojnie/ostro) to palił maks 7 litrow/100km
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
paffciu
Post autor: paffciu » ndz gru 27, 2009 01:01
[ Dodano: 27 Gru 2009 00:01 ]
mi tam ostatnio "spalił" około 16 litrów :blush: tzn część z tego spalił a reszta wyciekła przez dziurawe wężyki powrotu :grin: tak normalnie to nie przekracza 5 litrów :okej:
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:03 przez paffciu, łącznie zmieniany 1 raz.
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
Goofy2005
Post autor: Goofy2005 » ndz gru 27, 2009 05:05
Mój Mk 3 variant 1,9D 1Y (64KM) pali mi 5,5L najniżej zszedłem do 5Litrów średnio pali 5,5 -6litrów.
Corrado V5 ;) viewtopic.php?f=91&t=478072&p=5749080#p5749080" onclick="window.open(this.href);return false;
dupowóz LEON Sport By Goofy2005 viewtopic.php?f=91&t=581524" onclick="window.open(this.href);return false;
zq_lbn
Post autor: zq_lbn » ndz gru 27, 2009 13:00
pawcio1989999 pisze: mi tam ostatnio "spalił" około 16 litrów :blush: tzn część z tego spalił a reszta wyciekła przez dziurawe wężyki powrotu
U mnie przy dziurawym wężyku powrotu spalanie wzrosło o około 0,5l/100km
A jeśli chodzi o moje spalanie (MK4 variant, ALH) - minimum, które bardzo łatwo osiągnąć to 4,2l/100km (ale to przy jeździe 90km/h i bez żadnego wciskania gazu - takie turlanie się na trasie). Przy normalnej jeździe na trasie wychodzi spalanie z przedziału 5-5,5l/100km. Po mieście w zależności od korków - 6,5-8l/100km (8 palił przy tych największych mrozach i przebiegach rzędu 2-3km, silnik w ogóle nie dawał się rozgrzać).
Aha - jeszcze jedno - wszystkie odczyty z komputera (po 3 pierwszych tankowaniach okazało się, ze przekłamuje i wykonałem "kalibrację"). Komp pokazuje dokładnie to samo, co wychodzi przy dystrybutorze.
maax888
Post autor: maax888 » ndz gru 27, 2009 13:23
Mój AFN 110PS pali średnio 5,5, a z nogą w podłodze 6,5 max, a na trasie nie przekraczając 100km/h to na odcinku 105 km spalił mi 3,8l i wg komputera pokazuje mi to samo co na dystrybutorze. :grin:
matis991
Post autor: matis991 » ndz gru 27, 2009 14:17
Golf III GTD 1.9 w mieście około 5,5-6 litrów natomiast na trasie 4,5-5 litra
kosynier
Post autor: kosynier » ndz gru 27, 2009 14:30
alh+ miasto 6-7 , trasa min 5 max 6
ziomek1988
Post autor: ziomek1988 » ndz gru 27, 2009 16:29
ALH
trasa: min 3.8 max 5.2
miasto: min 5.0 max 8.0
średnia na odcinku 2300km: 5.3
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 16:30 przez ziomek1988, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
NATHAN
Post autor: NATHAN » ndz gru 27, 2009 21:51
mój AFNik miasto FULL BUCIOR (oczywiście na ciepłym silniku i X-Cessie 8100 :grin: ) spalanie teraz w zimie rzędu 7.5-8 litrów ale to już totalny max but ;) z tym full butem to tylko dla dobra turbawki bo jestem 3 miechy po czyszczeniu turba i jakieś 2.5 miecha po wywaleniu kata i zastąpieniu go plecionką (łącznik elastyczny) o tej samej średnicy co wydech czyli 55 mm,i ostatnio jeździłem troche spokojniej (czytaj nie butowałem do oporu) i na trójce przy 4300 RPM złapałem notlauf,pomogło przebutowanie i teraz go staram sie butować na 2 i szczególnie 3,4 i jak narazie ok,i stąd takie spalanie a nie inne ;]
zaznaczam że nigdy nie butuję do więcej jak 4500 rpm,przeważnie do 4000...
podsumowując : AFN to nie silnik dla emerytów :okej:
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 21:55 przez NATHAN, łącznie zmieniany 3 razy.
*daniel*
Post autor: *daniel* » pn gru 28, 2009 16:03
NATHAN, a powiedz jakie wrażenia po wywaleniu kata??bo też sie zastanawiam
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
NATHAN
Post autor: NATHAN » pn gru 28, 2009 17:03
*daniel* : nie ma jakiejś ogromnej różnicy ale u mnie troszke lepiej sie zbiera z dołu i nie muli go już na wysokich obrotach, no i troszeczke głośniej teraz słychać turbo,ale to chyba raczej zaleta :) generalnie ja to zrobiłęm w trosce o opróżnianie kierownic z sadzy i to był główny powód,myśle że warto,ja kata wywaliłem i wspawałem w jego miejsce łącznik elastyczny czyli plecionkę o średnicy 55 mm i długości 280 mm i jest git póki co,swoją drogą spalanie niezauważyłem żeby spadło,ale reakcja na gaz ciutke lepsza niż wcześniej :)
maax888
Post autor: maax888 » wt gru 29, 2009 00:04
ja w swoim AFN opróżniłem katalizator i z powrotem wstawiłem pusty i teraz dużo lżej wkręca się na obroty i i turbinkę ładnie słychać teraz :grin:
*daniel*
Post autor: *daniel* » wt gru 29, 2009 10:57
a po wycięciu kata nieklekota głośniej??chyba sie skusze na ten zabieg :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 30 gości
