Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
Komuś stalu fele 15?
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
- barszczyk_84
Witam czy ktos na Jaworznie Badz okolicy ma mozliwosc podpięcia samochod pod kompa?? Po wyciągnięciu z garazu i pozostawieniu na noc na mrozie wyskoczyły błędy check i epc. Samochod stracił moc. Jest ktos w stanie pomoc mi w tej sprawie??
Zamarza mi ręczny z lewej strony. Jak sprawdzić czy to wina linki, czy zacisku?
Można zamienić linki stronami i czy dużo z tym roboty? Chociaż to bez sensu, już lepiej nową założyć.
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Po prostu odepnij linkę od zacisku i zobaczysz. Też dopiero to przerabiałem. Nowa TRW 60-65pln/szt.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Jak odepne to nie zobaczę, bo na tym kole ręczny nie będzie zaciągnięty, a na prawym nie ma problemu.
Pany weź ktoś pomóż z Navi bo już mnie wkurza
miałem wcześniej 1din to problemu nie było:P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=70&t=604616" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Jakbyś nie miał jak podpiąć pod kompa i próbował coś w ciemno robić, to zacząłbym od czujnika temperatury płynu chłodzącego, ewentualnie od temperatury powietrza w dolocie.barszczyk_84 pisze:Witam czy ktos na Jaworznie Badz okolicy ma mozliwosc podpięcia samochod pod kompa?? Po wyciągnięciu z garazu i pozostawieniu na noc na mrozie wyskoczyły błędy check i epc. Samochod stracił moc. Jest ktos w stanie pomoc mi w tej sprawie??
Co do kabla, kup sobie jakiegoś chińczyka za 40zł albo Viakena za 70zł bo jeszcze nie raz się przyda a majątku nie kosztuje.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Skrzak
- Silnik: ARL
Wymieniaj a najlepiej w takie mrozy nie używaj ręcznego.
Moja Borka Variant:
Tak też robię, ale jednak wolałbym go mieć
Zsunęła się ta gumka na końcu linki, popsikałem tam żeby wodę wyprzeć i założyłem ją, ale nie pomogło.
sebekgolf, Mi poleciał ten czujnik temperatury w dolocie (pokazywał za wysoką temperaturę) i nawet o tym nie wiedziałem. Dopiero jak kolo od mapy mi robił loga to się pokapował, że coś jest nie tak. Rozkminiał, rozkminiał i stwierdził, że ten czujnik w MKIV nie ma jeszcze wpływu na pracę silnika... w sumie to nie rozkminialiśmy czy ma wpływ na elektronikę, ale w moim przypadku nie miał bo błędów nie było... Bardziej w tym temacie daje do myślenia ten czujnik od ciśnienia - on ma wpływ na wszystko...
lwlw, U mnie się ściął bo była prawdopodobnie za mocno nakrętka na tej dźwigience od ręcznego zakręcona - poluzowałem, poruszałem i dokręciłem nie za mocno - śmiga do tej pory. Zerknij bo parę razy ten temat przerabiałem...
Skrzak
- Silnik: ARL
Kuźwa znowu zamarzł przewód spryskiwacza w tylnej klapie i gdzieś około trzeciego stopu coś pękło.
Macie jakiś sposób na łatanie tej rurki? Coś jakaś koszulka termokurczliwa czy coś podobnego...
Przy okazji, nie polecam koncentratu płynu spryskiwaczy Lotos, zalałem cały litr koncentratu na 4 litry wody a i tak przymarzło, ale tylko w klapie na szczęście. Wcześniej uzywałem koncentratu Sonax, fakt że dużo droższy ale nigdy nie przymarzał.
Moja Borka Variant:
- sebekgolf
Wywal tą rurkę i daj nowa gumową.
