[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 05, 2007 08:17
Goofi pisze:cowboy: dzisiaj zrobilem swapa, wczesniej tez mialem Girlinga 54, tylko krotszego :bajer:
tak myślałem od samego początku.... !!!
a jakie wczesniej miałeś heble 256/13 ?
w takim razie coś mi się wydaje że są 2 albo 3 rodzaje tych Girlingów 54 !!
bo ten co ty masz nowy to z tych wczesniejszych fotek, jest taki sam jak mój :) z tarczy 256/20
Oryginalnie powinny do tarczy 280/22 wejść klocki 19mm a u Ciebie nie ma 6mm luzu ...
zakręciłem się juz na maxa :)
zaprzal pisze: przypadkiem nie jest tak, ze zaciski zostaja a zmieniasz jarzma przy swapie 256->280mm 4x100
cowboy pisze:gdyby tak było to znaczyłoby że klocki musiałyby byc cieńsze
więc raczej zacisk jest szerszy, jak kupiłem pomyłkowo klocki ATE do niewentylowanych 256/18 to nie mogłem tego wcisnąć...
być może da się taki manewr wykonać ale wtedy klocki byłyby bardzo cienkie..
ponieważ tarzca 280 ma seryjnie 22mm szerokości
zaprzal pisze:spytam jeszcze raz: jestes na 100% pewien, ze zacisk 256mm i 280mm nie jest taki sam?
jak widać na fotce wyżej nie jest taki sam :)
dobrze kombinowałem :)
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 08:25 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pt paź 05, 2007 08:35
faktycznei, lekko sie rozni ;) girling "54" oznacza rozmiar tloczka
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt paź 05, 2007 09:25
Mialem 256x13, ale przy 256x20 to wg mnie na 99% jest taki sam zacis, jak przy 280x22, tylko klocki odpowiednio innej grubosci ;)
Zdejmij swoj i pomierz, wczesniej masz zdjecie z linijka, to sobie porownasz ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 05, 2007 09:48
Na tą chwilę z tego co ustaliłem na 100% mogę powiedzieć:
1. można wsadzić w zacisk 256/20 tarcze 280/22 przy większym jarzmie pod warunkiem że klocki będą miały 16mm grubosci
2. nie można w zacisk 256/20 przy tarczy 256/20 klocka o grubości 19mm ! - oryginalnie jest 17mm - przetestowałem to u siebie
2. w mk3 GTI przy tarczy 280/22 klocek powinien miec 19mm grubosci, co oznacza że zacisk jest grubszy niż standardowy girling 54 - 256/20 !
Goofi pisze: Zdejmij swoj i pomierz, wczesniej masz zdjecie z linijka, to sobie porownasz ;)
nie musze mierzyć :P widze na podstawie tej fotki że u Ciebie klocki 16mm weszły na styk z tarczą 22mm - czyli moje zaciski są takie same :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt paź 05, 2007 09:52
Ja nie kupowalem tych klockow jako jakis cienszych, tylko normalne MK3 GTI / MK2 G60 z katalogu na stronie EBC, wiec dziwi mnie, ze powinny miec 19mm a maja 16mm :chytry:
To zapodawaj u siebie cos takiego, jak ja mam i bedzie dobrze :bigok:
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 05, 2007 10:09
Goofi pisze:Ja nie kupowalem tych klockow jako jakis cienszych, tylko normalne MK3 GTI / MK2 G60 z katalogu na stronie EBC
już sam nie wiem
w Intercarsie wszedzie do 280/22 sa podane klocki 19mm...
sas_gti mi napisał że montował klocki 19mm w G60...
po co sie pałwać w swapy jak można kupić super hiper nakładki tjuningowe :P :)
podobno skracja drogę hamowania o 25 %
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HIGH-QUA ... dZViewItem
przed:
po:
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 15:23 ]
a ja znowu jestem w eterze, po wydarzeniu z piorunem :)
w radyjku CB (Uniden 520) wymieniłem bezpiecznik (2A) w kablu zasilającym i okazało się że radio bangla :) twarda sztuka... a byłem przekonany że po uderzeniu pioruna poszła końcówka mocy ...
antena ponownie Wilson Little Will - niestety poprzednia jest pęknieta i zjaraną ma podstawę :)
no i kółeczka zimowe czekają na snieg....
[ Dodano: Pią Paź 12, 2007 09:28 ]
i zakupiłe komplecik hebelków z mk3 GTI
bedą sie powoli remontować, chyba do wiosny...
pomierzyłem to wszystko i wychodzi na to jednak że zaciski Girling 54 z 256/13 i 256/20 sa takie same... tyle że w przypadku niewentylowanej tarczy klocki mają 19mmm grubości a w wentylowanych wersjach 16mm
do tarczy 280/22 zaciski są szersze i oryginalnie wchodzi tam klocek 19mm
czyli: 19+22+19= 60mm
po wciśnieciu tłoczka na maksa w zacisku GTI jest około 65mm luzu, w zacisku 256 jest około 54mm
a teraz kilka pytan, te moje zaciski to Lucas 54, czy są do tego komplety naprawcze tak jak do Girlinga ?, chodzi o te wszystkie gumki
czy to że jeden tłoczke lekko rudy opanował kwalifikuje go do wymiany, czy można go wyczyścić i jak nie bedzie wżerów to OKI ?
no i pytanie jak wyciąga się ten tłok - po prostu się go wyciąga ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 08:02 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt paź 12, 2007 16:36
To ja mam krotsze zaciski?...
Wiec tak, gumki kupujesz pod srednice tloczka, czyli 54mm (Girling 54), sklada sie on z dwoch gumek na zacisk (uszczelka pierscieniowa w srodku i oslona harmonijkowa ktora widac z zewnatrz). Wypchnij tloczek - polecam kompresor w byle warsztacie, tylko podloz cos gumowego bo pod koniec lubi strzelac i nie podkladaj palcow ;) Wymyj wszystko benzynka ekstrakcyjna, przetrzyj papierkiem i znowu wymyj i ocej w jakim stanie sa powierzchnie. Najwazniejsza jest zewnetrza powierzchnia tloczka bo po niej jezdzi uszczelka, powinna byc gladka by byla szczelnosc.
Co do jarzm, to dobrze wymienic trzpienie prowadzace, kupujesz nowe z gumkami i smarem. Komplet gumek tez dorzucaja do gumek zaciska i sa chyba lepsze ;)
Na koniec warto kupic odpowietrzniki bo koszt minimalny, do nich gumeczki sa rowniez z gumkami od zaciska ;) te odpowietrzniki sa podobno pod rozne srednice klucza, ale to nie ma znaczenia ;)
Czadowe te nakladki, tylko smiesznie wygladaja przy tych nimi tarczach :jezor:
cowboy
Post autor: cowboy » sob paź 13, 2007 21:46
Goofi pisze:To ja mam krotsze zaciski?...
nie... juz wszytko jasne
zaciski Girling 54 lub Lucas 54 pod tarcze 256/13 /(klocki 19mm) i 256/20 (klocki 16mm) są takie same :bigok:
zaciski pod tarcze 280/22 z tłokiem 54 (Girling lub Lucas) mają dłuższe jarzmo i są szersze (klocki są identyczne jak w 256 i maja nominalnie grubość 19mm)
dzisiaj złożyłem springi H&R 29864 (czyli takie jak miałem ale dedykowane do TDI) o odnowiłem zaciski i jarzma Lucas 54 pod tarcze 280/22 :bigok:
autko teraz stoi ciut wyżej na przodzie (około 1,5 - 2 cm) ale za to jest równo i da się jeździć zimą :)
przy okazji wyregulowałem sztange od mojej hybrydowej turbinki i wreszcie ZERO overboostów i mam stabilne 1.4 Bara doładowania :)
tak jak pisałem zagościły u mnie springi H&R dedykowane do TDI, które zastąpiły springi H&R z benzyny
tak było przed:
a tak po :)
i kilka jesiennych fotek
zaciski z GTI zostały juz wyczyszczone i odnowione :)
teraz tylko komplecik naprawczy i poskładam je do kupy ... ale to w następnym odcinku :)
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 09:06 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
Damilo
Post autor: Damilo » wt paź 16, 2007 17:04
felgi byly rozgrecone srodkowa czesc pomalowana na czarno taki sam kolor jak kolor golfa rant wypolerowany i pozniej bo wyschnieciu srodkow czesc powierzchniowa oczyszczona z farby i wypolerowana :)
viewtopic.php?t=339368" onclick="window.open(this.href);return false; Paszur B4 US - Low n Slow :blush:
viewtopic.php?t=132242" onclick="window.open(this.href);return false; 20 Jahre oem+ :bigok:
tomyart
Post autor: tomyart » wt paź 16, 2007 18:55
cowboy, co to masz za amory?
cowboy
Post autor: cowboy » wt paź 16, 2007 20:07
tomyart pisze:cowboy, co to masz za amory?
GT Cupline gazowe o skróconym skoku, na wiosne nie było uzywek w dobrej cenie, póki co na razie jakoś dają rade..
Marcin GTI pisze:Cowboy sie szykuje na zime
tak jest już nie moge doczekać się sniegu żeby przetestowac nowe Klebery :)
Damilo pisze:felgi byly rozgrecone srodkowa czesc pomalowana na czarno taki sam kolor jak kolor golfa rant wypolerowany i pozniej bo wyschnieciu srodkow czesc powierzchniowa oczyszczona z farby i wypolerowana
Damilo, efekt jest zajebisty bo ładnie podkreśla i wyszczupla ramiona felgi ! myślałem o takim malowaniu felgi, w czasie zimy bede odnawiał polerkę rantu i moze spróbuję powielić Twój pomysł... problem jednak w tym że ramiono felgi nie jest kanciaste i pewnie coś takiego trudno zrobić...
czyli najpierw malunek a potem polerka felgi ?
pozwole sobie wkleic Twoją felgę żeby byo wiadomo o czym mowa - dzięki za odpowiedź która zadałem w Twoim temacie :)
a z rzeczy, które się dzieją to odowiłem wstępnie zaciskipod tarcze 280/22 - cały dzień czyszczenia...uff, jeszcze tylko zmatuję i położe własciwą farbę...potem wymieniam wszystkie gumki i sworznie prowadzące i bedzie hebel ale to chyba na wiosne :)
klocki ATE juz czekają, do tego pójdzie chyba jednak zwykła gładka BREMBO i wymiana płynu hamulcowego...
GRZANA
Post autor: GRZANA » wt paź 16, 2007 20:11
zaciski beda czerwone?
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt paź 16, 2007 20:18
No no, ladnie sie dzieje, golfik lepiej siedzi, wczesniej byl za nisko, pewnie tez sie lepiej jezdzi po Wawce ;)
Z hebelkami widze, ze szalejesz, fajnie beda wygladaly takie czerwone a tarcz chyba innych niz gladkich nie znajdziesz do tego rozstawu, zreszta byl o tym temat ;) i wyjdzie, ze bedziesz mial takie same jak ja :D
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
