Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Gonathel
Post autor: Gonathel » pn gru 07, 2009 20:39
witam wszystkich,
przeczytałem cały wątek :) mimo ze jeżdżę TDI. Wiele sie nauczyłem dzięki wam :)
A tak od siebie słyszałem kiedyś o jakimś 1.9 TDI BiTurbo ale nie-znam żadnych konkretów niestety ;/ wydaje mi sie ze 1.9 to zamaly silnik żeby wstawiać BiTurbo
Pozdro 4all vw rider
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt cze 08, 2010 08:55
byłem na hamowni w nysie wyszło tylko 153km i 232 niutków troche mało powiedzcie jakie wtryski wsadzić żeby było lepiej gościu mówił że od audi c4 2,5 5 cylindrowej o wydajności 210 ale nie wiem czy podejdą
arwam
Post autor: arwam » wt cze 08, 2010 10:12
kkolekk pisze:gościu mówił że od audi c4 2,5 5 cylindrowej o wydajności 210 ale nie wiem czy podejdą
:panna:
lepiej zmień tunera. jakim cudem podejdą Ci wtryskiwacze od TDI do TD?
bo ja nie widzę takiej opcji.
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt cze 08, 2010 13:44
to takim razie co ty proponujesz a sprawdzałem podobne wtryski ma audi 2,4
arwam
Post autor: arwam » wt cze 08, 2010 13:48
kkolekk, załóż od merca DN OSD 261 lub DN OSD 310 lub DN OSD 314.
możesz też poszukać wtryskiwaczy od 1.6TD SB lub RA.
ma jakiej pompie śmigasz?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 08, 2010 16:58
Ja mam 265 i sobie chwalę, 3-setki podobno zżerają świece.
[ Dodano: 08 Cze 2010 17:00 ]
Może najpierw daj mu oddychać - zasadź duże turbo i popraw timing w pompie.
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt cze 08, 2010 17:23
pompe mam 11 a turbo kkk24 z muszlą od kkk26
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 08, 2010 17:48
Chodzi o to, żeby silnik kręcił się na wyższe obroty, to pozwoli podciągnąć moc. Przydałaby się większa sprężarka, żeby nie dusiła wydechu
arwam
Post autor: arwam » wt cze 08, 2010 20:25
t0mal pisze: Przydałaby się większa sprężarka, żeby nie dusiła wydechu
dokładnie. samo ciśnienie to nie wszystko.
dla przykładu dmuchając ciśnienie 2.0 bara z turbin T3 lub K24 uzyskasz moc w granicach 140-150KM
dmuchając z GT2052V 0,9 zdarzały się wyksery gdzie moc wypluta na hamowni oscylowała w granicach 130-140KM
a przy ciśnieniach 1,2-1,4 zdarzało się urywać podpory wału korbowego jak i również przypadki połamania wału korbowego.
vision
Post autor: vision » wt cze 08, 2010 20:47
kkolekk pisze:byłem na hamowni w nysie wyszło tylko 153km i 232 niutków troche mało powiedzcie jakie wtryski wsadzić żeby było lepiej gościu mówił że od audi c4 2,5 5 cylindrowej o wydajności 210 ale nie wiem czy podejdą
zarzuć wykres
munior
Post autor: munior » wt cze 08, 2010 21:27
:bajer: Mało ?Nie przesadzaj to jest 100%więcej niż fabryczny AAZ ,i aż mi się wierzyć nie chce że tyle udało sie z niego wycisnąć
kkolekk
Post autor: kkolekk » wt cze 08, 2010 21:28
jak zeskanuje to wyśla a nie zakładam turba vnt żeby korby nie poszły wole mieć później niż nie jeździć turbo mam ustawione na 1,5 bo jeżdżę codziennie do pracy i dawka nie za duża żeby nie kopcił bardzo
[ Dodano: 09 Cze 2010 09:39 ]
arwam
Post autor: arwam » czw cze 10, 2010 11:41
kkolekk,
na jakim turbo jeździsz?
a co do VNT to można założyć tylko wystrzegaj się jak ognie deptania bo gazie kiedy silnik ma mniej niż 2000rpm.
mateusz_kajtek
Post autor: mateusz_kajtek » pt cze 11, 2010 21:59
nawiązując do tematu ja również postanowiłem pokazać wykres mojego AAZta
kkolekk, jak byś mógł to wypisz nam tu wszystkie swoje mody pod maską, co dokładnie zmieniłeś w swoim AAZecie, bo na forum nie widziałem Twojego projektu :chytry:
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 22:04 przez mateusz_kajtek, łącznie zmieniany 2 razy.
NA SPRZEDAŻ MÓJ GOLFIK -> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3936548#3936548
Wróć do „TD”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
