Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Wpisując numer wyskakują i gazowo-olejowe i olejowe. Sam nie wiem co wybrać na te drogi zeby zaraz nie wymieniać
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
Witam, po zmianie licznika na 1/2 fis prędkość jest zawyżona. Licznik z anglii i zmieniłem mile na km jeśli chodzi o przebieg ale na tarczce źle pokazuje. W starym liczniku przy 2000 obr miałem około 100km/h a tu 120. Tarczki oczywiscie angielskie i w milach ale nie przeszkadza Mi to bo niżej są małymi cyferkami km/h. Z tego co się dowiadywałem to trzeba zgrać wsad ze starego licznika do nowego?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
czora94, nie wiadomo z jakiego licznika na jaki zmieniłeś...nic o aucie nie wiadomo.
Re: Kącik posiadaczy MK4
Zmieniłeś kodowanie licznika??czora94 pisze:Witam, po zmianie licznika na 1/2 fis prędkość jest zawyżona. Licznik z anglii i zmieniłem mile na km jeśli chodzi o przebieg ale na tarczce źle pokazuje. W starym liczniku przy 2000 obr miałem około 100km/h a tu 120. Tarczki oczywiscie angielskie i w milach ale nie przeszkadza Mi to bo niżej są małymi cyferkami km/h. Z tego co się dowiadywałem to trzeba zgrać wsad ze starego licznika do nowego?
Zmieniałem z mil na km. Cos jeszcze miałem zrobić?Zmieniłeś kodowanie licznika??
Przepraszamczora94, nie wiadomo z jakiego licznika na jaki zmieniłeś...nic o aucie nie wiadomo.
1.9 tdi AGR 1999r.
stary licznik - 1J0920801e
nowy - 1j5920826c
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Pierwsze to sprawdź czy oba liczniki wyskalowane do takiej samej prędkościczora94 pisze:Witam, po zmianie licznika na 1/2 fis prędkość jest zawyżona. Licznik z anglii i zmieniłem mile na km jeśli chodzi o przebieg ale na tarczce źle pokazuje. W starym liczniku przy 2000 obr miałem około 100km/h a tu 120. Tarczki oczywiscie angielskie i w milach ale nie przeszkadza Mi to bo niżej są małymi cyferkami km/h. Z tego co się dowiadywałem to trzeba zgrać wsad ze starego licznika do nowego?
Ciężko doradzić. Kiedyś rodzice kupili nowego seja. Fabryczne olejowe amorki przednie wylały się po 18 tyś km ( szkoda że po gwarancji). Potem wsadziłem gazowo olejowe Krosno ( nasze krajowe), auto jak sprzedawaliśmy miało 110tyś km a amorki dalej trzymały OK. Nie ma reguły.checin pisze:Wpisując numer wyskakują i gazowo-olejowe i olejowe. Sam nie wiem co wybrać na te drogi zeby zaraz nie wymieniać
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- sauber
- Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Pany, potrzebuje zaślepki 'airbag' do słupka A koloru białego.
Najwyżej całą osłonę słupka A przygarnę, białą.
Priv może być
Priv może być
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
Ostatnia cyfra kodowania w tych licznikach musi być taka sama.czora94 pisze:Zmieniałem z mil na km. Cos jeszcze miałem zrobić?Zmieniłeś kodowanie licznika??
Jak to zrobić? Chodzi o to, że w starym na środku licznika było 110km/h a w nowym 130?Pierwsze to sprawdź czy oba liczniki wyskalowane do takiej samej prędkości![]()
W software coding są takie sameOstatnia cyfra kodowania w tych licznikach musi być taka sama.
Zmiana wsadu licznika lub edycja obecnego lub kupno nowych tarcz.czora94 pisze:
Interesują mnie dwie pierwsze opcje. Mamy jakąś instrukcję?.Zmiana wsadu licznika lub edycja obecnego lub kupno nowych tarcz.
Edycja obecnegoczora94 pisze:Interesują mnie dwie pierwsze opcje. Mamy jakąś instrukcję?.Zmiana wsadu licznika lub edycja obecnego lub kupno nowych tarcz.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=53313" onclick="window.open(this.href);return false;
