Polerowanie aluminium
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » sob wrz 05, 2009 23:47
Ciężko coś powiedzieć nie widząc 'kropeczek'... ja na ogół w takich przypadkach stosuję inną pastę tzn. zmieniam pastę zdzierającą. A co dokładnie polerujesz tym Autosolem?
maksio200
Post autor: maksio200 » ndz wrz 06, 2009 08:43
Witam. Mam małe pytanko. Po wypolerowaniu filcem i pastą na lusterko zostają mi się smugi po paście. Jak je usunąć? Mi się wydaje że trzeba na koniec przepolerowac szmatką na takim jakbym krążku, ale może się mylę. Z góry dziękuję za odpowiedź :pub:
viewtopic.php?t=111685" onclick="window.open(this.href);return false; Moja była maszynka ;)
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz wrz 06, 2009 09:59
maksio200 pisze:Witam. Mam małe pytanko. Po wypolerowaniu filcem i pastą na lusterko zostają mi się smugi po paście. Jak je usunąć? Mi się wydaje że trzeba na koniec przepolerowac szmatką na takim jakbym krążku, ale może się mylę. Z góry dziękuję za odpowiedź :pub:
Albo po prostu wytrzeć je miękką szmatką.
maksio200
Post autor: maksio200 » ndz wrz 06, 2009 17:32
barteKKK03, Ja brałem na szmatkę autosol i okrężnymi *#cenzura#* wcierałem ale nie zauważyłem efektu albo za krótko to robiłem nie wiem :P
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz wrz 06, 2009 18:06
To masz smugi pasty czy smugi... hmm... polerki? :P
maksio200
Post autor: maksio200 » ndz wrz 06, 2009 22:56
barteKKK03, Smugi polera. Bo pasta to wyczyszczona.
miHoo79
Post autor: miHoo79 » pt wrz 11, 2009 21:16
.Tomek. pisze:mam trochę inne pytanko
podczas polerki rantów pojawiły mi się dziwne kropki tak jak malutkie dołeczki, efekt lustra jest idealny ale powierzchnia wygląda jak by była chropowata
o co z tym chodzi ?????
Wez czysty filc bez pasty nawiertare i zobacz czy schodzi. mnie to wyglada na przypalona paste
maksio200
Post autor: maksio200 » sob wrz 12, 2009 06:21
.Tomek., To są rozciągnięcia w materiale. Od przegrania porobiły się takie małe dziurki. W nierdzewce tez takie coś występuję, pewnie w innych metalach tez jak się je przegrzeje. Teraz musisz delikatnie je zeszlifowac i znów polerować
jungu
Post autor: jungu » ndz wrz 13, 2009 10:12
maksio200, smugi po paście usuniesz gorącą wodą z płynem do mycia naczyń, każda pasta zawiera woski, a płyn do mycia naczyń doskonale je odtłuszcza.
[img]http://i11.photobucket.com/albums/a161/jungu/MKIII.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1374478&highlight=#1374478
Stalu
Post autor: Stalu » ndz wrz 13, 2009 19:39
maksio200 pisze:.Tomek., To są rozciągnięcia w materiale. Od przegrania porobiły się takie małe dziurki. W nierdzewce tez takie coś występuję, pewnie w innych metalach tez jak się je przegrzeje. Teraz musisz delikatnie je zeszlifowac i znów polerować
tak też myślałem, dzięki za pomoc :pub: rant przeszlifowany papierkiem i od nowa pasta i jest ok
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Marcin_ko7
Post autor: Marcin_ko7 » śr wrz 16, 2009 14:09
Używał ktos pastyAUTOSOL DURSOL ? http://www.allegro.pl/item732758367_hit ... ursol.html
Był :( VOLF
Jest :) BOLF
dave19dave
Post autor: dave19dave » śr wrz 23, 2009 22:16
to ja się pochwale moimi felgami moze nie jest to jakiś piękny wzór felg do polerki ale mi się podoba :bigok: ale na wiosne spróbuję jeszcze poprawic
To_mas
Post autor: To_mas » śr wrz 23, 2009 22:56
dave19dave, nawet fajnie wyglądają :)
ale foty to mogłeś w jakimś jaśniejszym miejscu robić :P
wierzba123
Post autor: wierzba123 » wt wrz 29, 2009 17:33
Mam pytanie czy do przepolerowania 4 malych rantow wystarczy mi jeden krazek filcowy na wiertarke? Nie wiem jakie to jest mocne i czy mi sie nie rozpadnie po jednej feldze.
Chodzi mi o to:
Wróć do „FAQ”
