Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Sanczez777
Siemka
Mam problem z lewarkiem w moim mk4, po wyjęciu biegu wstecznego lewarek zostaje cały czas wciśnięty nie odbija do góry, muszę go lekko pociągnąć, niedawno zmieniałem mieszek i wydaje się że wszystko jest ok nasmarowałem lewarek ale to nic nie dało.
Czy ktoś z was spotkał się z takim problemem co może być winne?
Poratuje ktoś numerem śrubki zaznaczonej na biało? Patrzę na Etke i nie widzę.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Właśnie też to znalazłem, ale google grafika pokazuje, że śruba o tym numerze ma srebrny kolor. Fabrycznie jest złota.
No i teraz nie wiem gdzie jest błąd.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
pewnie ta której szukasz już nie jest produkowana...a gumka może być razem z ryglem - tak jest w przypadku gumki na lince do klamki wewnętrznej
Może tak być.
Gumkę już znalazłem. Niecałe 13zł w ASO.
Dzięki chłopaki za pomoc.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Idź do zwykłego sklepu ze śrubami i poproś o śrubę M6x20 z poszerzanym łbem. Będzie wyglądać tak samo. Kupisz sobie za grosze jakieś śmieszne.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Mam pomalowana na czarny mat. Zestawione tylko oświetlenie deski i skali szybru. Reszta zamalowana na czarno. Oddam po cenie zakupu. TanioPeran pisze:A ktoś lampkę w8 z szyberdachem na sprzedaż ??
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Szukam raczej szarego oryginału.dany_47 pisze:Mam pomalowana na czarny mat. Zestawione tylko oświetlenie deski i skali szybru. Reszta zamalowana na czarno. Oddam po cenie zakupu. TanioPeran pisze:A ktoś lampkę w8 z szyberdachem na sprzedaż ??
Jak nie znajdę nic w dobrym stanie to zastanowię się nad chińczykiem.
Koledzy klocki hamulcowe od str tloczka powinny mieć taką jakby gumę? Jak tej gumy nie będzie to mogą piszczec?
daniel23584
Gdzieś kiedyś czytałem że piszczenie w większości przypadków jest właśnie związane z brakiem tej gumy z tyłu klocka. Klocek wpada w wibracje i stąd słyszalny pisk. Podobno pomagają podkladki antywibracyjne.
ALH -> 205 -> soft
No właśnie też taką informację znalazłem, ale czy to prawda? I czy takie podkładki pomogą? Ojciec kupił jakieś tanie klocki, niby hamują bdb ale przy lekkim hamowaniu trochę piszczą. Jak u siebie kiedyś montowałem klocki ATE to wydaje mi się że było coś takiego gumowego z tyłu klocka, tutaj blaszka.
- sebekgolf
Jest specjalna pasta z ATE która zastępuje maty antywibracyjne na klockach.
