Michał_1977, Powiedz mi jeszcze dlaczego w TD zmieniacie fale na ta od TDIków? Przeciez ona ma obslugiwac bezposredni wtrysk! Mi sie wydaje ze fala powinna zostac ori np z AAZ a tylko tlok i glowiczka do wymiany... zle mowie? ;/ no ewentualnie jeszcze dozownik
M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Michał_1977, Co pisales z tymi nurnikami ze co?? ;/
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Generalnie to nie chodzi mi tutaj o to czy są to nurniki,czy zwykłe króćce przelotowe.Zasadnicze znaczenie ma przekrój.biznes88 pisze:pisales z tymi nurnikami ze co??
Ja kiedyś do pompy 10ki założyłem zamiast przelotówek,nurniki od 1,6TD i poprawiła się kultura pracy silnika,ale obroty spadły nieco w przeciwieństwie do marcinas1983.Niestety podczas jazdy zauważyłem,że auto zachowuje się co najmniej dziwnie i moc spadła,więc wróciłem do ori przelotówek.Teraz mam parę głowiczek 11 z nurnikami,więc mogę spróbować jeszcze takiej zamiany,że z 11 włożę do 10.
Fala z TDI ma to do siebie,że ostrzejsza co powoduje szybszy wtrysk i jego zakończenie.Co do fali AAZ-była by,ale zdecydowanie lepsza jest ta od 1Y.Trzeba jednak pamiętać o tym,że fala ma różne podtoczenia,a tłoczki różne średnice w miejscu styku z falą,więc nie każdą uda Ci się posadzić na pierwszym lepszym tłoczkubiznes88 pisze:Powiedz mi jeszcze dlaczego w TD zmieniacie fale na ta od TDIków? Przeciez ona ma obslugiwac bezposredni wtrysk! Mi sie wydaje ze fala powinna zostac ori np z AAZ a tylko tlok i glowiczka do wymiany.
Przymierzam się do zmiany 11mm z francuza do tdi. Jak jest z nastawnikiem z 11mm. fale zakładam de110 . Ma ktos wymiar orginalnej de185 z francuza i wymiar de110 tzn wyskość. Mierzył ktoś głębokość po włozeniu jednej i drugiej fali od korpusu gdzie przychodzi głowiczka...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
JABcok20, apropo z czego ty miales pompke w swoim mtdi? croma ale 2.5 czy 1.9 ? ? ? i co w niej miales wymodzone...?
pompemiałemz cromy 1.9 11mm. fale założyłem z tdi afn de110. nieźle to jeździło ale jak tmeperatura zewnętrzna spadła to na zimnym lekko podkapcał na biało. pompę sprzedałem a gościu ją zajeździł na starym filtrze i badziewiastym paliwie.
Miałem przeboioną dzwignię dozownika, gova prawie na sztywno, pin ścięty na maksa. Założona na silniku 1.7 sdi .
O dziwo ostatnio zmieniałem blok na 1.9 i tak sobie myślałem że ujrze wypalone tłoki czy cuś po zdjęciu czapki z 1.7 a tu nic , igła, zero progów, rys itp a silnik ze złomu( nie szrotu
JABcok20, No a wiesz cos o pompach z cromy 2.5td. Tam siedzi tlok 10mm nie wiesz czy sa one gorsze od tych 1.9? Czemi zmieniales fale w tamtej swojej? czyzby ta z cromy miala podobna fale do TDków czy jak? ;/ Aha jeszcze dozownik duzo przesuwales oś?...
Fale zmieniłem bo stara sie nie nadawała do ponownego użytku. wcześniej została mi fala od asv więc ją załozyłem.
Dozownik przerobiłem tak jak miał to przerobione arwam czyli wiercone wierłem do cmementu ( takim uniwersalnym plus dorobione prowadzenie dla wiertła żeby nie uciekało na boki). Po przerobieniu dźwinie dawkę musiałem tak bardzo wykręcić że kończyła mi się śruba od dawki i wyjłąęm ją i skróciłem.
Jeździło to tak " onclick="window.open(this.href);return false;
ale po zmianie na skrzynie tdi dużo stracił na przyspieszeniu. dmuchają cwięcej niż 1.1 bara samochód słabł( za wczesny kąt albo zaduża dawka no i może pojemność za mała).
ogólnie dla mnie m-tdi to lipa. Prawdziwa zabawa zaczyna sie z tdi.
Zrobiłem sobie przesiadke na edc15p i moge zmieniac soft po kablu to już wogóle bajka...
no TDI ok tylko te programisci drodzy a tu cos nie cos robisz sobie sam. (no chyba ze ty sam sobie robisz Programki itd to inna sprawa) Wiadomo ze ECU dokladniej ci wszystko "wysteruje"
PS" Panowie czy mozecie mi powiedziec co to jest (zaznaczone w kolku) czy bez podlaczenia tego auto bedzie chodzic???
aha dodam ze to bedzie przy Mtdi (wyeliminowanie elektroniki)
aha dodam ze to bedzie przy Mtdi (wyeliminowanie elektroniki)-
arwam
pompa pół-elektroniczna w dodatku lewo-skrętna. jesli nie chcesz jeje zakładać do pięciocylindrowego silnika 2.5TDI to sobie odpuść. nadaje sie na biorcę ale pod warunkiem ze masz jeszcze klika pomp na części
arwam, arwam ta pompa poleci do hondy accord 2.0TD chce wywalic elektronike i wsadzic ta pompe z ROVERA (silniki sa takie same tu i tu wiec nie bedzie problemow) Pytanie tylko czy jak ja wsadze i nie podepne tego 108 czy bedzie to chodzic...
- marcinas1983
- VW Baron
biznes88, a może zostaw ten n-108 i go podłącz pod tą elektronikę co będzie...
zobaczysz wtedy jak auto będzie się zachowywać. Bez podłączonego n-108 będzie mocno wyprzedzony dynamiczny.
No ok podlacze go i sie zobaczy tylko jak auto zlapie bleda to nie wiadomo czy bedzie tym sterowac. No nic w przyszlym tygodniu biore sie za robote tego... zobaczymy jak to bedzie.
biznes88, jak tam idzie z przeróbka na M-TDI?
Golf mk2 "PANZERWAGEN" Off-Road Swap SYNCRO - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 3#p6148733" onclick="window.open(this.href);return false;.
Audi 80 B4 1,9 M-TDI 1Z
Czekam kolego na pompe, do tego i tak jeszcze dojdzie linka i jakis pedal trzeba skołować
