DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
rusher
Post autor: rusher » pt sie 21, 2015 14:44
Powiedzcie panowie, czy widział ktoś by takie cuda ktoś wykonywał?
Czy jest możliwość wykonania takich pierścieni centrujących (obojętne czy metalowe, czy plastikowe)?
Chodzi o brak fazki (fazy) otworu współpracującego z piastą, zastosowane są dystanse i zostało mi ze 3 mm piasty, obecność fazki sprawia, że zwykłe pierścienie są bezużyteczne (felga z pierścieniem nie opiera się o występ piasty).
Plastikowe produkowane są z formy, więc podejrzewam, że jedyna opcja to wytoczenie tego z aluminium lub stali.
Piasta 57,1 mm, felga 64,1 mm.
Stalu
Post autor: Stalu » pt sie 21, 2015 14:53
rusher pisze: i zostało mi ze 3 mm
trochę mało, nie masz możliwości założenia dystansu z centrowaniem ?
rusher pisze: jest możliwość wykonania takich pierścieni centrujących (
bez problemu zrobi ci to tokarz
„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
rusher
Re: DYSTANSE, ŚRUBY, PIERŚCIENIE CENTRUJĄCE itp
Post autor: rusher » pt sie 21, 2015 15:18
Założony jest dystans 10 mm, z centrowaniem robią od 15-17mm w zależności od długości tego występu piasty. W przypadku MK2 (przód) musiałbym wziąć dystans 17mm. A to już 7mm więcej niż mam (jest w sam raz).
Chyba, że dystans byłby z przejściem średnic - piasta 57,1, a występ pod felgę 64,1. Wysłałem jedno zapytanie o taki dystans, ale bez odpowiedzi.
Ktoś wie może jakie powinny być tolerancje wymiarów dla pierścienia centrującego? (gdybym do zwykłego tokarza chciał się wybrać)
rombinik
Post autor: rombinik » wt wrz 01, 2015 12:12
Posiadam komplet dystansów 18mm. Chciałbym je jednak nieco zwęzić. Czy w przypadku dystansów zmieniających rozstaw z centrowaniem grubość 15mm jest ok, czy to już troche margines?
mario1994
Post autor: mario1994 » śr wrz 09, 2015 20:39
Witam :) posiadam golfa 5 na zawieszeniu gwintowanym AP. Do tego felgi 18" 8j z oponami 205/40/18 czyli nie ma naciągu, jest tak na równo można powiedzieć. Czy jakbym wam podał ET felgi to ktoś jest mi w stanie napisać jaki dać dystans, żeby koło było mniej więcej równo z nadkolem? Czy po prostu próbować mierzyć na oko? Z góry dziękuję za podpowiedzi :)
rombinik
Post autor: rombinik » pn wrz 14, 2015 10:00
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
BercikDw
Post autor: BercikDw » wt wrz 29, 2015 22:30
Witam mam Vw Bore na gwincie Mts. Mój problem dotyczy dystansów. Felgi jakie mam to Atheo 19/9j et 60 z Touarega. Posiadam dystanse zmieniające rozstaw z 5x100 na 5/130. Dystans z przodu to 30mm. Nie mogę skręcić porządnie gwintu na przodzie na dół. Wewnętrzny rant felgi jest na mega spasie z nakrętka od regulacji, bądź jak skręce na dół to ze sprężyną amortyzatora. Czy da się jakoś poszerzyć dystans lub zamontować dwa jednocześnie, aby było jeszcze z 5-10 mm szerzej? Chodzi o jakieś bezpieczne rozwiązanie. Jestem zmuszony kupować nowe szersze dystanse?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 29, 2015 22:31
Wyrzuć helpery, jeśli je masz, nakrętka pójdzie w górę.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
BercikDw
Post autor: BercikDw » wt wrz 29, 2015 23:00
Helpery wyrzucone nigdy ich nie używałem. Jak na piastę dam dystans zwykły 5x100 np 10 mm a na niego założę ten zmieniający rozstaw i skręce 2 na raz do piasty dłuższą śruba i później felge założę, to będzie to bezpieczne rozwiązanie?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » wt wrz 29, 2015 23:09
Jeśli będzie wszystko z centrowaniem, to nie powinno być problemu, chociaż trochę drutem zajeżdża :)
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » pt lis 20, 2015 09:40
Witam szukam dystans/adapter z 5x100 na 5x120 do BMW, jaka by była orientacyjnie cena takich adapterów i kto mógłby mi to zrobić?
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » sob lis 21, 2015 22:03
Posiadam BBS RS 764 16" 6,5J 4X100 ET 45 mam założony gwint MTS'a i mam do was pytanko jaki mam założyć dystans na przód i na tył żeby felga ładnie się prezentowała ? Myślałem na przód 25mm a tył 30mm co myślicie ? :mrgreen:
Pozdro
####GTI EDITION####
nA zAwSzE dObRa MaRkA
Stalu
Post autor: Stalu » sob lis 21, 2015 22:14
wlodi2001, jeszcze byś napisał do czego
wlodi2001
Post autor: wlodi2001 » sob lis 21, 2015 22:37
MK 3 :)
####GTI EDITION####
Wróć do „Opony i felgi”
