Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: sebekgolf » śr mar 29, 2017 09:12
Qto pisze:Ostatnio było o pojemności baku...i padło hasło że variant ma większy bak. Skąd takie info? Będę przekładał zbiornik z Bory sedan do Golfa HB i sprawdzałem jak to jest w Etce...i tylko 4motion ma inny bak. Rocznikami też były jakieś różnice ale wszystko powinno pasować zamiennie z tego co mówi Edek.
Tak mi się wydawało bo znajomy mówił że zawsze spokojnie 60 litrów wlewał a on odpowietrznika nie używa. Ale może się mylę.
HojaNT pisze:Są ale 18 a ja tylko 19 szukam a u niego 19 jest 8,5 na dodatek tylko 5x114,5
A ja chcę 8,5 9,5 :hehe:
Z rok temu wisiał taki komplet 5x100 ale nie pamiętam producenta nie wiem czemu ale coś mi się kojarzy "Stick wheels" coś tam ale teraz nic takiego nie znajduje :banghead: :banghead:
Może było Slick Forged Wheels ? Mają dość spory wybór, może był jakiś podobny wzór?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr mar 29, 2017 13:48
Źle napisałem, chodziło mi na jaki olej wymienić a nie dolać.
hayperekpo
Post autor: hayperekpo » śr mar 29, 2017 14:00
logo1024, witojcie :)
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
NeXaR
Post autor: NeXaR » śr mar 29, 2017 14:38
Witam ma ktoś na sprzedaż ,którąś z tych części :
-Ori dokładka przednia 25th
-Ori dokładka tył 25th bez wycięcia na wydech
-Ori progi 25th
-Ori lotka 25th (1jo 827 939)
lub ktoś z Was wie kto ma takie cuś na sprzedaż :)
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr mar 29, 2017 15:09
kewinpol pisze:Źle napisałem, chodziło mi na jaki olej wymienić a nie dolać.
Odpowiedzi pozostają takie same. Wątek odnośnie doboru oleju masz podlinkowany wcześniej.
bjoern
Post autor: bjoern » śr mar 29, 2017 15:16
Panowie regulował ktoś kiedyś wybierak biegów? Wsteczny, jedynka i czasem dwójka czasem kiepsko wchodzą, gajga powinna iść trochę w lewo bardziej, jak to wyregulować?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Dratwa
Post autor: Dratwa » śr mar 29, 2017 17:18
Wytłumaczy mi ktoś jak to możliwe, że przy starym auto alarmie działały kierunkowskazy przy zamykaniu i otwieraniu auta, choć nie było wyjścia z centralki by je podłączyć?
Using Tapatalk
joseph82
Post autor: joseph82 » śr mar 29, 2017 17:24
pisząc stary masz na myśli oryginalny??? Ori musi być spięty z modułem komfortu
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Dratwa
Post autor: Dratwa » śr mar 29, 2017 17:49
Nie, mój błąd, że nie napisałem. Stary centralny zamek był chińskim wyrobem, na 8 pinowe złącze, ale dwóch kabelków brakuje w tej mojej kostce, którą się wpina w ten sterownik.
Using Tapatalk
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 29, 2017 18:25
Dratwa, nie musi być jeśli masz fabryczny alarm (w komforcie) który ma połączenie z kierunkami - fabryczny centralny jest sterowany dokładanym alarmem i to komfort odpowiada za mruganie kierunków w tym przypadku
Panowie...kupiłem mańkuta na swapa. Teraz pytanie co z mańkuta nie będzie pasowało do auta z kierownicą po normalnej stronie? Pomińmy różnice które wynikają z różnych silników czy roczników...no i wnętrze.
- wiązki pod maską
- magiel
- pedaliera
- serwo
- nagrzewnica
- pewnie pompa hamulcowa razem z przewodami
co z przewodami od wspomagania i klimy - trzeba europejskie czy idzie angliki jakoś przerobić?
kolumna kierownicza chyba jest ta sama?
Nie wiem czy coś pominąłem...czy może to będzie wszystko już
Dratwa
Post autor: Dratwa » śr mar 29, 2017 20:48
To ja jeszcze zapytam, moduł komfortu jest tylko jeden czy jest jeszcze jakiś "komfort" od alarmu? Bo kiedyś ktoś mi sprawdzał za pomocą VAGa czy jest ten moduł u mnie w aucie i pokazało, że nie ma. Teraz mam rozebrane te plastiki pod kierownicą, ale ja tam nie widziałem żadnej magicznej puszki, która przypominałaby standardowy moduł komfortu.
Trochę mi rozjaśniłeś sprawę, poszperam i poszukam w necie co za druciarstwo u mnie siedzi, bo już sam nie wiem czy ktoś centralny zamek dokładał do tego auta czy nie.
Using Tapatalk
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » śr mar 29, 2017 20:53
Qto pisze:Dratwa, nie musi być jeśli masz fabryczny alarm (w komforcie) który ma połączenie z kierunkami - fabryczny centralny jest sterowany dokładanym alarmem i to komfort odpowiada za mruganie kierunków w tym przypadku
- wiązki pod maską
- magiel
- pedaliera
- serwo
- nagrzewnica
Nie wiem jak z wspomaganiem ale klima nie pasuje bo z drugiej strony masz wejście w ścianę grodziową, Kolumna wydaje się być ta sama, tak samo mocowana.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » śr mar 29, 2017 22:04
- wiązki pod maską
- magiel
- pedaliera
- serwo
- nagrzewnica
Może w drugą stronę. Pasuje wszystko oprócz:
magla, ściany grodziwej, pompy hamulcowej z serwem, przewodami klimy, deski, połowy tunelu środkowego, napędu wycieraczek, lamp, mocowania ecu, mocowania filtra powietrza kabinowego, osłony slupków A wraz z klamką maski, wykładzina podłogi. Jeśli chodzi o wiązki, to np. wiązki poduszek są krosowane i inicjatory, zespół ogrzewania, mocowanie modułu ESP
czinekisz
Post autor: czinekisz » śr mar 29, 2017 22:26
Dratwa pisze:To ja jeszcze zapytam, moduł komfortu jest tylko jeden czy jest jeszcze jakiś "komfort" od alarmu? Bo kiedyś ktoś mi sprawdzał za pomocą VAGa czy jest ten moduł u mnie w aucie i pokazało, że nie ma. Teraz mam rozebrane te plastiki pod kierownicą, ale ja tam nie widziałem żadnej magicznej puszki, która przypominałaby standardowy moduł komfortu.
Moduł z jedną wtyczką jest bez alarmu, moduły z dwoma wtyczkami mają alarm.
Wróć do „Kąciki”
