Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Zdjęcie tylnego tunelu to cztery śrubki i praktycznie żadnego pasowania, więc robota prosta.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW E93 320i
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
BMW E93 320i
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Auto: Volkswagen Golf
Czy filtr paliwa w golfie IV wymienia się również co roku jak pozostałe filtry: oleju, kabinowy, powietrza?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Może ktoś potwierdzić to co mówi Qto, bo z tego co widzę to ludzie w golfach Iv w benzynie normalnie wymieniają filtry paliwa np. w takim 1.6.
- Stanley777
mk4tdi, zdemontuj tylną popielniczke itd cupholder, tam powinieneś mieć już dostęp do tej magicznej nakretki 10tki
Jeśli dalej będzie Ci źle operować zdemontuj wtedy podłokietnik, tylny tunel zostaw w spokoju
Przed podkręcaniem sprawdź czy przy zaciskach te dzwignie są cofnięte do oporu.
Craash, robota prosta ale daremna
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- Jaroslaw.b
Re: Kącik posiadaczy MK4
jak masz kaprys to sobie wymień, zawsze to lepiej. choć benzyna NIE WYMAGA coroccznej wymianykewinpol pisze:Może ktoś potwierdzić to co mówi Qto, bo z tego co widzę to ludzie w golfach Iv w benzynie normalnie wymieniają filtry paliwa np. w takim 1.6.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja swój pierwszy filtr wymieniałem przy przebiegu 150kkm i tylko dlatego że zmieniałem pompę paliwa. Chciałem wyczyścić bak bo się na forum naczytałem...że syf że to że tamto. W baku nie było najmniejszego pyłku - pewnie inaczej to wygląda w dieslu. Filtr po demontażu rozwaliłem żeby zobaczyć w środku...i był czysty. Obecnie nalatane 240+ i filtr jest ten sam...czyli drugi od wyjazdu z fabryki. Spokojnie mógłby zostać ten pierwszy.
Ja przy przebiegu u siostry wymieniałem i troszkę osadu w filtrze było.
filtr MAnn chyba 40zł - wymiana 10 minut.
To nie tak, że w benzynie się nie wymienia. Zależy co się tankuje.
W Pl paliwo jest przyzwoitej jakości więc nie potrzeba wymieniać.
Są jednak miejsca na Świecie, gdzie coroczna wymiana w benzynie będzie koniecznością.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
- sauber
- Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Pany, jestem obecnie po wymienie dwumasy i sprzęgła w AXR.
Pedał sprzęgła zrobił się znacznie miększy niż poprzednio a było odpowietrzane..
Czy to normalka ?
Czy to normalka ?
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
może sprężyna na docisku ma inną charakterystykę
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Co ile wymieniać kable zapłonowe? Szykuje się wymiana świec i nie wiem czy przy okazji nie wymienić kabli.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
serwisówka nie przewiduje wymianBarton_ pisze:To nie tak, że w benzynie się nie wymienia
no wiadomo...po coś ten filtr tam jest. Jak wlejesz paliwo z gruzem to filtr ma się zapchać a nie wtryski...Barton_ pisze:Zależy co się tankuje
no to solidny przebiegpiotrek233 pisze:Ja przy przebiegu u siostry wymieniałem i troszkę osadu w filtrze było.
ja wymieniałem pierwszy raz przy ponad 200kkm...i to nie dlatego że była potrzeba. Wymieniałem cewkę bo się skończyła, to przy okazji wymieniłem też kable i świece aby już był spokój z całym zapłonem.kewinpol pisze:Co ile wymieniać kable zapłonowe?
Jeżeli coś się z zapłonem dzieje, to wymień kable. Jeżeli nic się nie dzieje a planujesz wsadzić jakieś budżetowe...to lepiej nie wymieniać. Wymiana świec jest przewidziana co 60kkm
umknęło miało 140 nalataneQto pisze: Ja przy przebiegu u siostry wymieniałem i troszkę osadu w filtrze było.
