Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
kot743
Post autor: kot743 » pn gru 08, 2014 01:49
Ktoś spotkał się z końcówkami Niemieckimi DSS jak tak to co o nich sądzi ?
Sprzedam:
http://otomoto.pl/audi-a3-C36336724.html" onclick="window.open(this.href);return false;
piter007i
Re: Wszystko o wtryskach/pompowtryskach (VP/PD)
Post autor: piter007i » wt gru 09, 2014 20:57
Mam takie pytanko;
Chce kupić dodatkowy kpl wtryskow, do których wrzucę zestaw naprawczy Boscha (216), seryjne wtryski chce sobie zostawić. czy pacjent z aukcji poniżej nadabły się do takiej operacji?
Przy okazji sprawdzilbym różnice między seria / 205 / 216
Link: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=4825473061" onclick="window.open(this.href);return false;
Wysłane z mojego JY-G4
Obrazek Bora TDI+0.216 17" Long Beach, Pro Kit,
Sprzedam:
Prawe, małe, elektryczne, podgrzewane lusterko europa kolor LA7W, 2 klamki LA7W, wkład lustra niebieski
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » wt gru 09, 2014 21:07
piter007i pisze:czy pacjent z aukcji poniżej nadabły się do takiej operacji?
Naturalnie, przecież to wtryskiwacze od 110, poza różnicą w rozpylaczu to takie same wtryski jak w ALH.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
piter007i
Post autor: piter007i » wt gru 09, 2014 21:18
Yhy, bo jeśli wrzucę tam kpl zestaw naprawczy to będą pracowały jak nowe zgadza się?
A i na test w takim stanie jak przyjdą (po jakimś tam przeczyszczeniu np w wanience ultradzwiekowej) się nadadzą... ? Bo cena hmmm piekielnie niska
Sprzedam:
wesol
Post autor: wesol » wt gru 09, 2014 22:37
25 zl za sztuke ale bez sterujacego. Mam na zbyciu zestaw od 2.5 tdi R5 ale wersji 115 konnej z audi ale tam sa rozpylacze tez raczej niezbyt wydajne. Leza i mi zawadzaja. Moze sie ktos skusi na przerobienie ich na jakies 216 czy cos.
piter007i
Post autor: piter007i » wt gru 09, 2014 23:18
Tak, zestaw z tamtej aukcji wychodzi akurat 155 ze sterującym... Z tego co pamiętam np. Wtrysk z Audi (z silnika 2.5 tdi AEL) nie spasi P&P do VW 1.9 dlatego wolę kupić takie (a wybór ma rynku jest) w których nie trzeba będzie nawet głupiej wtyczki od sterującego przerabiać, bo nawet w obrębie tego samego silnika VW były różne wersje zależności od rocznika :-)
Sprzedam:
serekt
Post autor: serekt » wt gru 16, 2014 12:43
Głównie na wątku pisane jest o wtryskach 216, a ja chciałbym sprawdzić moje pompowtryski 1.9TDI BXE 105KM 2008, nie wiem jaki jest numer katalogowy tych pompek, tutaj ich parametry: http://www.aukcjoner.pl/gallery/018712522-1.html#I1
Czy możecie polecić sprawdzonego fachowca w warszawie co by się tym zajął.
Czy jeśli zajdzie potrzeba regeneracji czy warto ją robić przy tego typu pompkach czy lepiej kupić nowe, jaka jest różnica w cenie? I proszę o namiary gdzie można kupić nowe i sprawdzone takie pompki?
Z góry dzięki.
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » wt gru 16, 2014 14:03
Zajrzyj do Diesel System
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Nastar
Post autor: Nastar » sob gru 20, 2014 22:36
Czy pompowtryski od BXE podejdą do BKD ?
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria :-)
spawacz
Post autor: spawacz » sob gru 20, 2014 22:53
Chlopie bądz powazny to 8V a to 16V.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
rysiuxxx
Post autor: rysiuxxx » ndz gru 21, 2014 14:30
Witam, mam pytanie jeśli zmienie końcówki wtrysków w ALH na 216 wyreguluję pierwsze ciśnienie na 220 to drugie nie ulegnie zmienie i pozostanie 300 tak jak jest w seryjnym ALH?
wesol
Post autor: wesol » ndz gru 21, 2014 14:42
ale jak chesz to wyregulowac? W piwnicy czy jak. Mysisz ze tam jest jakas srubka od regulacji??
reszta co ci przeszkadza czy jest to 190 czy 220 brów. TO bylo mowione ze nie ma znaczenia. Wazne jest to drugie i lepiej jest zawsze dac tam nieco wiecej jak te 300. ze 310 320. Przesadzac tez nie ma co.
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 22, 2014 13:41
rysiuxxx pisze:Witam, mam pytanie jeśli zmienie końcówki wtrysków w ALH na 216 wyreguluję pierwsze ciśnienie na 220 to drugie nie ulegnie zmienie i pozostanie 300 tak jak jest w seryjnym ALH?
drugie tez trzeba regulowac
jesli załozysz zestawy naprawcze bosch o podbijesz pierwsze cisnienie to i drugie wzrosnie
jesli załozysz samą koncówke (zamiennik) to podbicie pierwszego niewiele daje i drugie bedzie za niskie
lg1984
Post autor: lg1984 » sob gru 27, 2014 17:43
Mam ALH + wtryski ASV + soft. Chce teraz wpakowac 216 (WZM lub Seven Diesel) i w zwiazku z tym mam pytanie. Czy jak zaloze 216 to trzeba jechac do tunera na korekte? Bo jedni twierdza ze nie trzeba ale mocy bedzie mniej jak po korekcie i moze dymic, drudzy znowu ze trzeba :kac:
Wróć do „TDI”
