Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
arwam
Post autor: arwam » czw gru 29, 2011 21:02
mefi135, to co w linku podałeś nie będzie pasować bo jest od poiprzecznego silnika. Ty potrzebujesz od wzdłużnego. raz że ina liczba zębów w wieloklinie tarczy sprzęgłowej a dwa że wieniec zębaty jest nie po tej stronie co trzeba
-RAF-
Re: Sprzęgło G60/VR6 w TDI ALH ASV I INNE 110 KM
Post autor: -RAF- » czw gru 29, 2011 22:02
Czarodziej -kolo zamachowe 1z (uzywka ok.100zl.. choc sprzedaja i po 200 :kac:) komplet sprzegla od g60 SACHS + sruby
Dzięki w takim razie kupię części takie jak piszesz.Piwko dla ciebie :pub:
W opisach kolegów przeczytałem,że koło od 1z ma oznaczenia 1Z o numerze VW 028 105 269 B lub 037 105 273C zatem takie numery bedą ok do ALH?
Zestaw sprzęgła będzie taki dobry? http://moto.allegro.pl/sprzeglo-sachs-v ... 48447.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zestaw śrub: http://moto.allegro.pl/srubka-srubki-af ... 52947.html" onclick="window.open(this.href);return false; podejdą?
mefi135
Post autor: mefi135 » pt gru 30, 2011 10:30
Dzięki arwam za odpowiedz. Może mi ktoś pomóc jeszcze w sprawie części z etki jaka jest różnica miedzy kołami : 037 105 273 C , 028 105 269 B , 028 105 269 BX z tego co mi się wydaje te trzy nr to ta sama część . A z tym nie jestem pewien 026 105 269 lx.
arwam
Post autor: arwam » pt gru 30, 2011 20:18
pierwsze dwa na pewno odpadająbo sąz aut z "poprzeczniakami"
mefi135
Post autor: mefi135 » pt gru 30, 2011 20:26
czyli do swojego passata ajm mam kupić kolo 026 105 269 lx Zestaw sprzęgła G60 Sachs 3000 332 001 luk 641440660 Śruby z ASO 6 sztuk nr N 101 010 01 oraz od jednomasówki - 6 sztuk nr N 902 061 03 i wszystko powinno pasować jeżeli się mylę możesz mnie poprawić
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 31, 2011 03:00
-RAF-, załosne..............
do admina......poprosze o blokade tego tematu na zbyt czeste pytani o to samo :panna:
wesol
Post autor: wesol » sob gru 31, 2011 08:55
ten temat to nie trzeba blokować tylko trzeba wyczyścic to raz bo nie uwierze ze tu jest az tyle informacji ze az zajmuja 95 stron. Zrobi sie z tego 5 czy 10 i bedzie przejżyście. Druga sprawa jest to ze trzeba interweniowac w takich pryzpadkach o zapytania powtórne i karać bez mrugniecia okiem.
Zamkniesz to zaraz ktos otworzy nowy temat i po co . natomiast jak ktos zapyta czy zamienne nie bedzi ejakie skolo z innym oznaczniem bo znalazl od czego sinne go to juz lipa. Może ktos tez sie zlituje i wklei foty z wymiany u siebie i tez bedzi ładny manual czy cos w tym stylu. Ja ostatnio tez myslalem ze do sharana na VP popdasuje taki sam zestaw co od 1Z'ta i si eokazuje ze lipton.
-RAF-
Post autor: -RAF- » sob gru 31, 2011 11:28
wesol pisze:ten temat to nie trzeba blokować tylko trzeba wyczyścic to raz bo nie uwierze ze tu jest az tyle informacji ze az zajmuja 95 stron. Zrobi sie z tego 5 czy 10 i bedzie przejżyście. Druga sprawa jest to ze trzeba interweniowac w takich pryzpadkach o zapytania powtórne i karać bez mrugniecia okiem.
W tym temacie nie ma jasno napisane co i jak do danego modelu!!!!!!!!!!!!!!Jezeli ktoś nie nie zna tak jak ja dlatego pytam.Od tego jest te forum chyba????
Jest opis ale nie do ALH a skąd mam wiedzieć ze do ALH tez pasuje???
Postprzez Fahoo » 31 gru 2011 02:00
Lepiej by było odpowiedziec i pomóc komuś kto tego potrzebuje.Czytałem temat i tak jak wyżej napisałem nie ma konkretnych odpowiedzi.Bynajmniej nie znalazłem.Ciekawe czy Ty nie pytałeś.wszystko zgodnie z regulaminem???
Wielkie dzieki czarodziej6969 za pomoc.Pozdrawiam piwko dla Ciebie :pub: :pub: :pub: :pub:
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob gru 31, 2011 14:52
A wystarczyłoby zmodyfikować pierwszy post - wklejam jeszcze raz pigulę wiedzy jakby komuś się chciało to wlepić:
Śruby:
N90206103 to są te duże - śruby do koła zamachowego 6szt
N10101001 te są do docisku - 6szt
Koło zamachowe:
zamach 1z (1.9tdi 90KM z mk3), abf (2.0 16V z mk3), g60 (PG z mk2) || VW 037 105 273C / VW 028 105 269 B||
Komplet sprzęgłowy Sachs
3000 332 001 to G60
lub
3000 384 001 to VR6
na komplet sprzęgłowy składa się:
Tarcza dociskowa sprzęgła
Tarcza sprzęgła
Łożysko zwalniające
Dodatkowo:
uszczelniacz na wał
olej do skrzyni biegów
oba do dostania w ASO po VIN'ie
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 31, 2011 16:13
mam info z centrali sachsa ze ceny ida w góre na sprzegło g60, wiec kto ma kupic niech szybko łyka -podwyżka o 100zł
wesol
Post autor: wesol » sob gru 31, 2011 17:31
Shmatan pisze:A wystarczyłoby zmodyfikować pierwszy post - wklejam jeszcze raz pigulę wiedzy jakby komuś się chciało to wlepić:
Trzeba mu było jeszcze napisać ze komplet ten pasuje do 1.9 tdi VP ( AFN,AHF, ALH, ASV, AGR) jak leci poza sharanem bo to nie znajdzie na forum ze VP 90 i 110 konne sa w zasadzie tymi samymi silnikami poza roznicami we wtryskach czy turbinie. Niestety niektórym ciężko poszukać na forum co i jak a tematy aktualne i na gorze strony forum.
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » sob gru 31, 2011 20:06
ja mam ten temat dodany do powiadomień i cały czas mi to samo jaki zestaw jaki zestaw....sam podawałem kilka razy nr :kac:
zebra2008
Post autor: zebra2008 » pt sty 06, 2012 10:35
a do audi 1z podejdzie to G60 lub vr?
jak nie to polecacie jakieś mocniejsze niż seria
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » pt sty 06, 2012 11:38
- na 1 stronie dodałem małe info dzięki uprzejmości Shmatana i wesola.
Wróć do „TDI”
