Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
berti666
Post autor: berti666 » wt lip 05, 2011 19:13
Juz poszlo priv. Wstawiam fotki pompy i male pytanie czy duze ma znaczenie ze przewod od kolektora niejest polaczony do pompy?? Tak jak widac na foto. Obrazek Obrazek Obrazek
Moje MK3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2948733#2948733
arwam
Post autor: arwam » wt lip 05, 2011 23:15
masz eko pompę.
i masz w tej pompie osobną regulację obrotów biegu jałowego.
berti666
Post autor: berti666 » śr lip 06, 2011 06:26
aha rozumiem dzieki. Juz zamowilem gorna czesc pompy lda od kolegi z forum. To na tamtej pompie ten przewod ma byc podpiety? I gdzie wtedy bedzie regulacja biegu jalowego? Bo rozumiem ze jak bede krecil dawka to i trzeba obrotami
Moje MK3
arwam
Post autor: arwam » śr lip 06, 2011 15:06
tą śrubą za pompą ukośną
berti666
Post autor: berti666 » śr lip 06, 2011 15:57
ok rozumiem zlokalizuje ja. A co z tym przewodem podpinac go czy ma byc dalej zaslepiony?
Moje MK3
vision
Re: Ile kto wyciągnął z silnika AAZ
Post autor: vision » śr lip 06, 2011 16:04
arwam pisze:ale efekty już są nie złe ;P
prawie takie same tylko u mnie moment większy ale niżej położony jak u Ciebie kkolek
to jakiś wykres masz? , jakie koło zamachowe zastosowałeś :chytry:
sprzedam
- silnik AAZ sprawny w całość/części, skrzynia CHA itd VW B3
- kierownica US MK2
- chłodnica oleju /przewody /podstawa z termostatem pod T ( komplet )
- chłodnica oleju wodna + podstawa pod T
- tempomat mechaniczny VW TD/Pb (kompletny )
arwam
Post autor: arwam » śr lip 06, 2011 19:20
koło zamachowe odelżone, płaskie niczym mocno przypalony naleśnik od 1Z'a i sprzęgło Statim.
wykresu nie ma bo była moc mierzona na G-techu który miał taką opcję. jest dość dokładny.
kolega który ma tolka 1.9TDI z 186KM pod maską według hamowni MAHA na tym urządzonku było 183KM
jak się poprawnie dane wprowadzi to i dość dokładnie mierzy.
ja puki na docelową turbinę nie wskocze to nie będę płacił na darmo za wykresy. a na tym urządzeniu wyskakują tylko suche wartości. wykresu nie uświadczysz.
Jurek , dzięki :pub:
u mnie wyskoczyło 173KM przy 4300rpm i 320Nm czy 3200rpm
myślę że lepsze turbo niż K14 z omegi i pompa 12mm bez przed-wtrysku pozwoliłyby na większą moc.
turbo jest ale nie ma czasu go zainstalować a narazie póki co szukam pompy bez przedwtrysku.
ale już mam chytry plan jak pozbawić pompę przed-wtrysku.
jak się sprawdzi to go na forum opatętuję :)
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt lip 08, 2011 11:49
Witam ;) to i ja podzielę się moimi modami ;)
Turbo K24 - 1.7 bar
Pompa z lda - pin max , gov mod , zwiększona dawka do Batorego
FMIC - z VW T5
Wtryski - ori z JR
Skrzynia - 4T
Felgi - 8 cali na oponkach 195/45/15
Wrażenia - autko zapie....a że szok .
90konne TDI zostają sporo w tyle , 110tki pewnie też by zostały
A teraz minusy
wywalona uszczelka głowicy
progi na tulejach i pierścienie porzegnały się z życiem ( te elementy dawały już znać przed modami )
Dodatkowo pompa przerobiona na 10mm z fala od TDI ( DS015 czy jakos tak ) autko odpalało na niej ale nie testowałem co się dzieje w jeździe z przyczyn wymienionych powyżej.
Aktualnie w poszukiwaniu gołego słupka AAZ w bardzo dobry stanie. I akcja z osprzętem z JR ;) Planowane 130KM niutków ile będzie pokaże hamownia po zakończeniu wszelkich modyfikacji.
Powodzenia Wszystkim w dalszych modach ;)
arwam
Post autor: arwam » pt lip 08, 2011 19:10
LeadPCT-V.A.G, jeśli nie planujesz rozwijać dalej projektu pomyśl nad M-TDI.
z osprzętem od JR'a i pompą 10mm można się gnąć granic 140 może nawet 150KM
vision
Post autor: vision » pt lip 08, 2011 19:34
arwam pisze:LeadPCT-V.A.G, jeśli nie planujesz rozwijać dalej projektu pomyśl nad M-TDI.
ładnie ubarwiasz :kwiat:
sprzedam
- kierownica US MK2
LeadPCT-V.A.G
Post autor: LeadPCT-V.A.G » pt lip 08, 2011 19:40
jakoś mi nie leży M-TDI , TDI to TDI i tak musi zostać ;) pobawię się teraz z AAZ ;) zobaczymy ile to maleństwo wytrzyma ... ;)
Antonio92
Post autor: Antonio92 » czw sie 25, 2011 21:43
Koledzy mam okazję wymienić turbo kkk k03 na t2.
Na szrocie leży cały silnik z osprzętem i się tylko zastanawiam czy podołam przekładce.
BBI Squad
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw sie 25, 2011 22:21
Podołasz, ale jak na mój gust to szkoda się bawić, chyba że twoje turbo jest już zabite.
Downloadpro
Post autor: Downloadpro » pt sie 26, 2011 12:23
wątpię że k03 długo żyje w aaz :P kto widział budowę k03 ten wie o co chodzi.. przy przekładce jedyny twój wróg to zapieczone śruby , bo kolektor musisz zmienić....
i jak kolega wyżej wspomniał sprawdź w jakim stanie jest twoje turbo jak ma luzy poprzeczne to już warto zmieniać
Wróć do „TD”
