Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
MnichPro
Post autor: MnichPro » ndz kwie 30, 2017 09:15
Dzieki :okej:
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz kwie 30, 2017 22:46
Panowie, potrzebna mi pomoc Wasza :grin:
W jakim aucie grupy VAG występował silnik 2,5 TDI na pompie ( chodzi o silnik R5 - rzędowy, 5 cylindrów), gdzie byłby on umieszczony wzdłużnie, a skrzynia miała wyjście tylko na tylną oś. Czy coś takiego w ogóle występowało ?
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » ndz kwie 30, 2017 23:36
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... I_65-121kW
Może chociaż trochę pomogę o ile to miałeś na myśli :)
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pn maja 01, 2017 00:23
Panowie, macie może zorany licznik full fis? do nauki wymiany ekranu
Kupię:
- Lotka 25th
cinek2004
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: cinek2004 » pn maja 01, 2017 01:49
To nic trudnego. Hot Air (nie koniecznie), dobry topnik, dobra lutownica i odbycie z nią wystarczy.
Widziałem kilka liczników po wymianie FISa i moim zdaniem średnio zaawansowany amator zrobiłby to lepiej (działały, ale estetyka pozostawiała wiele do życzenia).
Cwaniaki wywąchali dobry biznes na wymianie wyświetlaczy nie mając pojęcia o podstawach.
Możesz poćwiczyć też na pół FIS, znacznie tańszy, a robota taka sama.
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » pn maja 01, 2017 12:08
odbycie z lutownicą może boleć :kac:
Oglądałem filmiki i goście robią to tak, ze smarują czymś miejsca do lutowania, mało cyny na grot i wszystkie paski na raz jadą. później mała poprawka na końcu i wsio :D... czego oni używają..
Kupię:
- Lotka 25th
cinek2004
Post autor: cinek2004 » pn maja 01, 2017 12:39
Topnik
I ważna jest cyna z ołowiem.
Podobną taśmę masz w duosensorze od ESP, możesz na nim poćwiczyć. Koszt niewielki.
szakalakalaka
Post autor: szakalakalaka » pn maja 01, 2017 19:21
Cześć!
Zgubiłem samoprzylepną listwę drzwi w swoim MK4 (konkretnie to: 1J0837671A ).
Nie mogę jej nigdzie znaleźć do kupienia, a szum spowodowany jej brakiem mocno mnie drażni. Czym mogę ją zastąpić?
Craash
Post autor: Craash » pn maja 01, 2017 21:00
W najgorszym wypadku jeżeli mocno irytuje to kupić nową. Bez rabatów w ASO to koszt nieco ponad 200zł.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
szakalakalaka
Post autor: szakalakalaka » pn maja 01, 2017 21:06
Próby zastąpienia jej jakimiś uniwersalnymi uszczelkami nie są warte uwagi?
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt maja 02, 2017 10:01
ma ktoś na sprzedaż dystanse? potrzebuje około 5mm 5x100 centrowanie na VAG
Craash
Post autor: Craash » wt maja 02, 2017 11:19
szakalakalaka pisze:Próby zastąpienia jej jakimiś uniwersalnymi uszczelkami nie są warte uwagi?
Być może dadzą radę, ale będzie to mało estetyczne. Jest to widoczne miejsce, więc założyłbym tylko ori.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » wt maja 02, 2017 11:39
Jaroslaw.b pisze:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_V ... I_65-121kW
Tak o ten chodziło. W sumie nie wpadłem na to, aby sprawdzić na wikipedii :kac:
Jaroslaw.b pisze:odbycie z lutownicą może boleć :kac:
Najlepiej weź zwykłą kalafonię, jej odrobinę rozpuść w odrobinie spirytusu ( najlepiej czystego), tak żeby kalafonia przestała się juz rozpuszczać. Uzyskasz taką maź. To nałóż na ścieżki które będziesz lutował. Potem na lutownicę bierzesz cynę ( jak tu ktoś wyżej wspomniał ołowiową, bo się dobrze lutuje, nie to co bezołowiowe, ja używam niebieskiej marki Cynel) i lecisz z tematem. Nadmiar kalafonii spowoduje to, że nie skleją ci się ścieżki razem tylko ładnie naniesie się tylko na to na co powinno.
Craash pisze:
Poszukaj na alliexpres, bo w CHRL pełno tego mają. Niby sygnowane przez 3M ( choć w to akurat wątpię) ale kształtów jest masa i na pewno znajdziesz coś podobnego. Mnie się ostatnio usrało bo znalazłem uszczelkę oryginalną z nowego Mini i kupiłem. Idealnie weszła między przednie a tylne drzwi i od razu powyżej 130 zniknął świst na wysokości słupka B :-)
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » wt maja 02, 2017 14:59
sebekgolf pisze:
Dziękuję! to bardzo przydatna porada ! właśnie tak się zachowuje cyna na filmikach :)
Kupię:
- Lotka 25th
Wróć do „Kąciki”
