Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
dany_47
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: dany_47 » pn maja 15, 2017 23:34
Qto pisze:
dany_47 pisze:Z tego co widzę różne wersje silnikowe mają różne przeznaczenie tego przekaźnika.
Nie wiem gdzie to widzisz...przekaźnik ma numer 1J0927841 (nr z etki) i siedzi w Golfie z 2000r. Schemat ESP z tego rocznika potwierdza obecność przekaźnika. Silnik APE...ale moim zdaniem to bez znaczenia.
Mi wychodzi że jest to 444 a nie 206 :P
I wygląda na współpracujący z czujnikiem przyspieszenia wzdłużnego tylko się zastanawiam czemu w schemacie jest że tylko ze światłem stop się łączy :goof:
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 16, 2017 08:08
dany_47 pisze:Mi wychodzi że jest to 444 a nie 206
ETKA mówi że występują zamiennie...U mnie jest 206.
dany_47 pisze:w schemacie jest że tylko ze światłem stop się łączy
No właśnie...nie mam pojęcia po co ten przekaźnik jest.
Rozkminiam teraz schematy ESP po 2001r...może przejdę na taki układ i przekaźnik będzie z głowy :los2:
Barton_
Post autor: Barton_ » wt maja 16, 2017 10:25
A nie jest tak, że przy stabilizacji toru jazdy przez ESP poprzez przyhamowanie któregoś z kół, przekaźnik ma dbać o to, aby się światła stop nie paliły jak przy normalnym hamowaniu?
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 16, 2017 10:49
Barton_, nie sądzę...wciskam hamulec na zakręcie i wpadam w poślizg...esp zaczyna działac i rozłącza światła stop?
W nowszych esp widzę że z włącznika świateł stop idzie sygnał do sterownika esp...i na tym połączenie z instalacją stopów się kończy :otepienie:
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » wt maja 16, 2017 10:59
Qto pisze:Barton_, nie sądzę...wciskam hamulec na zakręcie i wpadam w poślizg...esp zaczyna działac i rozłącza światła stop?
golf 4 nie ma migających świateł hamowania przy gwałtownym hamowaniu, prawda?
Bo nowsze auta tak mają. że światła stopu błyskają
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 16, 2017 11:17
Jaroslaw.b, szczerze mówiąc nie sprawdzałem...ale instalacja mniej więcej tak wygląda...jakby tak to miało działać. Ale w poliftowych mk4 już tego nie ma...a powinno być tym bardziej :otepienie: no ja nie mam pomyslu :blush: gdybym miał auto pod ręką to sprawdziłym co się dzieje po wyciągnięciu tego przekaźnika
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » wt maja 16, 2017 12:03
Qto pisze:Jaroslaw.b, szczerze mówiąc nie sprawdzałem...ale instalacja mniej więcej tak wygląda...jakby tak to miało działać. Ale w poliftowych mk4 już tego nie ma...a powinno być tym bardziej :otepienie: no ja nie mam pomyslu :blush: gdybym miał auto pod ręką to sprawdziłym co się dzieje po wyciągnięciu tego przekaźnika
Golfa nigdy nie widziałem, któremu migają światła przy hamowaniu.
Ale. może przekaźnikiem jest to sterowane w wersji przedlift. a w polift działa to za pomocą elektroniki. (can) (O ILE GOLF4 MA TAKĄ FUNKCJĘ)
Kupię:
- Lotka 25th
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 16, 2017 12:59
Światła nie mają nic wspólnego z CAN więc ta opcja odpada.
Barton_
Post autor: Barton_ » wt maja 16, 2017 14:18
@Qto.
Chodzi mi o sytuację, kiedy to nie Ty ale ESP przyhamowuje aby korygować tor jazdy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 16, 2017 14:48
I co ma się wtedy dziać ze światłami stopu?
Barton_
Post autor: Barton_ » wt maja 16, 2017 15:54
Dzięki przekaźnikowi nie świecą się.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt maja 16, 2017 16:32
Barton_, nie kumam co kombinujesz...przekaźnik ma rozłączyć światła w podanej przez Ciebie sytuacji...a co ma je w tym przypadku załączyć?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt maja 16, 2017 21:00
Takie drobne pytanie... Do wszelkich wtyczek w Golfie (np. ogrzewanie tylnej szyby, awaryjne) wchodzą takie konektory, czy gdzieś się one różnią?
http://allegro.pl/pin-damski-konektor-0 ... 54375.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/pin-zenski-konektor-j ... 39659.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy do spięcia kilku przewodów (bo będzie taka konieczność, by stworzyć komunikację CAN) można użyć takich złączek?
http://allegro.pl/zlaczka-do-kabli-szyb ... 48903.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony wt maja 16, 2017 21:30 przez Garrison, łącznie zmieniany 1 raz.
dany_47
Post autor: dany_47 » wt maja 16, 2017 21:27
Światło stop jest uruchamiane chyba manualnie przez czujnik na pedale hamulca a nie na pompie czy gdzieś indziej więc nie widzę sensu w tym co pisze Barton.
Nie miały też funkcji migającego światła stop przy awaryjnym hamowaniu.
No Qto powiem Ci że niezła zagwozdka.
Wróć do „Kąciki”
