Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
A nie jest tak ze na glebie zawsze będzie cięło opone?
Trochę można ratować kąty na sworzniu...ale niewiele tam regulacji.
Garrison, rozwierć ten konektor...
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
Qto, wepchnięte mam sworznie na max do środka, zmienie opony i pojadę na geometrię, bo inaczej się nie dowiem.
Rust is lighter than carbon fiber
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
W poniedziałek się okaże, czy jest gdzieQto pisze:Jeśli jest do czego...to podłącz
Nie miałem pod ręką wiertarki, ale jak ją znalazłem to faktycznie pomogło. Co prawda trochę okrągło się tam zrobiło, ale myślę, że będzie działać. Chwała TobieQto pisze: Garrison, rozwierć ten konektor...
Przy okazji odkryłem metodę wyciągania tych konektorów mini-iso pt. "Nic na siłę, wszystko młotkiem", choć wymaga ona zastosowania nowych egzemplarzy po wszystkim. Potrzebne:
- młotek
- imbusy
Rozmiar imbusu dobieramy tak, by pokrywał się z otworem kostki i konektorami. Następnie ustawiamy i wybijamy go. Zdecydowanie szybsza metoda niż pierdzielenie się z igłami, czy spinaczami biurowymi, które u mnie zadziałały w 3 przypadkach z 20. Na tak brutalny krok pozwoliłem sobie głównie z tego powodu, że tych resztek kabli i tak bym nie wykorzystał, a konektorów wziąłem mnóstwo.
#edit.
Jeszcze jedna kwestia. W przypadku, gdy do modułu komfortu nie ma doprowadzonych wiązek z bagażnika, to znacznie to utrudnia korzystanie z auta, czy po prostu odcina bagażnik od całości? Da radę go zamknąć przez wkładkę?
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Przypuszczam że jest, bo ... po prostu wsadzili. Najprawdopodobniej nie służy do niczego innego jak odciążenie prądowe styków na czujniku przy pedale hamulca. Pewnie działa to tak samo jak w Polo 9N. Jest tam dorzucony przekaźnik ( numeru sobie nie przypomnę) który właśnie zaskakuje po naciśnięciu hamulca. To taki mój domysłQto pisze:Wie ktoś po co jest przekaźnik 206 w początkowych instalacjach ESP w mk4? Dlaczego nie ma go w późniejszych i co się stanie jak się go pozbędę?
Ze schematu wygląda, że przekaźnik rozłącza światło stopu...jeśli tak jest, to po co i w jakich sytuacjach to działa?
Jak co to mam mało używane amorki z Bilsteina przód i tył. Springi seryjne też się znajdą. Mam też springi z H&R jak coś, przy czym tylne będą dostępne dopiero za 3 miesiące bo obecnie auto za granicą a nie zdążyłem będąc ostatnio w PL przerzucić ich z innymi.golf3dawid pisze:Muszę kupić cały komplet na przód amorki i springi.
Ktoś coś doradzi poleci? Kayaba bilstein? Zastanawiam się też nad springami weiteca czarnymi i do tego ori amorki
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
- FisheR
takie pytanko czy glosniki wysokotonowe sa takie same w obudowach lusterek i tylnich boczkach 3d? ewentualnie w klamkach tylnich?
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
FisheR, z tego co pamiętam w 5D są identyczne 3B0 035 411D
A tak w ogóle to co tam słychać? Stara gwardia jeszcze czuwa?
Metodą prób i błędów bo wszędzie gdzie ustawiają geometrię twierdzą, że nie ma to wpływu. Chyba że samemu zmienić położenie sworznia i pojechać na kontrolę, która kosztuje 20PLNów.Qto pisze:Trochę można ratować kąty na sworzniu...ale niewiele tam regulacji.
Zdejmij próg i pociągnij kabel z większą ilością żył - kiedyś może się jeszcze przydać.Garrison pisze:gdy do modułu komfortu nie ma doprowadzonych wiązek z bagażnika
A działa to dobrze pod win10? Mi to nawet pod 8 nie chciało działać - tylko VCDS.perki pisze:Panowie posiada ktoś działającego vag com 4901z crackiem pod win 10 ?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Próg bagażnika? To tam są jakieś wtyczki w variancie?krazorek pisze:Metodą prób i błędów bo wszędzie gdzie ustawiają geometrię twierdzą, że nie ma to wpływu. Chyba że samemu zmienić położenie sworznia i pojechać na kontrolę, która kosztuje 20PLNów.Qto pisze:Trochę można ratować kąty na sworzniu...ale niewiele tam regulacji.Zdejmij próg i pociągnij kabel z większą ilością żył - kiedyś może się jeszcze przydać.Garrison pisze:gdy do modułu komfortu nie ma doprowadzonych wiązek z bagażnikaA działa to dobrze pod win10? Mi to nawet pod 8 nie chciało działać - tylko VCDS.perki pisze:Panowie posiada ktoś działającego vag com 4901z crackiem pod win 10 ?
- sebekgolf
Nie wiem jak w W10, ale ja na W7 odpalam winmode i pod nim mam zwykłego VagComa starego + kabel USB. Dziala poprawnie i bez problemów.perki pisze:Panowie posiada ktoś działającego vag com 4901z crackiem pod win 10 ?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Panowie, w którym miejscu jest wtyczka drzwi kierowcy, której wiązka idzie przez przelotkę? Nie mogę zlokalizować, przez co blacha wciąż w drzwiach.
#Edit, znalazłem. Trzeba zdjąć rączkę otwierania maski i plastik obok.
- BartesWZL
Pod plastikiem od otwierania maski.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
Chce ktoś dwie obrysówki? Jasne, lekko dymione. Jedna ma stopione gniazdo na żarówkę.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Panowie jaki polecacie klucz (typ) do odkręcania świec w golfie IV? Kupić zwykły, przegubowy, a może samą nasadkę?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
