Tunning 1z za 10 gr. fotoporada
arturro1236
Mam rezystor od 3.12.2008 nie wypatrzyłem jak na razie żadnych zmian w pracy po jego urzyciu. Dodatkowo powiem że kilka aut o na pewno silniejszych jednostkach nie dało rady. Na paliwie bezsirkowym nie kopci tak jak na zwykłym berbeluchu polecany V-Power Shella i Suprema ze Statoila ale nawet na zwykłym nie było tragedii.
Mobile CB ALAN 48+MULTI + SIRIO SUPER CARBONIUM
Navi NOKIA E52 -GarminXT + SkyTraq Venus 5
CA- Kenwood KDC-BT8044U + uDIMENSION Element + BOSS 1000N + HIFONICS ATLAS 12"
kasztan_TDI
marecek1522
pewnie że się da , ale uzyskanie 3 koni więcej kosztem 1 litra paliwa wiecej to chyba nie ma sensumarecek1522 pisze:przeczytałem kilka wypowiedzi i koledzy pisali że da się zamątowac i do benzynki .
- marco96
poco ci ten opornik jak robisz program na wiecej mocy...widze ze chcesz zrobic lokomotywe z tego auta tak jak juz wyzej kolega napisal...aleadrian25wawa pisze:wiem wiem ze tu jest gdzies napisane czy ten opornik jest dobry czy tez zly dla silnika ale jak by ktos mogl wkleić link na ktorej stronce jest napisane co zlego powoduje ten oporniczek byl bym wdzieczny.................jutro bedzie wirus u rogala ze 110ps mam nadzieje ze na ponad 140ps i taki podtlenekoporniczka moze by sie przydal...............pstrykkkk![]()
Mój GoffriQ TURBO'KLACZ MK3 1,9TDI 1Z BON JOVI
www.metamorfoza-zana.pl ...zapraszam...
Witam! ja też zamontowałem do swego tdika taki rezystor:) moc owszem odczuwalna tylko trochę kopci:)nawet zdenerwowałem tym kolegę który za czipował swego a osiągi ma tylko trochę lepsze:D I z tond moje pytanie czy taki rezystor dałby coś w zmodyfikowanym aucie??
Rozmawiałem z jednym mechanikiem i wyśmiał ten rezystor mówił ze przez to może tłoki po topić? czy to prawda?? jeździł ktoś z was na dłuższych dystansach z tym rezystorem??
- marco96
roznica pomiedzy rezystorem a programem w aucie jest taka ze program jest zrobiny pod dany silnik i jest pod niego ustawione turbo,dawka paliwa itp itd(silnik poprostu ma bezpiecznie podkrecona moc na stale)...a rezystor daje tyle ze oszukuje komputer odnosnie dawki paliwa, czyli tlumi sygnal przesylany z pompy paliwa przez co komputer odzcytuje mniejsza dawke paliwa i daje wiecej, turbo zas pompuje tyle powietrza ile potrzebne by bylo do spalenia normalnej dawki(czyli bez opornika), dlatego wiec kopci bo ma za malo powitrza potrzebnego do spalenia tego paliwa, a co za tym idze na tlokach osadza sie nagar(z nie spalonego paliwa) i w tych wlasnie miejscach moga sie robic male przegrzania tloka(wrzery) wiec zastosowanie opornika na stale moze spowodowac szybka smierc silnika...ale takie zastosowanie na wlacznik/wyl. np tylko podczas wyprzedzania na kilkanascie sekund nic raczej nie zrobi...Michal-K1 pisze:Witam! ja też zamontowałem do swego tdika taki rezystor:) moc owszem odczuwalna tylko trochę kopci:)nawet zdenerwowałem tym kolegę który za czipował swego a osiągi ma tylko trochę lepsze:D I z tond moje pytanie czy taki rezystor dałby coś w zmodyfikowanym aucie??
- marco96
spoko..Michal-K1 pisze:czyli lepiej za dużo nie jeździć z włączonym rezystorku:) zasadę działania znam znam ale dzięki, że się starałeś:) czyli teoretycznie przy modyfikowanym aucie za pomocą opornika też powinien być przyrost mocy mam rację?
tyle ze przez program to i dawka powietrza powinna być zwiększona wiec teoretycznie powinno działać podobnie jak w serii(chyba:))
również nie jestem zwolennikiem takiego tuningu ale obecnie nie mam tyle kasy żeby modyfikować golfa, bo jak coś robić to konkretnie a nie tylko sam program:)a to już spore sumy
- marco96
tak co do programu to mialem na mysli juz wszystko dawka paliwa,turbo itd...no tak jakby to taka seria w podwyzszeniu wychodzi ale zapomniales o NM-ach ze jest wiekszy moment obrotowy i jesli dodasz jeszcze opornik to duzo wtedy przybywa ci momentu od dolu obrotow i wtedy szybko twoje sprzeglo powie papa...a w programach jest zwykle robione tak ze max moment jest dopiro min od 2000obr. wiec reszte napewno domyslisz sie sam...Michal-K1 pisze:tyle ze przez program to i dawka powietrza powinna być zwiększona wiec teoretycznie powinno działać podobnie jak w serii(chyba:))
Nie do końca tak jest , programem zreguły auto jest tak strojone że przy pełnym bucie motor pracuje na granicy dymienia lub juz lekko tą granice dymienia przekracza, po dołożeniu opornika do takiego auta sam sie domyślasz co bedzieMichal-K1 pisze:tyle ze przez program to i dawka powietrza powinna być zwiększona wiec teoretycznie powinno działać podobnie jak w serii(chyba:))
