Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz sty 04, 2009 16:18
Mam dwa pytania..
Czy jak glebujecie gwintem to ustawiacie wysokość lewego względem prawego mierząc wysokość opony od nadkola? liczycie liczbę zwojów i ustawiacie jednakową? Metod może być dużo, jakie stosujecie?
Jak wygląda jazda na gwincie z poliuretanami. Domyślam się, że seryjne tyleje gumowo-metalowe dają resztki komfortu a na poliuretanach?
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz sty 04, 2009 16:21
Ja suwmiarką mierzę ilość pozostałego gwintu i ustawiam tak żeby na obu było jednakowo.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » ndz sty 04, 2009 16:25
barteKKK03 pisze:Ja suwmiarką mierzę ilość pozostałego gwintu i ustawiam tak żeby na obu było jednakowo.
Na logikę jest to dobra metoda ale moim zdaniem w pełni nie wykorzystuje zalety gwintu. Osobiście twierdzę, że należałoby zatankować pół baku, i włożyć do samochodu to wszystko co wozimy na co dzień i starać się ustawić poziom. Równolegle do ziemi. Gwint właśnie daję tą możliwość, że auto może stać równo..
vwosiu
Post autor: vwosiu » ndz sty 04, 2009 17:02
barteKKK03 pisze:a suwmiarką mierzę ilość pozostałego gwintu i ustawiam tak żeby na obu było jednakowo.
ja czynię tak samo
PITERsca pisze:Na logikę jest to dobra metoda ale moim zdaniem w pełni nie wykorzystuje zalety gwintu. Osobiście twierdzę, że należałoby zatankować pół baku, i włożyć do samochodu to wszystko co wozimy na co dzień i starać się ustawić poziom. Równolegle do ziemi. Gwint właśnie daję tą możliwość, że auto może stać równo..
wykorzystanie gwintu jest wówczas jak się skończy skala :green_fuck: skręci się do końca
nie zawsze idzie równo ustawić tak jak piszesz zawsze jest coś co chcesz jednak poprawić a gwint daje możliwość by było nisko :) dla mnie dalej będzie dobrym rozwiązaniem suwmiarka :bigok:
rafal85rtc
Post autor: rafal85rtc » sob kwie 11, 2009 12:16
Obrazek Obrazek u mnie na tym zawieszeniu tak siedzi i jest jeszcze mozliwosc nizej ale juz teraz nie da sie pojezdzic :jezor:
NOOO BAASS NOO FuNN!!!!
moje MK3 viewtopic.php?f=88&t=364418" onclick="window.open(this.href);return false; :)
sirmoses
Post autor: sirmoses » czw cze 18, 2009 13:55
Christopherek pisze:więc nie piszcie głupot(nie mówię że w tym temacie jest coś na ten temat ale ogólnie) że hokej wam pęka
hmmm ja dwa rozwalilem jezdzilem z nimi max 2 dni :) na pierwszym lepszym lezacym policjancie zostawilem :) i czepiam o wszystko co jest tylko mozliwe :)
jezdzi sie swietnie, trzyma sie drogi jak opetany... ale cos za cos... kregi w kregoslupie przestawiam, jak wpadne w dziure to zeby wybijam, ogolnie nie polecam
moje autko:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1452376#1452376
Marko16v
Dr Swap
Dr Swap
Post autor: Marko16v » czw cze 18, 2009 14:00
Tak apropo pudełek od zapałek :-P
ps. tego plastiku ze zdjęcia już nie mam :-P, ale hokej jak narazie wszystko znosi dzielnie :hmm:
Ostatnio zmieniony czw cze 18, 2009 14:01 przez Marko16v, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk3 ABF, Mk2 1.6D, Vento 2.8 VR6, Mk2 1.8 RP - było, mineło...
Gruby_malbork
Post autor: Gruby_malbork » czw cze 18, 2009 14:37
Nie będę zakładał nowego tematu więc piszę tu:
Na aukcjach w treści jest napisane że (gwinta) da się skręcić do 70mm ale gdzieś wyczytałem (nie pamiętam gdzie) że da radę więcej tylko że to już wtedy bez homologacji? :grrr: Jak to jest?
VAG Nowy Staw '10, '11, '12, Vw Mania '07,'08,'09,'10,'11,'12
pczerniej
Post autor: pczerniej » pt cze 19, 2009 14:11
teoretycznie powinien być prześwit pomiędzy oponą a nadkolem
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
PiotrTDI
Post autor: PiotrTDI » pt cze 19, 2009 14:18
pczerniej pisze:teoretycznie powinien być prześwit pomiędzy oponą a nadkolem
dokładnie teoretycznieale można jezdźić i niżej :bajer:
Dj Darecki
Post autor: Dj Darecki » pt cze 19, 2009 16:10
GoBoss_malbork pisze:Na aukcjach w treści jest napisane że (gwinta) da się skręcić do 70mm ale gdzieś wyczytałem (nie pamiętam gdzie) że da radę więcej tylko że to już wtedy bez homologacji?
A co ci z tej homologacji jak policja sama nie wie jak powinno być .
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
mendrek
Post autor: mendrek » sob cze 20, 2009 09:46
Panowie i Panie mozecie mi powiedziec czy to jest -60 u mnie na przodzie. Poprzedni wlasciciel auta mówi ze jest -60. Od hokeja do ziemi ma 10cm. A od nadkola 58 czy 59 do ziemi na felgach 14x6 i oponie 185x60x14. Pozdrawiam moze ktos sie wypowie
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob cze 20, 2009 13:33
po zmianie springów póki co z tyłu z GT cupline -60 na H&R -40 jest wyraźna poprawa w prowadzeniu auta, nie skacze tak, teraz szukam przodu H&R -40 i zobaczymy jak to będzie, dodam że mam amory o skróconym skoku
jasiek21
Post autor: jasiek21 » sob cze 20, 2009 17:47
chłopaki mam pytanie:
jak mocno przykręcić śrubę która trzyma łożysko i sprężynę w zawieszeniu nowy typ w mk3? Tak z czuciem, ile się da ręcznie czy mogę pneumatem przykręcić?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Wróć do „Zawieszenia”
