Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » wt cze 13, 2017 17:41
Progresywny, pisz do niego na PW http://forum.vwgolf.pl/memberlist.php?m ... le&u=86877" onclick="window.open(this.href);return false;
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
lwlw
Post autor: lwlw » wt cze 13, 2017 18:39
Craash, dzięki jak nie wiem co :kufel:
pan_adasiek, wydaje mi się, że nie musisz kupować żadnych pastylek jak przepiszesz potrzebne informacje ze swojego wsadu do nowego. Wprawdzie robiłem to tylko raz, ale tak mi się udało. Też miałem Motometer immo3, kupiłem VDO półfis immo3. Trzeba sczytać ze starego EEPROMU PIN, VIN, kod immo, może coś tam jeszcze (już nie pamiętam) i wpisać to do nowego. Przy czym w nowym jest inaczej, jest zabawa, ale do ogarnięcia. Na forum passata była fajna instrukcja, na naszym też coś było i ja z tych dwóch korzystałem. Wtedy jakby masz licznik dopasowany do pastylek :) Ale kodowanie kluczy i tak trzeba robić.
pan_adasiek
Post autor: pan_adasiek » wt cze 13, 2017 20:22
Peran, ok, w takim razie zamówiłem te tańsze nieprekodowane. Dzięki. :pub:
lwlw, przypuszczam, że masz rację, tylko że tak jak wcześniej pisałem posiadam tylko 1 klucz i jak go zgubię to trochę słabo, więc tak czy siak zamówiłem 2 pastylki, a dotychczasowy klucz spróbuję jakoś dopasować do nowego licznika. Zaraz sprawdzę co tam wymyślili na forum paska.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr cze 14, 2017 01:32
Witam, mam chłopaki pytanko do was. Zakupiłem sobie radio Blaupunkt manchastrer 110 i radio nie zapamiętuje stawień np. stacji czy korektora po wyłączeniu samochodu. Czytałem, że muszę zamienić stały plus z plusem po zapłonie, tylko nie za bardzo wiem o co chodzi. Możecie mnie jakoś nakierować?
krazorek
Post autor: krazorek » śr cze 14, 2017 02:48
pan_adasiek, Mamy na naszym forum dużo ciekawych artykułów na tema licznika. Poszukaj dobrze bo na forum Passata to się w dużej mierze od na uczyli...
Ja u siebie też przechodziłem z motometera na VDO i wszystkie potrzebne info znalazłem na naszym forum.
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » śr cze 14, 2017 07:59
pan_adasiek
Ja mam licznik IMMO3 i wymieniałem na IMMO3.
Kluczyki dodawałem poprzez nowe pastylki z allegro.
Zrobiłem poradnik na podstawie naszego forum/passatowskiego.
Dodawanie kluczy : https://drive.google.com/open?id=0B-3Zf ... jFBUlNMM28
Wymiana licznika : https://drive.google.com/open?id=0B-3Zf ... Uo5ckZtcFE
"Xenofobia - Strach przed xenonem" :D
Kupię:
- Samopoziomowanie do xenonu, pełny komplet
- Lotka 25th
- Pomarańczowe obrysy us
pan_adasiek
Post autor: pan_adasiek » śr cze 14, 2017 09:27
krazorek, w takim razie wertuję dalej bo tematów rzeczywiście sporo i jest co czytać.
Jaroslaw.b, dzięki bardzo. Sama procedura dodawania kluczy i adaptacji licznika jest raczej łatwa - z instrukcją w ręku to każdy sobie poradzi :grin: Oby tylko nowy licznik dał się zaadaptować bez większej dłubaniny we wsadzie.
joseph82
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: joseph82 » śr cze 14, 2017 12:28
kewinpol pisze:Witam, mam chłopaki pytanko do was. Zakupiłem sobie radio Blaupunkt manchastrer 110 i radio nie zapamiętuje stawień np. stacji czy korektora po wyłączeniu samochodu. Czytałem, że muszę zamienić stały plus z plusem po zapłonie, tylko nie za bardzo wiem o co chodzi. Możecie mnie jakoś nakierować?
czerwony kabel połącz lub zamień z żółtym o w ten sposób Obrazek lub tak Obrazek
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 14, 2017 12:29
Nie łącz - zamień
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr cze 14, 2017 17:07
Ok, ale Ja radio mam podłączone bezpośrednio z kabli, które lecą z samochodu do radia, więc musiałbym kupić jakąś przejściówkę z kablami czy się mylę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 14, 2017 17:39
Zamieniasz miejscami kable we wtyczce która masz...dokupic jakieś kable też możesz i tam zrobić zamianę
Jaroslaw.b
Post autor: Jaroslaw.b » śr cze 14, 2017 18:07
albo na allegro kup "przedłużkę" ISO
tam podmień. Lepiej tak niż w oryginalnej kostce grzebać
Kupię:
- Lotka 25th
kewinpol
Post autor: kewinpol » śr cze 14, 2017 22:56
Też mi się wydaje, że lepiej będzie zaopatrzyć się w przejściówkę niż grzebać przy kablach z samochodu. Potrzebuję przejściówki ISO na dwie kostki zasilające, które idą do radia czy tylko do jednej kostki?
joseph82
Post autor: joseph82 » śr cze 14, 2017 23:39
jedną kostkę ISO masz głośnikową a drugą kostkę ISO masz zasilającą. Z tego co piszesz to Cię interesuje tylko kostka zasilająca
Wróć do „Kąciki”
