Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » pt cze 30, 2017 20:38
Dzięki! :pub: Za granicę się jednak nie wybieram póki co, a w takim Görlitz jeszcze nie ma Umweltzone, więc do Aldiego można legalnie wjechać.
krazorek
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: krazorek » pt cze 30, 2017 20:56
kewinpol pisze:Witam Panowie. Czy pisk w filmiku to rozrusznik: https://www.youtube.com/watch?v=xnWXTDMkKMA? Z początku podejrzanym był alternator, który poszedł do regeneracji, ale to nie był on. Jeśli to rozrusznik to co może być, bendiks? Czy demontaż rozrusznika w moim silniku obędzie się bez jego lewarkowania?
Na 95% bendix w rozruszniku się kończy. Jak go od razu zgasisz to za drugim razem będzie ten efekt krótszy albo wcale go nie będzie.
Wymień od razu szczotki i tulejki i będzie jak nowy.
Craash
Post autor: Craash » pt cze 30, 2017 21:12
sebekgolf pisze:
Craash pisze:
Qto pisze: Mam leżeć zestaw 288 ale nie takiego upgrade'u bym chciał...tylko jakieś 334 na rozsądnym zacisku + 312 z tyłu... przed wpakowaniem kolejnych 10kzł w starego golfa
Mój brat w A3 za ~5-6k zł łącznie ze wszystkimi adapterami, śrubami, przewodami w stalowym oplocie ogarnął 345mm przód, 6 tłoczków z Porsche / 312mm tył, 4 tłoczki z Porsche. Zestaw prawie o połowę tańszy, a bardzo skuteczny.
deskjet pisze:Koledzy będę montował w golfie mojej kobitki uniwersalny termometr i tak się zastanawiam czy dobrym pomysłem będzie zamocować czujnik temp zewnętrznej w szczelinie między błotnikiem a drzwiami (pod dolnym zawiasem drzwi)? Czy lepiej gdzieś od wewnetrznej str zderzaka? W którym miejscu wskazania będą bardziej wiarygodne?
Czujnik najlepiej zamontować tak jak jest oryginalnie czyli za lewą kratką zderzaka.
Z ciekawości. Jeździ autem w ogóle zimą ? :bajer:
Tak, na zimę ma opony w tym samym rozmiarze co na lato czyli 225/40/18. Normalny rozmiar, bez żadnych udziwnień. Co prawda w A3 nie było fabrycznie takich opon, ale w Golfie były, a są to bliźniaki, więc nic złego się nie dzieje.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » pt cze 30, 2017 21:34
krazorek pisze:
Wielkie dzięki. Wiesz może czy rozrusznik w moim samochodzie da się bez problemu wymontować czy trzeba podnieść silnik na lewarku?
sebekgolf
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pt cze 30, 2017 23:14
Craash pisze:
sebekgolf pisze:
No tylko że 225/40/18 odnosiło się do opon letnich. Na zimę nie powinien takich zakładać bo nacisk jednostkowy jest zbyt mały. Pytam bo przerabiałem takie same hamulce u siebie i odpuściłem temat z powodu felg. Nic poniżej 18 cali nie dało się założyć więc i opon na zimę odpowiednich nie da rady założyć.
W sumie przypuszczam, że nie wiele lepiej będzie mu to hamować od tego co mam obecnie na aucie jak jeszcze pompę ogarnę do końca :jezor:
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
Craash
Post autor: Craash » pt cze 30, 2017 23:21
Wiele małych aut opuszcza fabrykę z oponami 225/40/18 i spokojnie jeżdżą. Wiadomo, że węższa opona byłaby lepsza, ale nie ma co rzeźbić. Zimą i tak nie ma co szaleć.
To prawda, minimum 18" wchodzi. Być może znalazłoby się jakąś 17-tkę co pasuje, ale to trzeba już mierzyć na aucie, a nikt z nas nie ma dostępu do wielu felg, żeby robić takie przymiarki i szukać na siłę.
A jaki masz zestaw u siebie?
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 01, 2017 10:05
Do R32 były przewidziane felgi pod opony zimowe...jak pamiętam w rozmiarze 5.5 x 17 .. Ale rozmiaru opony jaki na to przychodził nie kojarzę.
sebekgolf, weekend mam cały wolny...wiec jak tylko masz chwilę to możemy się zdzwonić.
dany_47
Post autor: dany_47 » sob lip 01, 2017 10:41
Ja zaraz po skończeniu z silnikiem ruszam z heblami i chętnie poczytam opinie użytkowników :)
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Craash
Post autor: Craash » sob lip 01, 2017 11:09
Qto pisze:Do R32 były przewidziane felgi pod opony zimowe...jak pamiętam w rozmiarze 5.5 x 17 .. Ale rozmiaru opony jaki na to przychodził nie kojarzę.
Kwestia tylko tego jak ta felga jest zbudowana? Podejrzewam, że ta 17-tka jest na styk, a tarcze jak i zacisk są mniejsze niż w pakiecie od Porsche z tarczą 345mm.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 01, 2017 12:16
Mowa o r32 więc hamulce z r32
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob lip 01, 2017 12:39
Mam problem. Kupiłem radio Gamma V, niestety bez kodu. Trochę poczytałem i z tego co się dowiedziałem, to trzeba odczytać eeprom radia i dopiero wyciągnąć kod... Orientujecie się może czy jest jeszcze jakiś inny sposób? ASO poda mi kod na podstawie numeru radia, czy muszę mieć VIN auta, w którym było zamontowane fabrycznie?
Craash
Post autor: Craash » sob lip 01, 2017 13:55
Qto pisze:Mowa o r32 więc hamulce z r32
R32 ma tarcze 334mm i z tego co widziałem dwutłoczkowy zacisk, więc chyba byłby problem.
Masz może numer katalogowy tej felgi? Patrzę na Etkę i jakoś nie widzę.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lip 01, 2017 14:51
Craash, 1J0601025BB
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » sob lip 01, 2017 16:15
mat06 pisze:Mam problem. Kupiłem radio Gamma V, niestety bez kodu. Trochę poczytałem i z tego co się dowiedziałem, to trzeba odczytać eeprom radia i dopiero wyciągnąć kod... Orientujecie się może czy jest jeszcze jakiś inny sposób? ASO poda mi kod na podstawie numeru radia, czy muszę mieć VIN auta, w którym było zamontowane fabrycznie?
Znalazłem coś takiego - http://kody-radio.pl/samochody/volkswagen" onclick="window.open(this.href);return false; - ino do 1999 roku. Może zechcesz spróbować.
Wróć do „Kąciki”
