Kąt poczatku wtrysku
Stary na dawce dwa to możesz mieć problem z wolnym spadaniem obrotów a nawet może się sam gazować.
WITAM
Rsw ustawione na 0,72v dawkę ustawiłem na 3,5 tak wcha cię 3,8 a kąt wtrysku na 55 stopni i nie stety dalej wolno schodzi z obrotów.
co będzie tego przyczyną?
Moim zdaniem nastawnik jest do wymiany bo potencjometr okłamuje.Zadzwoń do gościa z allegro co sprzedaje nastawniki i z nim pogadaj.Chyba hdkserwis nick.Nie wiem jak to jest z tym rsw ale na pewno ustala napięcie i jak tu będzie błąd to dawka widziana w programie będzie oszukana.
Ewentualnie zatarty pierścień pod nastawnikiem na pompie.Weź sobie wlej do ON castrol 2T tylko konkretnie z pół butelki.Jak się przycina to olej to przesmaruje.
Albo weź go przestaw na 5 i zobacz czy już spadają.
Naparstek
- Ma gadane
hary6665, dawkę paliwa ustawiales na rozgrzanym silniku do 90stopni? Dawka paliwa zmienia się wraz z temperatura, trzeba ją ustawiać na rozgrzanym silniku i mają być wyłączone odbiorniki czyli światła, nawiewy, radio i tym podobnie. Ustawiasz to vagiem?
rafalrafal
- Silnik: AHF
Re: Kąt poczatku wtrysku
Witajcie.
Chciałbym się Was poradzić odnośnie kąta wtrysku. Mój silnik to AHF 110KM, rok 99, na pompie wtryskowej.
Ostatnio z ciekawości sprawdziłem kąt wtrysku programem VCDS.
Okazało się, że kąt jaki pokazuje to 71.
Ponadto jak sprawdzałem grupę 000 (na rozgrzanym i zimnym silniku) kolumna druga pokazywała wartości od 67 do 71.
Moje pytanie to takim wskazaniem warto się przejmować? Czy na dłuższą metę nie spowoduje to problemów z silnikiem?
Czy ustawienie kąta mogło się samo przestawić? Czy należy szukać "większego" problemu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
