Naprawa szyberdachu golf mk3/passat
bastek016
Post autor: bastek016 » czw lut 17, 2011 23:19
moja naprawa szyberdachu była natępująca
1 . Odkręciłem szybę w dachu 4 śruby gwiazdka
2. po rozmontowaniu przepatrzeniu wymyśliłem oto taki sposób na dosyć wytrzymałym drucie Obrazek Obrazek
u mnie dach po tych zabiegach śmiga znakomicie już 3 dzień naprawa jak opanujesz sprawę trwa 10 min więc nawet jak wytrzyma całe lato to , poświęcenie 10 min na nawinięcie nowego drucika zajmuje 20 min :) polecam spróbować . Nie zapomnijcie o założeniu koszulki termokurczliwej . Opisane na wcześniejszych stronach moja prowadnica przez to właśnie pękła
spróbuj tak u mnie miesiąc działa :)
kori16
Post autor: kori16 » śr lut 23, 2011 12:52
niby banalny sposób ale ciekawe na jak długo ten drucik wytrzyma
moje mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=222279
Sprzedam myjkę Wysokociśnieniową http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=12&t=391659
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » sob mar 12, 2011 18:47
Witam.
Wykorzystam ten temat to zadania pytania:
Mój szyberdach otwiera sie elektrycznie ale tylko jakies 10 cm. potem sie zatrzymuje. ale kluczem sie da :(
do góry wszystko ok.
prosze o pomoc :D
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Re: Naprawa szyberdachu golf mk3/passat
Post autor: KamilP » sob mar 12, 2011 19:08
..Polo.. pisze:Witam.
prosze o pomoc :D
Na 99% wydaje mi się że prowadnica :bajer: Też z tym walczę..
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » sob mar 12, 2011 20:55
jakie są mniej wiecej koszty naprawy ?
sam to dałbym rade zrobic ?
i jak wg to naprawić ? :D
Terpis
Post autor: Terpis » sob mar 12, 2011 22:59
prosze o pomoc :D
Jesli recznie dziala poprawnie (tzn za pomoca klucza wewnetrznego) to prawdopodobnie zmiana silniczka da rezultat oczekiwany badz rozebranie go i naprawienie krancowek :hmm:
<<ZAPRASZAM do obejrzenia tematu>>
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » ndz mar 13, 2011 14:14
silniczek juz wymieniony( poprzedni wg nie działał) a jak naprawic te krańcówki ?
masz może jakies foto gdzie one są?
ale jednak wydaje mi sie ze to nie jest wina silniczka:( co jeszcze moze byc przyczyną?
Terpis
Post autor: Terpis » ndz mar 13, 2011 15:25
..Polo.. pisze:silniczek juz wymieniony( poprzedni wg nie działał) a jak naprawic te krańcówki ?
Napisz jeszcze jakie masz konkretnie objawy? Jesli nie jestes z zamilowania elektrykiem co lubi grzebac to sam nie rozwiazesz problemu.
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » ndz mar 13, 2011 15:36
A sory, tego że kluczem się da jakoś nie zauważyłem..
kori16
Post autor: kori16 » wt mar 15, 2011 16:32
A ja mam lekką lipę po zimie szyber sie otwiera ale sie nie zamyka ;/
moje mk3
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt mar 15, 2011 18:23
kori16, być może prowadnica, musisz uchylić tył do góry i zobaczyć z lewej strony element taki.. co się rusza :) Czy jest pęknięty. Zobacz w tym temacie jak to u mnie wygląda: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=382401" onclick="window.open(this.href);return false; a dokładnie na tej fotce http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2f ... ab18a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A i mam pytanie do kolegi bastek016, jakiej grubości masz ten drut że Ci nie koliduje z innymi elementami? W mm mi chodzi o wymiar
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » wt mar 15, 2011 20:00
Moje objawy:
naciskam guzik do otwierania szyberdachu-> szyberdach sie ładnie otwiera przez jakieś 10 cm, potem staje i moze jedynie zamknąć. Nie da sie dalej otworzyć.
Imbusem jednak wszystko śmiga.
kori16
Post autor: kori16 » wt mar 15, 2011 20:59
kamil12451 pisze:kori16, być może prowadnica, musisz uchylić tył do góry i zobaczyć z lewej strony element taki.. co się rusza :) Czy jest pęknięty. Zobacz w tym temacie jak to u mnie wygląda: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=382401" onclick="window.open(this.href);return false; a dokładnie na tej fotce http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c2f ... ab18a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Prowadnica jest w porządku już z nią kiedyś robiłem "Zresztą juz udzielałem sie w tym temacie" nie wiem co jest grane z moim szybrem ale na razie nie mam czasu z tym robić może poszukam więcej czasu w następnym tygodniu :)
moje mk3
Terpis
Post autor: Terpis » śr mar 16, 2011 10:07
..Polo.., wykrec silnik i zrob wszystkie czynnosci na sucho tzn ,,otworz - gora - zamknij ,, otworz - calosc - zamknij ,, pozostaw silnik w pozycji zamknietej takze szyber musisz miec zamkniety wkrec silnik i powinno cykac .
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
