Nie daj się oszukać, sprawdź VIN i historię
Moderatorzy: palio, jhosef, VIP
Nie daj się oszukać, sprawdź VIN!
Witam, czy mogę prosić o sprawdzenie tego numeru : WVWZZZ1HZVB110122 w czwartek jadę go oglądać przy okazji wrzuciłem go do działu chcę kupić
Re: Nie daj się oszukać, sprawdź VIN!
Stephan85 pisze:Witam, czy mogę prosić o sprawdzenie tego numeru : WVWZZZ1HZVB110122 w czwartek jadę go oglądać przy okazji wrzuciłem go do działu chcę kupić
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1HZVB110122
Model Designation golf tdi
Model GO
Date of production 21.01.1997
Model year 1997
Sales type 1H1034
Engine code AHU
Transmission code ASD
Axle drive 5S
Interior trim code RB
Roof color K1
Exterior color / Paint Code K1 / A5E
Activated carbon canister 1E0 Without activated charcoal canister
Additional body covers, side 6EA Without additional side body covers (stone guard)
Additional child seat anchors 3B0 Without additional child seat anchor
Additional tires (winter tires) 2WA Without additional tires
Additional tunnel cover 4J1 Floor tray, extension center console
Additional warning lights 9TA Without additional warning lights
Air bag 4UE Air bag for driver and front seat passenger
Antennas 8L1 Bright rod antenna
Anti-theft protection system 7AA Electronic vehicle immobilization device
Antifreeze 1C1 Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
Ashtray light 8PB Ashtray light
Automatic transmission indicator light 9FA Without automatic transmission indicator light
Backrest release 3H0 Without backrest release for front seats
Batteries J0N Battery 330 A (61 Ah)
Body measures 5C0 Without special body measures
Body style K8G Hatchback
Brackets 3P1 Bracket for first aid kit and warning triangle
Brake pad wear indicator 9U0 Without brake pad wear indicator
Brake type, front 1LY Disc brakes, front
Brake type, rear 1KB Drum brakes, rear
Braking systems 1AC Anti-lock brake system (ABS)
Bumper 2JG Body-colored bumpers
CD changer/CD player 7A0 Without CD changer/CD player
Cassette and CD storage unit 4W0 Without cassette and CD storage unit
Catalytic converter control 8KA W/o catalytic converter warning light
Cd enhancing underbody panel 2D0 Without cd enhancing underbody panel
Center high-mounted stop light 8R1 Center high-mounted stop light
Center rear seat belts 3C1 Static lap belt, center rear
Chassis 2E0 Base chassis
Climatic zones 0Y1 Standard climatic zones
Clutch actuation 1K2 Hydraulic clutch actuation
Component part sets with country-specific design requirements B0X Component parts set, complying with vehicle type for Germany, various parts
Components with special surface appearance 6FE Body-colored exterior mirror housings and tailgate handle
Cruise control 8T0 Without cruise control system (CCS)
Cruise control warning and speed limit system 6Y0 Without cruise control warning system
Dashboard 4N1 Padded dashboard
Door and lid locking system 4F1 Central locking system
Door and side pockets, rear 4YB Stowage box rear (door and side panel)
Door and side trim panels 4AF Door and side trim panel in foam film and woven fabric
Door pockets, front 3YH Door pockets, front
Doors 0A2 4 doors
Drive layout 1X0 Front wheel drive
Engine guard 1SA Without additional engine guard
Engine specifications M2K 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/66 kW TDI and MVEG 2 base engine is T2F
Equipment levels A8C Comfort equipment
Exterior noise suppression measures 2B5 Additional exterior noise suppression
Flame retardent materials 4Q0 No flame retardent materials
Floor coverings 3MQ Ibolours floor covering
Floor mats 0TA Without floor mats
Front fog light/additional headlight 8WA Without front fog light
Front seats Q1A Standard front seats
Front spoiler 5L1 Front spoiler
Front stabilizer 0AJ Front stabilizer
Front turn signal lights 6Z2 White turn signal lights
Fuel quantity for initial filling 1Z0 Initial standard fuel filling
Fuel tank treatment 2LA Fuel tank without special material treatment
Fuel tank vent line 1TB Fuel tank vent line with gravity valve and PVC breather hose
Gearshift boot/cover 6R3 Rubber gearshift boot
Gearshift knob/handle 6Q4 Comfort gearshift knob/handle
Generators 8GL Alternator 120 A
Glove compartment 4Z2 Lockable glove compartment door
Hand brake lever handle 6PA Plastic hand brake lever handle
Headlight 8BB Halogen headlight for driving on the right
Headlight activation 8K0 Without special headlight activation
Headlight washer system 8X0 Without headlight washer system
Headlight-range adjustment 8Q1 Headlight-range adjustment
Headrests 3J7 Articulated and height-adjustable headrests for front seats
Heat accumulator system/additional heater 7E3 Sheathed type glow plug heater
Heated washer nozzles 9T1 Heated washer nozzles, front
Heating and air conditioning system 9AB Manually controlled air conditioning
Horns 8Y1 Two-tone horn
Identification plates 1EC Special identification plate
Ignition/starter switch locking system 0RA Without ignition/starter switch locking system
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G0 Without insert for the filling up of fuel
Interference suppression 8E0 Without interference suppression
Interior noise suppression measures 3W0 Without additional noise suppression measures for passenger compartment
Key for locking system 8QC Key with light
Label for brake-proportioning values 0Q0 Without label for brake-proportioning values
Lashing rings/rails for load restraint 6B0 Without lashing rings for load restraint
Left exterior mirror 3BR Left exterior mirror: non-speherical, adjustable from inside
Lock operation for tailgate/trunk lid 4E0 Tailgate/trunk lid unlocking from outside
Luggage compartment cover 3U1 Foldable trunk cover
Luggage compartment floor covering 6SC Tufted trunk floor covering
Luggage compartment lighting 9E1 Luggage compartment lighting
Luggage compartment lining 5A2 Comfort trunk lining
Manufacturing sequence differentiation 0FC Brussels manufacturing sequence
Molding roof liner 6NA Unsplit molding roof liner
Multi-function display/trip computer 9Q0 Without multi-function display/ on-board computer
Nameplate set 2QY Nameplate set "TDI" in base trim
Navigation device 7Q0 Without navigation device
Night vision system 9R0 Without night vision system
Outer rear seat belts 3ZE 3-point seat belts, outer rear with height adjustment and ECE label
Paint preservative/transit coating 5K1 Paint preservative (wax)
Partition 3CA Without partition
Preparation for sound combination for rotating emergency light 9F0 Without sound combination for rotating emergency light and radio antenna preparation
Preparation for two-way radio installation 9D0 Without preparation for two-way radio installation
Proportioning valve 1H0 Without proportioning valve
Protective side molding 4B2 Body-colored protective side molding
Radiator grille 6KA Radiator grille
Radios 8AB Radio "alpha"
Reading light 8S1 Reading light front
Rear axle 0N2 Heavy-duty rear axle
Rear cargo area 3GA Without cargo area
Rear fog light 8TC Rear fog light for driving on the right
Rear headrests 3Q1 Rear headrests
Rear license plate bracket 6P1 License plate bracket rear (ECE)
Rear seats 3NC Rear seat bench/backrest, split folding
Rear spoiler 5J0 Without rear spoiler
Rear stabilizer 0BA Without rear stabilizer
Rear window wiper and washer system 8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control
Restraint systems, front 3QT 3-point seat belts with tensioner and height adjustment, front
Right exterior mirror 3AD Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
Roof insert/convertible top 3FA Without roof insert (standard roof)
Roof rails/roof load rack 3S0 Without roof rails/roof load rack
Seat adjustment 3L3 Manual height adjustment for front seats
Seat belt check 9P0 Without seat belt reminder
Seat covering N2J Fabric seat covering
Seat heater 4A0 Without seat heater
Shock absorption/suspension, chassis 1BA Standard suspension/shock absorption
Side air bag 4X1 Side air bag front
Side and rear windows 4KC Side and rear windows in heat-insulating glass
Side assist/lane departure warning 7Y0 Without lane change assistant
Side lights 8F6 Dark colored side turn signal lights
Spare wheel/breakdown set 1G6 Space-saving spare wheel
Speaker installation 8RD 2 speakers (passive)
Special alarm systems 9A0 Without taxi alarm system
Special color trim 0UA Without special color trim
Special editions E5C "Family"
Special labels/plates 0SB Labels/plates in German
Special registration measures 3M0 Without special measures
Speedometer cable and seal 8CC Speedometer sensor without seal (electronic speedometer sensor)
Start/stop system/regenerative braking 7L0 Without inertia benefit system/ deceleration fuel cut-off/idle stop valve
Steering 1N1 Power steering
Steering column systems 2C0 Standard steering column
Steering system arrangement L0L Left-hand drive vehicle
Steering wheels 2PY Steering wheel for air bag system (RoW) (lightweight design)
Sticker (customized or special edition) 0KZ Stickers for special editions
Supertone system and tone sequence control 9J0 Without supertone system and tone sequence control
Taillight assemblies 8SB Taillight assembly w/ dark colored lens
Telephone/telematics 9W0 W/o car phone preparation/installation
Tires H4V Tires 175/70 R14 88H
Trailer hitch 1D0 Without trailer hitch
Transmission shafts 1WB Transmission shafts w/ 100 mm in diameter
Transmission specifications G0C 5-speed manual transmission
Transmission types/gearshift mechanisms 0G4 Cable gearshift
Trunk sill protection 2P1 Plastic trunk sill protection
Type approval countries/countries with special requirements B01 Type approval Germany
Vehicle class differentiation units/platform components 0DG Installation differentiation for build status of vehicle class A3 (VW Golf/ Vento/Variant), unit components
Vehicle specifications F0A No special purpose vehicle, standard equipment
Wheel covers 1NE Wheel center cover
Wheels C5Y Alloy wheels 8J x 18
Window regulator 4R0 Mechanical window regulator
Windshield glass type 4GF Windshield in heat-insulating glass
Windshield wiper intermittent control 8N2 Windshield wiper intermittent control infinitely variable
RAB
Base engine T2F 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 028.C
Instrument inserts U0C Instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand
Nie mam dostępu do historii serwisowej, nie sprawdzam numerów na PW, nie pisać.
VW_AUDI_VIN
WITAM SERDECZNIE
MAM MOŻLIWOŚĆ SPRAWDZENIA PEŁNEJ HISTORII SERWISOWEJ ASO VW I AUDI PO NUMERZE VIN.
SZCZEGÓŁY NA PW.
SZCZEGÓŁY NA PW.
- comoaligato1
Ja również mam taką możliwość ,i to robię już i chłopaki są zadowoleni
na forum paska również
http://forum.vw-passat.pl/showthread.ph ... zow&page=3" onclick="window.open(this.href);return false;
- damian4422
rozkoduje mi ktoś ten VIN: WVWZZZ1HZWD118307 ?
Mój golf:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=453944&p=5467933#p5467933[/url]
damian4422 pisze:Witam,
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1HZWD118307
Model GO
Date of production 06.10.1997
Model year 1998
Sales type 1H1024
Engine code ALE
Axle drive 5S
Roof color D3
Exterior color / Paint Code D3 / A5G
Components with special surface appearance 6FA Components without special surface appearance
Door and lid locking system 4F0 Mechanical locking system
Doors 0A2 4 doors
Engine specifications M9Z 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/66 kW TDI with central EGR extraction base engine is T2F
Front fog light/additional headlight 8WH Front fog lamp and cornering lamp
Front turn signal lights 6Z1 Yellow turn signal lights
General operating permit, alterations C00 Operating permit, initial registration
Heated washer nozzles 9T0 Without heated washer nozzles
Identification plates 1EX Special identification plate for EC for M1 passenger vehicle
Key for locking system 8QA Key without LED
Manufacturing sequence differentiation 0FA Standard manufacturing sequence
Paint preservative/transit coating 5K0 Without surface protection, with additional transit coating
Protective side molding 4B1 Protective side molding
Rear headrests 3Q0 Without rear headrests
Rear seats 3NB Rear seat bench/backrest, completely folding
Seat adjustment 3L0 Without special seat adjustment
Seat heater 4A3 Seat heater for front seats separately controlled
Side air bag 4X0 Without side air bag
Side and rear windows 4KA Side and rear windows in clear glass
Side lights 8F2 Side turn signal lights
Special editions E0A No special edition
Sticker (customized or special edition) 0KA Without stickers and badges
Taillight assemblies 8SA Taillight assemblies, standard design
Windshield glass type 4GD Clear glass windshield
PH5
PN1
RAB
Control number (no PR-Family) S2X Different SOP packages
Control number (no PR-Family) S4L Private leasing
Tire suppliers V0A Tires w/o specification of tire brand Nie mam dostępu do historii serwisowej, nie sprawdzam numerów na PW, nie pisać.
- damian4422
Dzięki wielkie za pomoc:)
Mój golf:
Kolego VIN dałoby radę rozkodować numer mojego nowego nabytku?
WVWZZZ1JZYD620300
Z góry dzięki i pozdrówki za dobrą robotę
WVWZZZ1JZYD620300
jezunio pisze:Kolego VIN dałoby radę rozkodować numer mojego nowego nabytku?
WVWZZZ1JZYD620300
Nie ma problemu
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1JZYD620300
Model GOLF
Date of production 24.03.2000
Model year 2000
Sales type 1J1574
Engine code AHF
Transmission code EBF
Axle drive 5S
Interior trim code RJ
Roof color 1D
Exterior color / Paint Code 1D / W5Z
Additional body covers, side 6EJ Additional body cover on sill without wheel arch
Additional dust seals 6U0 Without additional seals outside
Additional warning lights 9TB Additional warning lights (door area)
Antennas 8L3 Roof antenna
Auxiliary heating 9M0 Without auxiliary/parking heater
Batteries J0L Battery 340 A (70 Ah)
Brake pad wear indicator 9U1 Brake pad wear indicator
Brake type, front 1LS Front disc brakes with integrated adapter
Brake type, rear 1KK Disc brakes, rear
Breakaway interior mirror 4L2 Dipping breakaway interior rear view mirror
Bumper 2JC Comfort bumpers
CD ROM/DVD/SD card 7QA Without CD/DVD for navigation
Carrier frequency for radio remote control 5D0 Without carrier frequency
Cd enhancing underbody panel 2D1 Complete cd enhancing underbody panel
Center armrest 6E3 Front center armrest
Component part sets with country-specific design requirements B0A Component parts set without country-specific design requirement
Components with special surface appearance 6FF Body-colored exterior mirror housings and various add-on parts
Controls (steering wheels/steering column) 4LA Without controls
Cruise control 8T2 Cruise control system (CCS) electronic
Cup holder 4M6 Cup holder
Door pockets, front 3YR Door pockets with insert mats
Doors 0A2 4 doors
Emission standard 0GD Emission standard EU2 MVEG 2
Engine compartment lighting 9L0 Without engine compartment lighting
Engine cooling system 8Z5 Not hot country
Engine specifications MF4 4-cyl. turbo diesel eng. 1.9 L/81 kW TDI MVEG 2 base engine is T8U
Equipment levels A8F Sports equipment
Exterior mirror setting 6XD Exterior mirrors: electrically adjustable/heated
Exterior noise suppression measures 2B3 Additional exterior noise suppression (hood, capsule and dash panel)
Fire extinguisher 6A0 Without fire extinguisher
First aid kit / warning triangle 1T0 Without first aid kit and warning triangle
Flame retardent materials 4Q1 Flame retardent materials
Floor coverings 3MH Dilours floor covering w/o scuff guard
Floor mats 0TQ Front and rear floor mats (polypropylene)
Fresh air intake for passenger compartment (with particulate filter) 2V5 Fresh air intake system with activated charcoal canister
Front fog light/additional headlight 8WD Integrated front fog light
Front license plate bracket 6W1 License plate bracket front (large)
Front stabilizer 0AL Front stabilizer
Fuel filler cap/door, locking option 2W0 Fuel filler cap
Fuel quantity for initial filling 1Z2 Increase in initial standard fuel filling
Fuel systems 0F3 Fuel system for diesel engine
Fuel tank treatment 2LB Fuel tank with special material treatment
Gearshift boot/cover 6R2 Leather gearshift boot
Gearshift knob/handle 6Q2 Leather gearshift knob/handle
General operating permit, alterations C14 Operating permit, alteration
Generators 8GD Alternator 90A
Grab handles at roof frame 5N6 Folding grab handles at roof frame soft fold-away
Hand brake lever handle 6PC Leather hand brake lever handle
Headlight 8JS Twin headlight for driving on the right with clear lens
Heat accumulator system/additional heater 7E0 W/o heat accumulator/auxiliary heating
Heating and air conditioning system 9AK Climatronic with impact pressure control free of cfc
Insert for the filling up of unleaded fuel/fuel type 2G5 Filler neck module 1 without insert
Inserts 5MA Decorative inserts
Left exterior mirror 5SL Left exterior mirror: aspherical
Left vanity mirror 4SD Left vanity mirror, illuminated
Lockable wheel bolts 1PC Wheel bolts with anti-theft protection (unlockable)
Luggage compartment lining 5A7 Comfort trunk lining with service lid/ cover
Luggage net/pocket on backrest(s) 4U5 Luggage pockets on backrest
Lumbar support 7P0 Without lumbar support in seat backrests
Manufacturing sequence differentiation 0FK Bratislava manufacturing sequence
Nameplate set 2VP Nameplate set "TDI" "I"
Outdoor temperature gage 9Y0 Without outdoor temperature gage
Outer rear seat belts 3ZG 3-point seat belts, outer rear with height adjustment
Paint coating FB0 Standard paint coating
Park distance control 7X0 Without park distance control
Platform module floor pan, rear 4P0 Rear floor panel module, type 1
Radiator grille 6KG Radiator grille
Radios 8AA Without radio
Reading light 8S2 One reading light front, two reading lights rear
Rear axle 0N1 Standard rear axle
Rear seat catch 6QA Rear seat catch
Rear seats 3NW Rear seat bench/backrest, split folding with center armrest
Rear stabilizer 0BC Rear stabilizer
Right exterior mirror 5RQ Right exterior mirror: convex
Right vanity mirror 4TD Right vanity mirror illuminated
Roll-up sun screen for rear and side windows 3Y0 Without roll-up sun screen
Seat covering N2P Fabric seat covering
Shock absorption, chassis, front 1GC Front shock absorption, basic design 3
Shock absorption, chassis, rear 1JA Rear shock absorption, basic design 1
Side lights 7R3 Side turn signal lights (white)
Smoking/non-smoking package 9JB Smoking package, ashtray front and rear
Socket 7B2 12-volt socket in luggage boot
Spare wheel/breakdown set 1G2 Steel spare wheel with original equipment tires
Speaker installation 8RE 4 speakers (passive)
Special labels/plates 0SE Labels/plates in Dutch
Steering column systems 2C5 Axial and vertical adjustable steering column
Steering wheels 2PX Leather trimmed sports steering wheel
Throttle actuation 0L2 Electric throttle actuation
Tires H6S Tires 195/65 R15 V
Tool kit and jack 1S7 Tool kit and aluminum jack
Trunk sill protection 2P0 Without trunk sill protection
Type approval countries/countries with special requirements B31 Type approval the Netherlands
Vehicle class differentiation units/platform components 0CE Vehicle class differentiation 1J0
Washer fluid level indicator 8W1 Washer fluid level indicator
Weight category rear axle 0YZ Without determination of weight category for rear axle
Wheel covers 1NL Covers for alloy wheels
Wheels C6V Alloy wheels 6J x 15
Window regulator 4R4 Power windows with comfort operation and circuit breaker
Windshield wiper intermittent control 8N4 Windshield wiper intermittent control with potentiometer (four speeds)
PH6
PTB
Base engine T8U 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.G
Child seats QA0 Without child seat
Control number (no PR-Family) S15 Special built-in parts in production
Control number (no PR-Family) S3B Plant employee discount for subsidiaries in Poland
Electronic map cooling system QS0 Without electronic map cooling system
Front seats Q4H Comfort sports seats, front
Nameplates for sales name QD1 Nameplates for sales name
Service interval prolongation QG0 Without service interval prolongation
Weight category front axle U29 Suspension range 128 Nie mam dostępu do historii serwisowej, nie sprawdzam numerów na PW, nie pisać.
Witam mam prośbę o rozkodowanie nr vin autka :
WVWZZZ1JZ1W477840
Za pomoc z góry serdeczne dzięki .
WVWZZZ1JZ1W477840
mirek3340 pisze:Witam mam prośbę o rozkodowanie nr vin autka :
WVWZZZ1JZ1W477840
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1JZ1W477840
Model Designation golf tdi variant
Model GOLF
Date of production 16.11.2000
Model year 2001
Sales type 1J5068
Engine code AUY
Transmission code EYM
Axle drive 5A
Interior trim code 31
Roof color 8E
Exterior color / Paint Code 8E / A7W
Additional tires (winter tires) 2YJ Winter tires 195/65 R15 91T with steel wheel 6J x 15, with full wheel cover
Air duct, front area VK0 Air duct, standard
Anti-theft protection system 7AB Electronic alarm system with vehicle immobilization device (for RoW)
Automatic transmission indicator light 9FB Automatic transmission indicator light
Base engine T4N 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 038.A
Body style K8D Station Wagon Variant/Avant
Brake type, rear 1KP Disc brakes, rear
Braking systems 1AT Electronic stabilization program (ESP)
Bumper 2JB Standard bumpers
Carrier frequency for radio remote control 5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
Center armrest 6E0 Without center armrest front
Center rear seat belts 3C7 3-point seat belt for center rear seat
Chrome work package QJ0 Without aluminum/chrome work package
Cup holder 4M5 Cup holder
Door and lid locking system 4K3 Radio remote controlled central locking operated from inside and safe securing
Door pockets, front 3YQ Door pockets without insert mats
Doors 0A2 4 doors
Emission standard 0GE Emission standard EU3
Engine specifications M3L 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/85 kW TDI with pump-jet injection system base engine is T4N/TD0
First aid kit / warning triangle 1T2 Warning triangle
Floor coverings 3MF Dilours floor covering with scuff guard
Front stabilizer 0AE Front stabilizer
Fuel systems 0F9 Cooled fuel system for diesel engine
Gearshift boot/cover 6R0 Selector lever cover
General operating permit, alterations C18 Operating permit, alteration
Headlight washer system 8X1 Headlight washer system
Horns 8Y0 Single-tone horn
Ignition/starter switch locking system 0RB Ignition/starter switch locking system
Installation differentiation for vehicle components 0EQ Installation differentiation for transmission AG5 vehicle components
Lockable wheel bolts 1PA Standard wheel bolts
Luggage compartment cover 3U2 Sliding trunk cover
Luggage compartment floor covering 6SL Tufted trunk floor covering (cut pile)
Luggage net/pocket on backrest(s) 4U0 Without luggage nets/pockets on backrests
Lumbar support 7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats
Mass damper for steering wheels 1Q1 Mass damper for steering wheel, 26.5Hz
Multi-function display/trip computer 9Q1 Multi-function display/on-board computer
Nameplate set 1DG Nameplate set "TDI"
Partition 3CX Net partition
Platform group class 7PA Platform group class 1
Platform module floor pan, rear 4P3 Rear floor panel module, type 4
Radios 8AC Radio "beta"
Rear axle 0N5 Standard rear axle
Rear headrests 3Q6 Three rear headrests
Rear seats 3NM Rear seat bench/backrest, split folding
Remote-controlled garage door opener VC0 W/o remote-controlled garage door opener
Roof rails/roof load rack 3S2 Black roof rails
Rough-road/sports version 2UA Standard design
Seat covering N2Z Seat covering for special editions
Service interval prolongation QG2 No possibility of activating service interval prolongation
Shock absorption, chassis, front G09 Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 1JH Rear shock absorption
Side air bag 4X3 Side air bag front with curtain air bag
Socket 7B0 Without socket
Special editions E2M "Edition"
Steering wheels 1MP Steering wheel for air bag system
TV reception/digital radio reception QV0 W/o TV reception/digital radio reception
Telephone/telematics 9W8 Car phone preparation
Tires H6U Tires 205/55 R16 91W
Transmission specifications G0F 5-speed automatic transmission
Transmission types/gearshift mechanisms 0G7 Tiptronic
Tray 7N0 Without tray on roof liner
Vehicle type AZ0 Vehicle with standard production scope
Weight category front axle L51 Suspension range 51 installation control only, no requirement forecast
Wheel covers 1NU Full wheel covers
Wheels C9D Steel wheels 6.5J x 16
P07
PB4
PH2
PT1
PTS
RBA
Control number (no PR-Family) SA0 Model year change calendar week 45
Polecam kolegę comoaligato1 do sprawdzenia historii samochodu przed jego kupnem szybko sprawnie no i wiadomo na czym się stoi mnie ostatnio uchronił przed przekręconym o ponad 120 000 tyś samochodem. POLECAM
potrzebuje sprawdzic szybko VIN bo w piątek auto mam do odbioru jak ktoś może niech to zrobi
WVWZZZ1K26M738842
z góry dzięki za wszystkie info...
WVWZZZ1K26M738842
seboox20 pisze:potrzebuje sprawdzic szybko VIN bo w piątek auto mam do odbioru jak ktoś może niech to zrobi
WVWZZZ1K26M738842
Kod: Zaznacz cały
Vehicle Identification No. WVWZZZ1KZ6M738842
Model Designation jetta
Model JE
Date of production 19.12.2005
Model year 2006
Sales type 1K222A
Engine code BKC
Transmission code GQQ
Axle drive 5S
Interior trim code UL
Roof color 8E
Additional child seat anchors 3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX
Air bag 4UF Driver's and front passenger air bag with front passenger air bag deactivation
Antennas 8ZG Antenna for AM/FM reception
Anti-theft protection system 7AL Anti-theft alarm system, passenger compartment control, backup horn and towing protection
Batteries J1D Battery 380 A (72 Ah)
Battery/alternator capacity NY0 Standard battery/alternator capacity
Body style K8B Notchback
Brake type, front 1ZM Disc brakes, front (Geomet D)
Brake type, rear 1KF Disc brakes, rear
Breakaway interior mirror 4L6 Breakaway interior rear view mirror, automatically dimming
CD ROM/DVD/SD card 7QP CD ROM (Benelux countries)
CD changer/CD player 7A8 CD changer (front)
Child seat anchor, front 3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)
Customized installation FC0 Without customized installation
Doors 0A2 4 doors
Emission standard 0GG Emission standard EU4
Engine specifications D3W 4-cyl. turbo diesel engine 1.9 L/77 kW TDI with pump-jet injection system Base engine is T71/TG0/TD0/T5X
Exhaust tailpipe 0P0 Rear exhaust tailpipe (standard)
Exterior mirror setting 6XN Exterior mirrors: electrically adjustable, separately heated
Floor mats 0TD Front and rear floor mats
Front seat, left 3TG Sports comfort seats front, left
Front seat, right 3SG Sports comfort seats front, right
Front stabilizer 0AH Front stabilizer
Fuel systems 0F8 Cooled fuel system for diesel engine
Fuel tank treatment 2LD Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
General operating permit, alterations C02 Operating permit, alteration
Generators 8GU Alternator 140 A
Headlight 8BG Twin-headlight for driving on the right, with integrated high beam
Headlight activation 8K8 Low beam assistant with "Coming Home" function
Heat accumulator system/additional heater 7E6 Electric auxiliary air heater
Inserts 5MD Decorative aluminum inserts
Installation differentiation for vehicle components 0EJ Installation differentiation for transmission MQ 250 vehicle components
Interior light in foot area 6T1 Interior light in footwell
Left vanity mirror 4SG Left vanity mirror illuminated extractable sun visor
Luggage compartment cover 3U0 Without luggage compartment cover
Manufacturing sequence differentiation 0FL Mexico manufacturing sequence
Mass damper for steering wheels 1Q0 Without mass damper for steering wheel
Navigation device 7Q5 Navigation system with black-and-white screen
Operating voltage 9Z3 Operating voltage 12 V plus 230 inverter
Outer rear seat belts 3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label
Owner's manuals 0VE Information kit in Flemish/French
Paint preservative/transit coating 5K5 Transit coating film with additional transport protection measures
Pedal cluster VF0 Standard pedal cluster
Pedestrian protection VL1 Extended pedestrian protection measures
Platform module floor pan, rear 4P1 Rear floor panel module, type 2
Protective side molding 4B0 Without protective side molding
Radios 8AY Radio/navigation system
Reading light 8S4 Two reading lights front, two rear
Rear seats 3NY Rear seat bench unsplit, backrest split folding with center armrest, lockable
Rear stabilizer 0BH Rear stabilizer
Rear window wiper and washer system 8M0 W/o rear window wiper and washer system
Refrigerator 1W2 Glove compartment cooling system
Right vanity mirror 4TG Right vanity mirror illuminated extractable sun visor
Rough-road/sports version 2UC Sports version
Safety headrest system 3K1 Safety headrest system
Scuff plates 7M5 Without protective film for scuff plate
Seat belt check 9P3 Seat belt reminder, electric contact in buckle
Seat covering N0A Woven fabric seat covering
Shock absorption, chassis, front G56 Front shock absorption
Shock absorption, chassis, rear 1JC Rear shock absorption for sports design
Ski bag 3X0 Without load-through provision
Speaker installation 8RM 8 speakers (passive)
Special labels/plates 2KW Labels/plates in German, French, and Dutch
Steering 1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)
Steering wheels 1MH Leather steering wheel
Tire pressure warning light 7K0 Without tire pressure warning light
Tires HH7 Tires 205/55 R16 91V
Tool kit and jack 1S1 Tool kit and jack
Type approval countries/countries with special requirements B02 Type approval Belgium
Vehicle class differentiation units/platform components 0HM Vehicle class differentiation -1KM- Build status corresponds to production in Mexico
Washer fluid level indicator 8W0 Without washer fluid level indicator
Weight category front axle L55 Suspension range 55 installation control only, no requirement forecast
Weight category rear axle 0YC Weight range 3 installation control only, no requirement forecast
Wheels CM5 Alloy wheels 6.5J x 16
Windshield wiper intermittent control 8N3 Windshield wiper intermittent control with rain sensor
P15
Chrome work package QJ1 Chrome work package
Compass/traffic sign display QR0 Without compass/traffic sign display/ traffic signs recognition
Drawers under front seats QN3 Drawers under front seats
Nameplates for sales name QD3 Nameplates for sales name
Service interval prolongation QG1 Service interval prolongation
RNP
Base engine T71 4-cylinder diesel engine 1.9 L unit 03G.1
Electric interface for external use UF0 Without electric interface
Hill hold control UG0 Without hill hold control / hill descent control / comfort driving assist
Instrument inserts U5A Instrument insert, km/h speedometer
