problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!!!!
- lunatyk1981
- Ma gadane
masz tak jak ja ... i wtedy ktos kto ma wiedze na forum powiedizal mi ze za duzo naraz poszlo czujnikow i mial racje, u mnie wcale zaden z czujnikow nie poszedl poprostu mialem zle zamocowana skrzynke i wywalalo te bledy ... plus aku szybciej sie rozladowywal i ogolnie bajki nie z tej ziemi. sprawdz jeszcze raz ta skrzynke, czy jest dobrze zamocowana, masa cyz dobra bo z jednej strony inna skrzynka nie znaczy ze lepsza moze tez z nia cos nie tak. sprawdzales cisnienie paliwa ? tzn czy pompa dobrze pracuje, kiedy wymieniles filre paliwa ?
jest jeszcze mozliwosc podlaczenia kompa bezposrednio, kompa tego w samochodzie mam na mysli ale to jest juz wieksza bajka.
Słowa to słowa, a czyny to czyny.
Co do ciśnienie paliwa to nie sprawdzałem bo nie wiem jak:/
filtra paliwa ja osobiście nie wymieniałem auto mam dwa lata.
Co do skrzyniki bezpiecxzników to wymieniał mi ja Hanss,który rozbiera auta na graty i robił to milion razy wiec wudaje mi sie,ze jest ok
Stawiam jeszcze na przekażnik 30 może mam dwa ale kiepskie sa dziś kupuje kolejny i zobaczymy co się zmieni ;/
Scirocco 2 Scala 2,0 16v ABf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=526902
Golf 3 Gti Edition 2,0 16v ABF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=502760
Old Volkswagen's NEVER die, They just get lower.
Odłącz lambde. Jak nie wiesz gdzie jest to mogę Ci fote podesłać. Masz instalacje LPG w nim ?
Jeżeli masz należy mu dać pochodzić na benzynie z 1 do poltorej minuty i go pyknac na gaz. W zimie ok 2 do 3min. Chodzi o to, że na odpiętej lambdzie może chcieć gasnąć lub przymulać go przez pierwsze kilkometry, za nim silnik nie złapie temp
ps jezeli chcesz odswierzyc temat edutuj swoje posty albo kopiuj tresc ostatniego postu skasuj post i wystaw jeszcze raz bo sie smietnisko robi
! x3 V x2 W <3 !
W Nysie na zllocie zrobiłem diagnostyke silnika i wyszły znów dwa stukowe i coś czego wcześniej nie wykryło czujnik ciśnienia dolotowego powietrza błąd 0519 ;/ gdzie on może być bo szukałem i nie moge go znaleźć
przy przepustnicy czarny kwadracik z kablami po stronie szyby przedniej
! x3 V x2 W <3 !
Który daj jakas fotke :/ bo ty mówisz chyba o czujniku przepustnicy
Przepraszam, masz rację.
! x3 V x2 W <3 !
To co pokazałeś na fotce to jest czujnik temperatury powietrza a ja szukam czujnika ciśnienia w układzie dolotowym
- popielasty
Panowie, pacjent Toledo 1L 1995 rok, ABF, 200 000 przebiegu - dławienie się między 2k-3k RPM - u mnie pomogła wymiana przekaźnika nr 30, przeleciałem już ok 400 km na przekaźniku ze szrotu za 5 zł i problem szarpania jak ręką odjął - polecam wszystkim którzy mają taki problem podjechać na najbliższy szrot i poszukać takiego przekaźnika.
- maxgt
- Auto: mk4 2.8 4m, lupo
- Silnik: BDE
jest to map sensor , który jest w ecu,a podłączony on jest do ecu za pomocą przewodu podciśnieniowegosiwy_83 pisze:gdzie on może być bo szukałem i nie moge go znaleźć
tu ktoś pytał
viewtopic.php?f=73&t=479122&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak się go wymienia ?
yahoo_p
Re: problem z ABF przerywanie na obrotach ok 2,4 do 3tys !!!
Podmień komp dla testu i zobaczysz. Map sensor jest w kompie.siwy_83 pisze:Jak się go wymienia ?
