Opony i felgi do golfa MK V
Opony i felgi do golfa MK5
Witam. Kupiłem do golfa v OPONY O ROZMIARZE 215/45/16. czy taki rozmiar podejdzie? czy muszą być na taki profil felgi 17 .auto nie będzie na oryginalnym zawieszeniu za niski? proszę o odp
koledzy mam golfika 6 2.0 tdi i mam problem chce kupic te felgi http://moto.allegro.pl/17-5x112-felgi-v ... 20237.html" onclick="window.open(this.href);return false; powiedzcie czy z oponami 225na 45 nie bedzie nic obcierac i wogole bo juz sam nie wiem co jak ???
Dołączę się do tematu. Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Golfa V 1.4 TSI. Obecnie mam 15 calowe alufelgi na zimowych oponach. Rozmyślam nad letnim zestawem. I tu jest pytanie. 16 czy 17' ?
Wraz z felgami od razu nasuwa się szereg pytań co do opon. Kupować nowe czy używane? Renomowanej marki czy "no name" ? Samochodem więcej niż 10 000km na tych oponach w sezonie nie będzie jeżdżone więc nie wiem czy jest sens kupować coś lepszego.
swobodnie możecie dawać 17stki ja mam RH AH TURBO popularne jako PORSCHE 8cali z oponami 225/45/17 i nic nieobciera, z tym że wazne jest ET ja mam felgi ET 60 i dystanse 20mm
- trzeci5
Re: Opony i felgi do golfa MK5
Witam co myślicie o takich felgach do MK V, chodzi o te OZ ze zdjęcia poniżej będą wizualnie pasować?doradźcie coś bo mam dylemat czy je brać czy zostać przy którymś z kompletów BBS-ów RX207 lub RX II 507,pozdrawiam
Witam, jestem nowy ale mam nadzieję koledzy pomożecie?
Jestem dumnym posiadaczem Golfa V 1.9 TDI i od jakiegoś już czasu szukam felg. Wreszcie znalazłem te które mi się najbardziej podobają a mianowicie http://allegro.pl/alufelgi-dbv-7-5jx16- ... 20244.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Problem jest taki, czy nie jest to za małe ET (45) jak na 16 cali? Przeglądałem ten temat i niektóre osoby proponują 50 lub więcej.
Ewentualnie jakieś inne rady bądź propozycje? Celować w 17"? Co do opon to już sprawa do ustalenia, nie mam parcia na glebę
Z góry dziękuję!!
Z góry dziękuję!!
- trzeci5
- golfer_1984
- VW Baron
8.5J X 19 ET43 opona przód 215/35 albo wszystkie 225/35 wejdzie to do GTI??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
Witam.
Sporo było pytań dotyczących ET, ale nie zawsze konkretne odpowiedzi.
Tak więc proszę o w miarę konkretną podpowiedź
Jakie ET i ile cali powinna mieć felga 17' przy oponach 225/45/17 tak żeby nic nie obcierało?
Dodam tylko jeszcze że planuję małą glebę, dlatego tym bardziej jest to dla mnie istotne.
- golfer_1984
- VW Baron
ET 45 i 7 cali i nic nie trze
- trzeci5
kilka postów wyżej kolega unimil napisał co i jak,Jacomeli pisze:Witam.
Tak więc proszę o w miarę konkretną podpowiedź![]()
Zgadza się, ale chciałbym żeby obyło się bez dystansów i kombinacji, a żeby to jeszcze przyzwoicie wyglądało.
Dzięki. Rozumiem że ET najlepiej 45 i wzwyż.golfer_1984 pisze:ET 45 i 7 cali i nic nie trze
- trzeci5
jesli bez dystansów to poprostu od podanego ET odejmnij grubosc dystansu i wyjdzie ci jakie ET masz miecJacomeli pisze:Zgadza się, ale chciałbym żeby obyło się bez dystansów i kombinacji
Koła już założone. Wybór padł na felge 17' ET49 7,5J opona 225/45
Tyl delikatnie głębiej niż przód. Nie wygląda to tak ładnie jak u Ciebie trzeci5, ale też jest ok.
Dzięki za pomoc
Dla zainteresowanych, parametry w/w felgi na seryjnym zawieszeniu.
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony pt gru 06, 2013 20:19 przez Jacomeli, łącznie zmieniany 2 razy.
