[mk4] Prawe lusterko od anglika
Drops
[mk4] prawe lusterko od anglika
Post autor: Drops » śr mar 30, 2011 22:54
Czy do leona I podejdzie lusterko z a3/a4/golfa/passata?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 30, 2011 23:11
Drops pisze:Czy do leona I podejdzie lusterko z a3/a4/golfa/passata?
Całe lustro - nie..
Stelaż, mechanizm, szkło, obudowa - tak..
A skoro do MK4 podejdą w/w elementy z Passata B5 / Leona 1 / Toledo 2 to w drugą stronę tak samo to działa..
Drops
Re: [mk4] prawe lusterko od anglika
Post autor: Drops » śr mar 30, 2011 23:37
Kamel pisze:
Całe lustro - nie..
a co z audi a3/a4?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr mar 30, 2011 23:55
Drops pisze:a co z audi a3/a4?
A3 / A4 bym sobie odpuścił..
Zdaje się, że stelaż jest trochę inny, a i obudowy są troszkę inaczej profilowane..
Jak już to jeszcze Superb 1..
miskieusz
Post autor: miskieusz » pn maja 02, 2011 23:21
Pany jeszcze jedno pytanie z lusterkami...
Tylko, że elektrycznymi. Ile ma być kabli we wtyczce? Tzn. ogólnie jak upewnić się, że są składane?
A z innej beczki, da się podpiąć fotochromy zewnętrzne?:> W superbie chyba były takie z kierunkiem?
Pozdro :kufel:
[edit]
Doczytałem, że chyba 7 lub 8 kabelków. Ktoś mógłby to potwierdzić?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt maja 03, 2011 12:34
miskieusz pisze:Ile ma być kabli we wtyczce?
Odpowiednio dużo :-)
Zdaje się, że w tym temacie pisałem ile ma być przewodów i od czego..
W standardowym jest 5, tak więc do każdej kolejnej opcji należy doliczyć kolejne (+2 kierunek, +2 LH, +2/3 elektrycznie składane)
miskieusz pisze:jak upewnić się, że są składane?
Zdjąć obudowę i sprawdzić czy jest silniczek od elektrycznego składania - również wrzucałem fotki dla porównania lusterek zwykłych i elektrycznie składanych, więc wystarczy poszukać..
miskieusz pisze:A z innej beczki, da się podpiąć fotochromy zewnętrzne?
Wszystko się da..
Tylko znajdź szkła z fotochromem pasujące do MK4..
Ja szukałem i sobie odpuściłem..
Od Audi są delikatnie podobne, ale jednak nie podejdą..
miskieusz pisze:W superbie chyba były takie z kierunkiem?
Tak, ale w Superb'ie 2, więc do MK4 bez większej rzeźby nie podejdą..
Tical
Post autor: Tical » pn maja 16, 2011 21:43
Chce wymienic prawe lusterko w mk4 na duze z angola, wiec tak - mam cale kompletne duze z angola i mam stare moje cale, male, alejuz bez szkla.
Tylko sie upewnie - wystarczy zostawic ten trojkat montazowy na drzwiach z malego lusterka i na nie nalozyc duze lusterko odpowiednio rozmontowujac i zmontowujac oba lusterka?
A elektryka?
Bedzie chodzic czy musze przekladac ktores piny?
miskieusz
Post autor: miskieusz » śr maja 18, 2011 22:38
Z tego co zrozumiałem, to jest tak jak powiedziałeś. Piny są odwrotnie, jeśli nowe lusterko jest z passata.
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw maja 19, 2011 00:38
niby tak, ale musisz użyć wiązke od golfa, więc można też użyć silniczka z małego lusterka od golfa i piny zostają na swoim miejscu :bajer: i nic nie trzeba kombinować zawsze tak robiłem i działało prawidłowo :bigok:
Tical
Post autor: Tical » czw maja 19, 2011 10:12
Na chwile obecna lusterko zalozone, ale trojkatnego uchwytu montazowego jeszcze nie przekladalem, kat widzenia faktycznie do d... ale elektryka i podgrzewanie dziala bez przekladania pinow.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw maja 19, 2011 10:24
Tical pisze:trojkatnego uchwytu montazowego jeszcze nie przekladalem
Tical zerknij sobie na stronę 6 tego tematu - pokazałem co i jak..
Szybciej przełożysz sam stelaż na drzwiach niż przełożysz całe lusterko..
Mi to zajęło ok. 10-15 minut razem z przerwami na robienie fotek :bigok:
Tical
Post autor: Tical » czw maja 19, 2011 10:41
Kamel, chodzilo mi o to, ze i tak musze zalozyc trojkat montazowy od malego lusterka, bo zalozyli mi cale angielskie, takze i tak musze rozebrac obydwa lusterka.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » czw maja 19, 2011 10:44
Tical pisze:bo zalozyli mi cale angielskie, takze i tak musze rozebrac obydwa lusterka czy Tobie chodzi o co innego?
No chodziło mi o to, że zamiast przekładać całe duże i rozbebeszać drzwi łatwiej jest przełożyć samo lusterko na drzwiach :bigok:
Odpada wtedy ściąganie boczka i reszta duperelek :-)
Tomek gd
Auto: passat b6
Post autor: Tomek gd » czw maja 19, 2011 10:53
Kamel pisze:Odpada wtedy ściąganie boczka i reszta duperelek
czyli cala przyjemność dłubania :helm:
Wróć do „Style”
