golf II 1.3 NZ gaśnie i szarpie
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » czw sty 05, 2012 22:45
być może będę potrzebował czujnik położenie przepustnicy, z tego co wyczytałem. chyba ze mi doradzić co mi się dzieje, opisane w moim temacie
Darooo
Yoszi
Post autor: Yoszi » pt sty 06, 2012 12:47
Kolego masz ori filter czy stożek ? polecam ustawienie przepływówki . Może być to przyczyną , mi też gasł co jakiś czas .
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images35.fotosik.pl/84/fded55edb732fb53.png[/img][/url]
MK2 !
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » pt sty 06, 2012 17:38
mam oryginalny filter. Ale na gazie po odpięciu wtyczki do przepływki silnik tak samo pracuje na gazie i benzynie jest to samo. Już nie mam siły. Wymieniłem kopułke, przyspieszacz przy aparacie, szczotki w alternatorze, wyczyściłem odme, ustawiłem zapłon, nawet od kolegi podmieniłem komputer, cewke i cały czas to samo, przepływke przeczyściłem, przedmuchałem , niedawno uszczelke pod głowicą wymieniłem. Już nie wiem co to. Wczoraj mierzyłem napięcie na czujniku położenia przepustnicy, na puszczonym gazie i na maksa otwartej przepustnicy jest zero a na połowie otwartej jest 0,12v multimiter miałem ustawiony na 20V. Już nie wiem co to. Zawór obejściowy powietrza sprawdziłem, Na zimnym można dmuchać i leci przez przewód powietrze a na rozgrzanym zamknięty i nie da się. Dołączam zdjęcie mojego silnika
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c72 ... f157b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Darooo
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » pt sty 06, 2012 18:26
Przed chwilą zmierzyłem napięcie na wtyczce przepływki jak opisane jest na tym temacie na stronie 7. Po przekręceniu kluczyka na zapłon napięcie wynosi 5V ale po zapaleniu na wolnych jest tyle samo, a po dodawaniu gazu też nic się nie zmienia. Kręciłem tą śrubką imbusową przy przepływce a napięcie się nie zmieniało jak tam pisze w tym temacie. Może to jest winą. Ale dziwie sie bo gdyby była popsuta przepływka to nie jechał by mi na benzynie a on jedzie i to dużo szybciej niż na LPG.
Darooo
Yoszi
Post autor: Yoszi » pt sty 06, 2012 22:57
Kolego w aparacie zapłonowym masz taką jak by " Bańkę " z cienkim przewodem który idzie do przepustnicy . odczep go od przepustnicy , i zassaj powietrze . Jeśli będzie takie jak by "kliknięcie" to znakiem tego że dobry jest , jesli powietrze będziesz zasysał cały czas , znakiem tego że membrane potargało .
szkoda że mieszkasz daleko , bo byśmy przełożyli przepustnice i sprawdził byś przyczyne .
MK2 !
Dareczek013
Post autor: Dareczek013 » sob sty 07, 2012 00:05
Napisałem wyżej że tą bańke (przyspieszacz) wymieniłem bo była zła.. no to co dalej wymienić?? w końcu cały silnik poskładam ;p
Darooo
Yoszi
Post autor: Yoszi » sob sty 07, 2012 14:20
do żyda pogonić jak masz tyle problemów .
MK2 !
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » pn sty 09, 2012 22:26
przeczytalem 4 strony posta i nie czytam dalej ale ja mialem i mam dalej powod szarpania jedyny :)
URWANA PODUSZKA SILNIKA :) i poptostu sobie skacze i przez to mi szarpie :)
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
Yoszi
Post autor: Yoszi » wt sty 10, 2012 12:22
Dropsik nowa poduszka to koszt koło 50-70zł ( za swoja dałem 71zł ) więc lepiej wymień sobie bo ci może ładnego bałaganu narobić ...
MK2 !
qczer
Re: golf II 1.3 NZ gaśnie i szarpie
Post autor: qczer » sob sty 28, 2012 14:44
Panowie przerobiłem wszystko co w tym temacie napisane (oprócz wymiany przyśpieszacza zapłonu - ale wydaje się być sprawny, słychać pyknięcie). Pewien pan starszy wiekiem powiedział mi że kiedyś jak się tak działo to się lało spirytus albo denaturat do baku bo on wiąże wodę, która to sama się z benzyną nie miesza tylko oddziela, no i podobno jak nawet niewielka ilość będzie to się robią kryształki przy mrozie i dlatego szarpie. Ile w tym prawdy to nie wiem ale zatankowałem do pełna i wlałem butelkę denaturatu (spirytusu szkoda mi było, wleje go gdzie indziej). Pierwszego dnia po nalaniu efektu nie było ale na drugi dzień objawy ustały. jak widać u mnie mechanicznie było wszystko sprawne a ja pół auta wymieniłem. Mam nadzieję że komuś ta rada pomoże. Pozdrawiam.
karolekk13
Post autor: karolekk13 » ndz sty 29, 2012 18:45
Witam.
Mam podobne objawy w swoim golfie. Widzę jakaś częsta usterka. Byłem u trzech mechaników i każdy postawił inną diagnozę (pompka paliwa, aparat zapłonowy, czujnik halla). Mogę zostawić auto na diagnostykę, ale mechanik powiedział 250 zł. Podziękowałem za usługi. Prosiłbym o pomoc od czego zacząć w szukaniu usterki (silnik taki sam jak w temacie i na zdjęciach we wcześniejszych postach), bo od jutra zaczynam poszukiwania na własna rękę. Co zauważyłem to słychać syczenie jakieś pod maską w okolicach wtryskiwaczy. Oraz po włączeniu świateł awaryjnych załącza się zapłon :banghead: Poza tym na zimnym silniku wszystko działa idealnie. auto nie gaśnie, trzyma obroty. Natomiast jak się nagrzeje to na każdych światłach gaśnie, chyba, że trzymam go na wysokich obrotach, nie zawsze odpala z kluczyka. Trzeba delikatnie popchnąć i pali bez problemu. Przy mrozach -10 stopni pali od pierwszego (nA zimnym silniku).
piter830603
Post autor: piter830603 » ndz maja 12, 2013 10:56
Panowie,widze że nikt nie zna prawdziwej przyczyny,mam to samo od dwuch dni,wymieniłem świece,bo wyglądało jakby nie chodził jeden gar,nic nie dało,świece suche jakby było ok, nie sa zalane,także paliwo dostaje,dławi się,a jednak nie zalewa i gaśnie na wolnych obrotach,jak ruszać chce to musze dawać gaz prawie do końca by ruszył,pomoże ktoś? z góry dziękuje
piter830603
Post autor: piter830603 » ndz maja 12, 2013 11:04
Mi to szarpanie i gaśnięcie wygląda na to jakby gdzieś paliwo nie dochodziło jak trzeba
Alonzo-a2
Post autor: Alonzo-a2 » wt gru 24, 2013 01:57
odnośnie nie palenia na jeden cylinder spotkałem się z tym ze uszczelka kolektora ssącego była już stara i puszczała lewe powietrze koszt nieduży i robota nie straszna jest jeszcze uszczelnienie wtryskiwaczy ale to już trudniej zdobyć jednak wymiana w 1.6 mechaniczny wtrysk przyniosła bardzo dobry efekt :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 5 gości
