MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
daniel1d
Re: MK IV R32 by Daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz sty 16, 2011 15:17
Piaseczeq pisze:
Rafalek114 pisze:Skad wam sie biora te wyniki ?? jak moglo byc 600 bez nitro jak sprezarka miala wydajnosc do 500km ??
chodziło mi o to że było ~600KM razem ze strzałem z nitro. Może Daniel się wypowie to będzie dokładny wynik
Samochód miał z nitro moc 650-700km w tych granicach, golf bez nitro miał niecałe 500km a jakiś czas siedziały dysze od nitro na 200km potem zostały zmienione na coś około 200 chyba na 150 lub deko większą z tego względu że nie było direcportu i przy strzale 200koni często na stracie rozrywało silikony i opaski a raz nawet jedną część orurowania z kwasuwki rozerwało.
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz sty 16, 2011 15:20
vr6syncro pisze:(...a nie lepiej było wrzucić r36 (299ps) i to uturbiać?)
Tylko po co? Taki swap to by pewnie wyszedł z 10-15tyś i były bo Ty pieniądze wyrzucone w błoto.Nie dość że przy swapie jest jak zawsze kupa problemów to pewnie ten silnik nie wytrzyma dużo więcej niż 3.2 .Lepiej 15tyś było by przeznaczyć na zakucie silnika 3.2 .
www.proturbo.com.pl
A r t u r
Post autor: A r t u r » ndz sty 16, 2011 15:31
rozumiem że zmiana dlatego, że z tamtego już więcej nie dało się wycisnąć, no ciekaw jestem jaką mocą zaskoczysz w tym projekcie,
powodzenia w modach
daniel1d
Post autor: daniel1d » ndz sty 16, 2011 15:37
arturek320 pisze:rozumiem że zmiana dlatego, że z tamtego już więcej nie dało się wycisnąć,
Można było by i tysiąc koni z tamtego wycisnąć tylko po co?
www.proturbo.com.pl
Piaseczeq
Music Man
Music Man
Post autor: Piaseczeq » ndz sty 16, 2011 15:54
Chyba raczej zmiana nastąpiła bo Daniel chciał nowy projekt, jest z pokroju ludzi którzy lubią "dłubać" przy samochodach. Był projekt, zajebisty, teraz będzie następny jeszcze lepszy. :bigok:
"Dodatkowa moc czyni cię szybszym na prostych, obniżenie wagi czyni cię szybszym wszędzie..."
A r t u r
Post autor: A r t u r » ndz sty 16, 2011 15:55
daniel1d pisze:Można było by i tysiąc koni z tamtego wycisnąć tylko po co?
no nowy nabytek ma na pewno większy potencjał
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr sty 19, 2011 17:48
Nowe fanty.Dodatkowe zegary,temp. oleju,egt, boost.
Uploaded with ImageShack.us
www.proturbo.com.pl
KoVal
Post autor: KoVal » śr sty 19, 2011 17:54
daniel1d, w słupku czy masz lepszy pomysł na to ?
daniel1d
Post autor: daniel1d » śr sty 19, 2011 18:12
KoVal pisze:daniel1d, w słupku czy masz lepszy pomysł na to ?
Będą pewnie tak jak w poprzednim golfie czyli przed licznikiem.
www.proturbo.com.pl
mosiek
Post autor: mosiek » pt sty 21, 2011 21:49
ohoho bedzie grubo tutaj :bigok: bede obserwowal i kibicowal z mojej "w porownaniu juz" serii :bigok:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt sty 21, 2011 22:06
czekam na rekordowe przejazdy na 1/4 :bigok:
gluszcz
Post autor: gluszcz » sob sty 22, 2011 10:56
daniel1d,
jakie sprzęgło planujesz ,kiedy auto będzie robione w proturbo? dasz rade przed sezonem 2011? :food:
daniel1d
Post autor: daniel1d » sob sty 22, 2011 17:30
gluszcz pisze:daniel1d,
sprzęgło będzie seryjne od r32 z wzmocnionym dociskiem.Mam dwa sprzęgła od r32 wiec zrobi się z nich jedno.Nie wiem kiedy dokładnie może w marcu coś zacznie się robić.
www.proturbo.com.pl
gluszcz
Post autor: gluszcz » ndz sty 23, 2011 13:18
jeździsz na zapiętym czy wypiętym elektrozaworze na wydechu :jezor:
Wróć do „Zakończone projekty”
